建筑时空 首页 建筑论文 园林论文 查看内容
解析环境工程中的工艺方法研究
2013-12-14 09:17| 发布者: ccbuild| 查看: 647| 评论: 0
摘要: 摘要:本文以环境工程为研究对象,着眼于工艺方法,从环境工程中的价值工程法应用分析、环境工程中的类比法应用分析以及环境工程中的对称法应用分析这四个方面入手,围绕环境工程工艺方法这一中心问题展开了较为详细 ...
摘要:本文以环境工程为研究对象,着眼于工艺方法,从环境工程中的价值工程法应用分析、环境工程中的类比法应用分析以及环境工程中的对称法应用分析这四个方面入手,围绕环境工程工艺方法这一中心问题展开了较为详细的分析与阐述,并据此论证了工艺方法的综合应用在提高环境工程质量与工程效率的过程中所发挥的至关重要的作用与意义。
关键词:环境工程工艺方法价值工程法类比法对称法应用分析
中图分类号:k826.16文献标识码:a 文章编号:
在全球经济一体化建设进程不断加剧与城市化建设规模持续扩大的推动作用之下,自然资源的有限性与自然资源需求持续增长性之间的矛盾不断突出与激化,新时期环境工程学科由此应运而生。环境工程学科研究方法的多样性与多元化使得我们在对工艺方法进行研究与应用的过程当中需要综合考量多个方面的问题,确保环境工程工艺方法应用质量的逐步提升。本文试针对以上问题,选取当前技术条件支持下几类比较具有代表性的工艺方法(价值工程法、类比法以及对称法),从以上三个方面入手,做详细分析与说明。
一、环境工程中的价值工程法应用分析
大量的实践研究结果表明:价值工程法作为当前环境工程工艺方法的最典型表现形式,其在实际应用过程当中相对经济实现、工程表达以及产品生产设计的重要作用尤为突出。具体而言,应用价值工程法进行环境工程作业的价值突出体现在以下几个方面。
(一)价值工程法在防止功能过剩问题中的意义分析:对于价值工程这一整体而言,功能分析的基础性地位表现显著。价值工程法的应用能够针对产品设计环境的功能与成本要素分析提供必要的参照依据,将不必要的辅助职能予以剔除,从而确保所设计产品的合理性与实用性。在产品设计过程当中合理应用价值工程能够确保产品所必须的功能需求得到充分满足,尽可能的精简功能而非扩充功能,从而防止功能出现过剩性问题。
(二)价值工程法在防止价值短缺问题中的意义分析:除防止功能过剩问题以外,环境工程工艺方法在设计阶段还应当关注价值短缺问题的防止问题。对于环境工程而言,产品制造成本主要由总建设投资费用与运行费用这两板块所构成。在基本功能维持不变的基础之上对建设成本及运行成本项目作出合理控制,兼顾产品价值的有效提升,从而达到防止产品价值短缺的关键目的。
二、环境工程中的类比法应用分析
类比法在环境工程中最关键的实施原则在于先比后推。类比对象之间的共同点是环境工程应用类比法的前提所在。现阶段此种方法在环境工程中的应用主要可以归纳为以下几个方面。
(一)废气/废水工艺开发应用作业分析:废气废水作为类比对象,最大的共同点在于其均为成分结构比较复杂的混合物物质,在选取类比法对其进行研究作业的过程当中,由以下几个方面的问题需要引起我们的特别关注:①.膜分离技术分析:电渗析作业、反渗透作业以及超滤作业时现阶段膜分离技术应用于废水处理的关键所在。前两种作业技术能够应用于废水除盐反应,超滤技术同样适用于咸水淡化施工项目。此种作业技术最显著的特点在于无相变反应、节能、高效且无污染,当前多应用于石油化工等领域中;②.吸附技术分析:试验研究结果表明,在流体与固体吸附剂相接触的过程当中,待处理流体当中的部分物质会受到吸附反应并无物质相分离。其在实际应用过程当中所表现出的高分离性、操作简便性、设备可控性以及高效净化性特征是其多应用于大气污染的治理与控制、石油废水的二次处理等工作当中。
(二)城市生活垃圾产生量预测应用作业分析:将类比法应用于城市生活垃圾预测过程当中的优势在于:预测精确度高、可靠性高且预测及时。其一般预测步骤可归纳为以下几个方面:①.类比指标的选取:对可能导致城市生活垃圾产生量造成影响的因素包括地区经济发展水平与地区区域性差异这两个方面,类比指标的选取应当重点关注以上两类问题;②.类比城市的选取:选取我国具备长期性历史统计数据的城市进行类比分析,确保所选取类比城市的代表性;③.类比方法的实施:对类比城市生活垃圾人均日产生量的变化发展规律作出合理研究与分析,进而对其进行有效预测。
三、环境工程中的对称法应用分析
对称法可以说是研究环境工程工艺的最基本性方法,它能够针对客观事物的基本属性及性质、结构运动特征,在事物内部构件一一对应的交互关系,从而在相类似事物当中找到相似点所在。从其在环境工程工艺中的应用角度上来说,对称法的应用可以分为内部对称与外部对称这两个方面,具体而言可作如下归纳。
(一)内部对称法在环境工程中的应用分析:在当前技术条件支持下,内部对称法在环境工程中的应用价值主要体现在以下几个方面:①.首先,是氧化与还原反应。我们可利用还原剂自身的还原特性对固体废弃物进行处置作业,并对城市工业建设中所产生的各类废气与废水进行净化处理;与此同时,我们还可以借助于氧化剂自身的氧化特性同样实现上述相关处理目的,以此缓解环境压力;②.其次,是上浮与沉淀反应。我们知道,大部分存在于废水水体当中的杂质在密度分布与大小参数上均有着较为显著的差异,对于那部分密度部分高于水体且尺寸较大的杂质而言,我们可采取重力沉降的方式对其进行去除处理,而对于那部分密度低于水体且尺寸较小的杂质而言,可利用杂质本身的上浮反应达到去除杂质的目的。现阶段上浮处理工艺方法广泛应用于餐饮废水的处理以及污泥原材的浓缩工作当中,而沉淀处理工艺方法则多适用于工业及生活污水/废水的处理工作当中;③.最后,是好氧与厌氧反应。好氧微生物与厌氧微生物差异性的反应特征决定了其在环境工程中不同的应用价值。对于好氧微生物而言,其在氧气含量充分的条件下发挥处理特性,在氧化分解与沉淀处理的配合作用之下将废水/污水中大量的有机污染物物质进行去除处理。而对于厌氧微生物而言,其在无氧条件下发生反应,将处理物种的各种有机物物质转化为一定比例的二氧化碳或是甲烷。以上两种环境工程工艺方法均在污水/污泥处理过程当中应用广泛。
(二)外部对称法在环境工程中的应用分析:在现阶段技术条件支持下,外部对称法在环境工程中的应用价值主要体现在以下几个方面:①.旋风除尘器及沉砂池装置:物体在高速旋转的过程当中会产生一定的离心力,进而导致物体气固相分离。上述两种装置基于流体力学对称性特征进行应用,除尘效果显著;②.生物法:现阶段城市工业废水及生活污水的处理多以生物法方式进行,配合相应的脱硫与脱氮技术确保环境工程质量的稳定性。
四、结束语
环境工程的核心在于防治环境污染,提高环境质量。在人类活动不断深化发展的背景作用之下,环境污染形势的日益研究要求环境工程对其做出控制与改善。如何将环境工程相关职能发挥到最大限度,确保环境质量提升的高效性与稳定性,已成为现阶段相关工作人员最亟待解决的问题之一。总而言之,本文针对有关环境工程工艺方法应用的相关问题做出了简要分析与说明,希望能够为今后相关研究与实践工作的开展提供一定的参考与帮助。
参考文献:
[1] 曹攀.龙炳清.公培宝等.环境工程工艺方法论研究——价值工程法. [j].四川环境.2009.28.(04).128-130.135.
[2] 王晓晶.环境保护工程. [j].黑龙江科技信息.2010.(03).201.
[3] 王虎虎.加强环境保护推进科学发展的思考. [j].品牌.2011.(08).43.
[4] 张燕.陈进.水环境保护工程的经济评价方法. [j].水利经济.2003.21.(05).46-47.
[5] 王彬彬.我国环境保护标准化的新思维. [c].2008年中国关键技术标准战略实施推进学术论坛论文集.2008.24-34.
注:文章内所有公式及图表请用pdf形式查看。
