摘要:最近,中国25个省份、104个城市“沦陷”在云山雾罩中。当呼吸再次成为人们的痛,对雾霾的关注也一再升温。雾霾究竟因何而起,是否与干旱、地震等其他自然灾害有关。对此,专家表示,大旱天气或许会增加空气中细微颗粒物的含量,加重雾霾天气,但雾霾天气不可视作地震或大旱等重大自然灾害的先兆,就目前的研究来看,它们之间并无显著关系。
 大雾笼罩下的江苏省南通市
“大家感觉好像近年来地震发生频率有所增加,这其实是一种错觉。”中国地震局地球物理研究所副所长张东宁说,我国自1966年邢台地震发生后开始建立地震监测网,用专业的仪器监测地震,从47年的监测数据来看,我国每年发生地震的数量虽有波动,但并未出现激增。只是由于近年来互联网的发展,信息传递更快,媒体也更加关注这方面的报道,大家才会产生地震越来越多的错觉。但实际上所谓我国地震活动逐步增多的说法并不可靠。“近年来雾霾多发,而地震监测数据没有出现剧烈波动,因此,雾霾与地震之间应并无显著关系。”张东宁说。 张东宁也指出,中国地震局地球物理研究所主要关注“地下”,没有专门研究过雾霾和地壳运动的关系。因此,以该所有关专家关于地球内部研究的成果推论出所谓地球活动进入活跃期,会引发大量干旱天气,并释放大量水蒸气导致雾霾的说法有待商榷。 对于最近所出现的雾霾,中央气象台首席预报员何立富解释说,上周中东部地区气压相对均匀,大气层结构趋于稳定,使得近地层水平风及垂直运动减弱,导致污染物和水汽难以扩散。另外,上周中东部地区,尤其是华东地区地面湿度确实有所增高,这也为雾霾形成创造了条件,但湿度增高的原因在于偏南风从海上带来的大量水汽。 另外,我国冬季出现逆温天气非常正常,也不属于罕见天气。一般情况下,地面空气温度高,高层温度低,热空气向上运动产生空气流动,有利于污染物的扩散。但出现逆温天气时,冷空气在下,热空气在上,不易产生对流,因而污染物也不易扩散。逆温天气在我国冬季时常发生,这是由于冬季地面辐射冷却的作用,地面温度很快降低,贴近地面的大气层也随之降温,离地面愈远,降温愈少,因而形成了自地面开始的逆温,同时,冬季夜晚较长,形成的逆温层厚,消失较慢,也是污染物不容易扩散的原因。中国科学院大气物理研究所研究员王庚辰此前接受本报记者采访时也表示,今年的气象状况并无异常,与历年的平均状况相比,仍在正常范围内。 对于近年来雾霾多发的原因,王庚辰认为主要原因还在于大气污染物排放增多。他指出,污染物排放在一定限度内时,大气是可以通过本身的物理、化学和降水等过程,稀释和消化污染物,使空气质量达标的。“但如果超出了大气环境所能容纳的限度,大气环境也会像人暴饮暴食一样消化不良,污染物就无法被稀释和消化了。”王庚辰一再强调说,“削减大气污染物的排放才是解决雾霾的根本之道。” |
