是否可以同时注册两个及以上建设类执业资格证书
2010-4-19 15:00| 发布者: ccbuild| 查看: 325| 评论: 0
摘要:    问题: 同时拥有两个及以上建设类执业资格证书的,能同时注册吗?比如:建造师和造价师能同时注册吗?    回答: 能,当然能同时注册到同一个企业。山东省建设厅20070720曾明确发文说明相关问题,《一级建造 ...
  问题:同时拥有两个及以上建设类执业资格证书的,能同时注册吗?比如:建造师和造价师能同时注册吗?
  回答:能,当然能同时注册到同一个企业。山东省建设厅20070720曾明确发文说明相关问题,《一级建造师注册申报时各市级主管部门需注意的几个问题》中曾有说明“3、一个人同时拥有两个及以上建设类执业资格证书的,都要注册在同一个执业单位。”。
