建筑时空 首页 建筑业界 建筑路桥 查看内容
京沪高铁票价可浮动5% 运营时间7时至23时30分
2011-6-15 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 602| 评论: 0
摘要:   昨日,铁道部组织京沪高铁专家解答京沪高铁的运营等问题。据介绍,京沪高铁票价会考虑社会需求和成本,其上下浮动幅度在5%左右;其运营时间为7时至23时30分,其他时间停运检修。    【票价】   高铁 ...
  【票价】
  高铁票价上下浮动5%
  铁道部运输局综合部主任李军表示,京沪高铁公司的运价政策既要考虑社会的需求,又要考虑运营成本。铁道部在跟京沪高铁公司之间的沟通过程中,形成一个大致的浮动幅度,上下5%左右。
  李军介绍,京沪高铁的票价浮动与民航的票价浮动不是一个概念,民航机票有一个顶棚价,是国家允许达到的最高价格,不能够再往上浮。在春运时,机票就用顶棚价,但在其他时间可以打七八折甚至更低。而京沪高铁的定价是以运营成本为基本参考点,会略有盈利,同时考虑社会的需求来确定。所以它相对浮动幅度来讲比较有限,而且会相对稳定。
  李军表示,京沪高铁票价浮动时会有公告,公告会说明票价浮动的时间。
  【售票】
  网络售票不影响学生票
  有人担心网络售票会影响学生、农民工订票,对此,李军表示,在春运暑运期间,铁路部门都会为学生、农民工办理团体票,团体票要优先。票还没上网之前,铁路部门就为学生和农民工预留出票来。
  有的农民工不会网上支付购票,只能通过其他方式购票,这是否会造成不公平?李军说,铁道部现在只是在京沪高铁和京津城际做网络售票试验,通过试验看实际效果。在高铁上,票额相对宽松,不同售票方式之间的矛盾不太突出。
  经过实践检验,铁道部再来评估网络售票相对于其他售票方式的优势,并考虑不同售票方式之间匹配。比如通过团体票、电话订票等方式,来平衡网络售票,如果还不足以平衡,铁道部会对车站售票口采取一定的比例预留。
  旅行社可先留票再给证
  有旅行社指出,动车实名制后,需要旅客先交身份证订票,给旅行社的订票工作带来很大的麻烦。
  李军表示,铁道部一直把旅行社作为一个重点服务对象,除了春运期间不办旅游团体票,其他季节都会办团体票,这个政策会延续下去。
  李军说,为解决旅行社提出的问题,铁道部采取的措施是,不需要旅行社先拿到身份证才给票,而是改为旅行社先报团体计划,经过铁道部审批,就可以把旅游团体票预留出来。“比如说预售期是十天,十天以后旅行社团有五十个人,我就报计划。在运力满足的情况下,铁路部门就预留下五十张票。然后旅行社再去收旅客身份证号,什么时候收好了,就来取票。”
  【运营】
  初期每天开90对列车
  京沪高铁运营初期,计划每天开行高速动车组列车90对,实行时速300和250公里两种速度等级混跑的列车开行模式,其中,时速300公里的63对,时速250公里的27对。京沪高铁本线运行的列车有62对,跨其他铁路线运行的列车有28对。
  据了解,京沪高铁列车的发车间隔不一,在客流高峰时段,发车间隔最短达到5分钟,在客流较少时段,发车间隔有十几分钟。在时速300公里的63对列车中,北京南到上海虹桥站一站直达的列车每天只有2对,只在南京南一站停车,最短运行时间4小时48分,分别在9时和14时整点开行。
  为何直达列车这么少?李军解释说,这样做,一方面考虑客流的结构,另一方面各省市都想京沪高铁在自己的站点停的多,这个之间要有一个平衡。
  京沪高铁不开夜间卧铺
  据介绍,京沪高铁列车每天始发最早为7时,终到最晚23时30分。李军介绍,白天运行,每天晚上要停运检修,是世界高铁运营一致的运营模式。一方面是由于高铁速度高,晚间运营无法保证足够多的旅客来坐,不符合市场的需求。另一方面,在高安全性的要求下,高铁线路、设备、列车必须晚上经过检修。所以不会考虑设置动卧夜间车。
  此外,由于目前车辆不够,铁路部门用了很少量含卧铺的动车厢来替代。京沪高铁开通后,这部分动车的卧铺按照座位售票。在客流不大的情况下,也能够卖少量的卧铺票。一张卧铺票的价格相当于三张二等座票的价格。但这是暂时的,这部分含卧铺的动车将来会被新的CRH380动车组替代掉。
  ■ 提示
  手机网络时通时断
  昨日,铁道部科技司副司长吴克俭表示,通过试验,在京沪高铁列车上接收手机和网络信号没有问题,但受到电磁干扰和无线通讯基站密度的影响,可能会时通时断。铁路部门正在不断改进,使通话质量和网络好一些。“大部分时间没问题,可能过隧道会断线。”
  遇到大雪列车减速
  铁道部科技司副司长吴克俭表示,京沪高铁有雪深观测仪,在多厚的雪深列车时速降到多少,有一个降速等级,有一套列车在雪天情况下的行车办法。同时,铁路部门还在京沪高铁道岔上安装了融雪设备,采用电热溶解方法,通电加热,将雪融化。
  此外,铁道相关部门正在研制高铁线路上的除雪设备,减少下雪对行车的影响。
  贵宾可享免费服务
  京沪高铁客运服务增加了VIP旅客免费服务项目。VIP旅客是指乘坐商务座和一等座旅客。
  在北京南、天津西、济南西、南京南、上海虹桥5个大站设专区候车,配备专职服务员全程引导、行李搬运专口进站、专机安检等免费服务,同时提供免费上网、报刊、饮品、食品和行李搬运等服务。有条件的车站还提供专窗售票、专用车位临时停靠等服务。列车上为一等旅客免费提供小食品、饮品和报纸等服务。为商务座车厢旅客配备防寒毯、靠垫、眼罩、小毛巾、拖鞋、鞋套、耳机等服务备品。
  李军说,铁路VIP候车室当然会借鉴民航的模式,但方式不一样。铁路提供一个专有的区域,有专人引导,报刊、饮料和免费搬运的服务,有一套服务的标准程序。
