建筑时空 首页 建筑业界 岩土工程 查看内容
三峡蓄水工程诱发地震?
2013-12-16 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 657| 评论: 0
摘要: 摘要: 地质灾害为何频发?汶川地震和三峡工程真有关系吗?……兴建20年、枢纽成功运行10周年,记者向权威专家请教并走访三峡坝区、库区及下游多个地方,试图梳理解读“三峡工程”上的诸多疑问。 三峡水利枢纽 ...
摘要:地质灾害为何频发?汶川地震和三峡工程真有关系吗?……兴建20年、枢纽成功运行10周年,记者向权威专家请教并走访三峡坝区、库区及下游多个地方,试图梳理解读“三峡工程”上的诸多疑问。
三峡水利枢纽
三峡水利枢纽
    焦点1 地质灾害因水起?
    第一年后灾害锐减并趋缓
    质疑:三峡地区历史上就是地质灾害多发区,记载的大型崩塌滑坡就有10余处之多。三峡蓄水以后,库区地质灾害情况如何?
    调查:统计数据显示,2008年9月175米试验性蓄水以来至2012年8月31日,三峡工程库区共发生新生地质灾害灾险情401起,其中湖北库区112起,重庆库区289起。在这401起地质灾害险情中,绝大部分发生在试验性蓄水第一年(2008年),占总数的83%。
    此后,随着库岸逐步趋于稳定,地质灾害发生率锐减,并渐趋平缓。
    库区2008年175米试验性蓄水以来地质灾害“零伤亡”。
    专家:中国水利水电科学研究院教授级高工陈厚群院士表示,鉴于地质灾害具有隐蔽性和突发性,水库蓄水后两岸高陡岸坡危岩崩塌险情难以发现预测,同时库区近年来城镇规模和人口的扩展,土地开发建设致灾危险性不容忽视,对地质灾害防治仍需高度重视。
    焦点2 蓄水诱发大地震?
    不可能触发汶川地震
    质疑:近年来,一旦我国西部地区发生强震,就有人把矛头指向三峡工程。这种说法是否符合客观事实?
    调查:三峡工程蓄水后记录到的最大地震,远小于初步设计论证报告中给出的预测值。对构造型水库诱发地震来说,蓄水只可能触发距离库区较近且已接近极限状态的发震断层,库水沿断层深层渗透导致其抗剪断强度降低,是触发地震的主要原因。库水向外渗透距离不会超过库岸第一分水岭,一般距库岸边约3到5千米。
    2008年汶川地震发生在青藏高原北部边缘的龙门山地震带,属地下深层次板块碰撞的结果。与三峡大坝所在的黄陵背斜所处的区域,完全没有构造上的联系。
    专家:对于汶川地震、芦山地震等西南强震是否由三峡水库诱发,专家给出了否定的答案。
    焦点3 泥沙淤积埋大坝?
    百年内维持200个亿的库容量
    质疑:泥沙淤积问题是三峡工程最主要问题之一。
    调查:三峡水库采用“蓄清排浑”的方法,即在汛期时加大排水量使浑水出库,在枯水季节大量蓄积清水,以此减少泥沙在水库内的淤积。近年研究表明,三峡水库泥沙入库量呈现不断减少的趋势。175米试验性蓄水以来,三峡水库上游来沙减少趋势仍然持续。
    专家:三峡工程试验性
    蓄水阶段性评估项目组组长、原中国工程院副院长沈国舫院士认为,一方面因为上游不断实施水土保护工程;另一方面,三峡上游新建了一系列水库,对泥沙有一定拦截作用。他表示:“随着上游新建各大水库的蓄水拦沙和上下游水库的联合调度,三峡水库的泥沙淤积总体会进一步缓解,三峡水库可以在100年内维持200个亿的库容量。”
    焦点4 高坝阻断环流路?
    极端天气与蓄水未发现直接联系
    质疑:三峡水库蓄水以来,正好是库区及其周边地区极端天气气候事件频繁发生的时期,如2006年川渝大旱、2009至2010年西南地区干旱以及2011年长江中下游冬春严重干旱等。“三峡大坝阻断大气环流影响周边气候”的说法甚嚣尘上。这种观点认为,三峡原本是四川盆地的一个缺口,三峡大坝的修建阻断了原本自然形成的水汽循环,导致各类极端天气事件的发生。
    调查:“大气环流的垂直高度为3000米,三峡大坝高度仅180多米,三峡大坝根本不可能阻挡或阻断大气环流。”中国三峡集团总经理陈飞说。
    中国工程院的评估报告认为,三峡水库对附近局地天气气候有一定影响,特别是对水面上方的气温有较为明显降低作用,但对库周的气温影响不大,影响范围不超过20千米。
    根据中国气象局今年发布的《三峡工程综合效益气候评估报告》,三峡水库蓄水后(2004至2011年),库区大部分地区气温较蓄水前(1996至2003年)有所升高,年均气温17.9至18.9摄氏度,平均增加0.2摄氏度左右。
  专家:中国气象局专家表示,近年来三峡库区及周边地区的极端天气气候,与东亚大气环流、海表温度变化以及青藏高原热力异常等因素的关系密切,但与水库蓄水未发现直接联系。
    焦点5 两湖喊渴伏危机?
    对灌溉供水生态用水产生影响
    质疑:近年来,洞庭湖、鄱阳湖等长江中下游地区出现了数次严重旱情,一些观点认为这与三峡蓄水有很大关系。而在湖南、江西省内,希望在洞庭湖和鄱阳湖湖口设闸拦水的呼声也日益高涨。
    调查:洞庭湖是长江重要的调蓄湖泊,有“容纳四水”的调节作用。长期以来,长江水携带大量泥沙入湖,导致洞庭湖泥沙不断淤积,湖面不断缩小。“三峡蓄水后拦蓄了部分泥沙,使下泄的水更清了,这对缓解洞庭湖的泥沙淤积情况十分有利。”沈国舫说,“与此同时,清水下切长江河道,对洞庭湖入江口的冲淘作用也更加明显。”
    鄱阳湖的情况略有不同。沈国舫介绍,洞庭湖和长江是互相换水的关系,但鄱阳湖更多是湖水外泄。三峡每年蓄水期间,水库下泄流量较天然流量减少,大坝下游干流水位降低,使得鄱阳湖湖口出流量增加。
    专家:中国工程院的评估报告对此做了更详细的分析,“三峡水库调度对洞庭、鄱阳两湖水资源利用的影响主要表现在汛后蓄水期间,长江干流水位下降,经荆南三口进入洞庭湖的水量减少,两湖出湖水量增加,枯水期提前,枯水位降低,对灌溉、供水及生态环境用水产生一定影响。”
    焦点6 珍稀物种今安在?
    特有鱼类种类减少种群改变
    质疑:三峡工程对生物多样性的影响一直是社会关注的热点话题。
    调查:在三峡工程批准建设之前,科研工作者曾赴实地进行全面考察。从陆生生态系统来看,库区陆生脊椎动物不仅可以主动迁离库区,而且在库区以外有广泛分布,不存在灭绝的危险。对于珍稀陆生植物,有关部门采取了种质资源保存、植物园保存、野外迁地保存、就地保护等措施。
    从水生生物看,三峡工程影响区内共存在6种珍稀濒危水生生物,包括白鳍豚、白鲟、中华鲟、达氏鲟、江豚和胭脂鱼。为了保护这些珍稀物种,我国先后设立了河口中华鲟和白鲟幼鱼保护区、葛洲坝坝下中华鲟保护区、长江上游珍稀特有鱼类自然保护区等,并实施中华鲟的人工繁殖和幼鱼放流。
    专家:中国工程院的试验性蓄水阶段性评估报告显示,长江上游干流江段的特有鱼类资源发生了较大变化,主要表现为种类减少、种群空间分布改变、种群数量变动。但鱼类对环境变化的适应性也有差异。
    焦点7 黄金水道拥堵?
    川江全年昼夜通行
    质疑:近年来,三峡大坝船闸时常出现大批过坝船舶待闸的现象,不少人开始怀疑三峡工程对长江黄金水道的影响。
    调查:三峡工程建设前,川江航道等级低、通航条件差,制约了长江航运的发展。重庆至宜昌660公里的川江航道内,有激流滩、浅滩、险滩139处,绞滩站24处,单行控制航段46处。
    专家:三峡工程蓄水后,渠化了重庆以下航道,消除了坝址至重庆之间所有滩险、单行控制河段,川江全线实现全年昼夜通航。
    焦点8 河势“巨变”?
    崩岸多总体变化小
    质疑:三峡工程运用后,因清水下泄,水流挟沙能力增大,长江中下游的河势是否稳定,护岸工程的“崩岸”问题是否可控?
    调查:专家指出,这个问题在三峡工程论证阶段已经作出预测。由于近岸河床明显冲深,护岸工程下部的岸坡变陡,故“崩岸”现象较蓄水前有所增多,但大部分发生在蓄水前的原崩岸段和险工段。由于护岸工程在1998年后不断兴建和加固,故三峡工程蓄水以来长江的中下游堤防未发生重大险情。
    专家:实测资料表明,坝下游河道冲刷速度和范围大于论证阶段的预计,但河势总体上尚未发生巨大变化。总的来说,论证阶段的结论基本上是正确的。
