报考一级建造师关于专业的问题
2010-4-19 14:00| 发布者: ccbuild| 查看: 336| 评论: 0
摘要:    问题: 专业问题。如:我学的专业是XXX,能报名建造师考试吗?    回答: 原则上是工程类或工程经济类专业才能报考。至于那些专业算是工程类或工程经济类专业,请见建设部发布的《一级建造师注册专业对照表( ...
  问题:专业问题。如:我学的专业是XXX,能报名建造师考试吗?
  回答:原则上是“工程类或工程经济类”专业才能报考。至于那些专业算是工程类或工程经济类专业,请见建设部发布的《一级建造师注册专业对照表(本科)》和《一级建造师注册专业对照表(高职高专)》这2个专业对照表(见会议纪要),分别对应本科和大专学历。中专学历目前没有专业对照表,一般是参考高职高专专业来判定。如果你的专业和对照表中所列专业一字不差,那么肯定是能够报考的。所学专业如果不在对照表里但确实是工程类专业,那么不同地区不同时间有不同的标准,可能允许报名也可能不允许报名。
  如果专业确属于非工程类,比如经济学,那很遗憾不能报名考试,即使考了过了注册时也可能不予注册。这种情况只有想方法尽早考下个工程类的学历了。
