摘要:9日中午11时许,瑞安市南滨街道林南村宫直路路面发生坍塌,坍塌体积有1000多立方米,一人在事故中受轻微伤,附近19间房屋受影响,50来名居民撤离,电线杆和树也被“坑”了。南滨街道办事处相关人士表示,经初步调查,路面坍塌是由河道清淤引起的。目前该河段的清淤工作已暂时停止。
 事故现场,电线杆与树陷入了河中
昨天下午,有关部门在宫直路坍塌路段的周围设置了警戒线和防护栅栏,临时赶制了警示牌放在各个路口,提醒往来的车辆和行人。坍塌部分长约20米,最宽处约有8到9米,最深处约有10米。原先在路上的一根电线杆与一棵行道树,陷入了河中,还有2根电线杆也在坍塌中受损,导致当地部分村民家里停电。 坠河的年轻人叫毛志松,昨天上午10时35分左右,毛志松开助动车从厂里出发,去医院看望女朋友。5分钟后,他到了出事路段。毛志松回忆,当时路上行人与车辆不多。 “路突然鼓起来,很快又塌下去,我连人带车一下子掉下去。”在离河边防护栏0.5米远的地方,毛志松掉到了路面下2米处的河道里。他心有余悸地说,要不是爬上来得快,连续坍塌后,他可能被泥土与石头埋了。 河道里当时有三名清淤工人,他们也顺着毛志松爬上去的路线,一起到了岸上。 坍塌路段附近住户吴先生、陈先生等多人,都看到了连续三次坍塌的过程。吴先生介绍,第一次坍塌是在10时40分左右,从离防护栏有半米宽的路段开始。约十几分钟后,道路中间也坍塌了,再过了20来分钟,靠近民房一侧路面也塌了,整个过程持续了近1个小时。 “部分地基被悬空的民房是在1980年建造的。”陈先生就是其中2间民房的户主。他说,当时他母亲在厨房烧饭,发生坍塌后母亲就从房间里逃了出来,还好有惊无险。坍塌的道路原来只是条2米宽的石板路,后来填埋河道加宽到8米。对坍塌的原因,包括陈先生在内多名住户都认为是河道清淤。 房屋受损情况需要经鉴定确认 昨天下午,这条原本被抽干清淤的河道,已恢复了往日的水位。河面上有一些垃圾,河岸上有一些清淤的工具。“河道确实太脏了,要好好清理一下。”对于河道的清淤,不少村民都拍手称快。 据介绍,这条270米长的河道,是温州市挂牌的垃圾河道整治对象。11月28日起,瑞安市南滨街道和林南、西湖、林中三个村,开始对河道清淤。 负责这项清理河道工作的是瑞安市南滨街道党工委委员、南滨街道人武部部长林云峰。林云峰承认,路面坍塌确实是在河道清淤时发生的。接到坍塌报告后,他们撤离了现场人员,并设置了警戒线。在水利专家的建议下,他们将对河道进行加固施工等工作。至于被危及到的房子,他们要经过鉴定后,才能确认这些房子受损的情况。 林云峰表示,根据我们初步调查,河道清淤也是发生坍塌的一个原因。清理河道后,宫直路路基里的淤泥滑到河道里面,驳岸压力发生变化,进而引起塌方。事发的宫直路,不是一条通车的道路,而是一条主要用来行走的河岸道路。河边被危及到的民房是上世纪80年代建造,道路原来是一条石板路,后来填埋河道加宽道路,房子和道路地基不牢固,都是路面坍塌的重要原因。 发生坍塌后,第一时间把河水截流抽干。路面3次坍塌的先后时间不到1个小时,速度很快。按照水利专家的建议,为了防止坍塌,我们第一时间把水倒灌进被抽干的河道,及时回填,2小时左右就恢复了原有水位。这样的话,可以保持压力平衡,坍塌就停止了。 我们在河道清淤过程中,有专人进行负责监督施工进度。我们在事故发生后才了解到,前天下午路面已出现了裂缝。加上前天下起大雨,根据水利专家的分析,雨比较大,雨水流到了裂缝里面,加速了路面塌方。 这次河道清淤,是街道与3个村一起联合清淤,投入的清淤费用在10万元左右。我们采用的河道清淤工艺很简单,也是很通常的做法,我们之前看到施工队在周边清淤过,就照搬过来,没有请水利专家仔细论证过。之前我们主要考虑的是清淤中会发生安全问题,确实没想到在这河岸薄弱环节出现了坍塌意外。 路面坍塌后,附近有19间民房受到影响,其中5间部分地基悬空,民房里的50来名居民已撤离现场。街道按照每户100元标准发放住宿费作为补偿。目前他们或投靠亲友、或住在宾馆里。 |
