建筑时空 首页 地方动态 四川建筑新闻 查看内容
四川雅西高速桥墩高182.5米为亚洲第一
2009-12-21 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 401| 评论: 0
摘要: 亚洲最高桥墩腊八斤桥墩封顶 雅西高速2012年全线通车,成都市民自驾车到西昌将缩短到4小时左右 多个第一 桥墩高度182.5米,亚洲第一 采用的 钢管 混凝土组合柱结构,在我国桥梁建设上是第一次 ...
亚洲最高桥墩腊八斤桥墩封顶
多个第一
桥墩高度182.5米,亚洲第一
采用的钢管混凝土组合柱结构,在我国桥梁建设上是第一次
10号桥墩总重量2万多吨重
20日,正在建设的雅(安)西(昌)高速公路迎来了历史性的时刻——位于雅安境内的腊八斤特大桥10号桥墩成功封顶。雅西高速公司相关负责人介绍,墩高达到182.5米的10号桥墩目前是亚洲第一高墩,大桥预计后年通车,还将在桥上预留一个观光区,让市民可以在桥上欣赏到两旁蜿蜒秀美的景色。后年大桥建成通车,也就意味着雅西高速全线通车,成都市民自驾车到西昌将缩短到4小时左右。
182.5米高桥墩直插云霄
腊八斤大桥位于荥经县石滓乡腊八斤沟。昨日下午2点,记者抵达沟底,整座大桥的16根桥墩巍峨地耸立在山间,而其中的10号桥墩特别威武。工人们都说,如果雾大一点,从下往上看,看不到桥墩的顶部。
记者了解到,之所以选择修建这么高的一个桥墩,而不是大家平日里经常见到的拱桥、斜拉桥、悬索桥等其他桥型,是因为腊八斤沟特大桥主桥为610米,加上引桥总长达到1400多米,但其主跨只有200米。虽然按常理用拱桥的形式最为经济,也更容易修建,但腊八斤沟居于高烈度地震区,地质情况异常复杂,地基不能承受拱脚的强大推力。而斜拉桥、悬索桥则只适用于直线桥。所以受制地形,腊八斤沟特大桥只能设计为曲线桥,其中桥墩一共有16个,而超过100米高的桥墩就有3个。
10号桥墩创下多个第一
“10号桥墩算起来足足有2万多吨重。”雅西高速公司副总万忠金说,整个桥墩由128根长12米、直径132厘米的钢管筑成,钢管重量达到近千吨。此外,还有1877吨的钢筋、8547立方米的混凝土等,加起来重量超过2万吨。
他说,这个庞然大物创下了很多个第一。首先,桥墩高创下亚洲第一;其次,其采用的“钢管混凝土组合柱”结构,在我国桥梁
建设上是第一次。万忠金解释说,“钢管混凝土组合柱”就是先在桥墩四角安装四根钢管柱,钢管柱内浇筑混凝土,再用钢筋混凝土将四根钢管柱包围,并用钢筋混凝土板连接,形成空心箱结构。一层完成之后,再向上进行第二层,整个桥墩一共有16层。此外,钢管柱内采用了目前最高等级的C80混凝土,强度为普通强度混凝土的4-6倍,而这种新型的技术也让桥的自重减少了50%左右。
在施工方的指挥部,一位工作人员正目不转睛地盯着眼前的视频。原来,由于桥墩太高不能在现场监工,施工方只有通过视频的方式来监工,“看到有什么问题我们马上通过对讲机告诉上端的工人,一秒都不能耽误。”万忠金说,由于桥墩高加上地形复杂,施工单位从2007年6月进场准备,2008年9月开始浇筑,直到昨日10号桥墩才封顶,而整个大桥通车还要等到后年。
大桥上将预留观光区
“雅西公路一路都是美景,除了让市民能快速到达西昌外,还可享受人在画中游的感觉。”万忠金说,腊八斤特大桥加上桥的连接部分和桥面,通高达到230米,桥上可以欣赏到两边沟壑丛林的美景,为了让市民不错过沿途美景,大桥上的一个紧急停车区还将预留一个观光区,可容纳驾车经过的市民停留几分钟。除了桥上的观景台外,高速公路一路上只要有美景的地方都将给市民预留观光区,让大家把美景看个够。
据了解,雅西高速2012年全线贯通。届时,从成都经成雅高速到西昌,里程从500公里缩短为大约370公里,全程高速路,只需要4小时左右就可以抵达,比现在节省至少5个小时。此外,雅西高速公路还是一条国际大通道,市民可以通过该高速到云南、昆明前往泰国。
