建筑时空 首页 建筑论文 园林论文 查看内容
养护高等级公路半刚性基层沥青路面的对策
2013-12-6 09:36| 发布者: ccbuild| 查看: 662| 评论: 0
摘要: 摘要:通过高等级公路半刚性基层沥青路面的典型病害特征的分析,提出了路面养护维修的主要对策。关键词:半刚性基层;沥青路面;维修;对策 abstract: by means of high grade highway asphalt pavement of semi ...
abstract: by means of high grade highway asphalt pavement of semi rigid base of the typical disease characteristic analysis, this paper puts forward the main countermeasure of pavement maintenance and repair.
key words: semi rigid base; asphalt pavement; repair; countermeasure
中图分类号:tu74文献标识码:a 文章编号:2095-2104(2012)1半刚性基层路面的特征在我国高等级公路中半刚性基层沥青路面是主要的路面结构形式,由于该路面与柔性路面的结构特征不同。所以,它产生病害的原因及维修对策与柔性路面也是不同的。半刚性基层具有较高的刚度,具备较强的荷载扩散能力。所以施工及运营过程中一定要保持半刚性基层的整体性;半刚性基层起着结构承载能力作用,而沥青面层只起着功能层作用。因此半刚性基层沥青路面结构的主要破坏形式是半刚性基层的弯拉疲劳损坏;该路面采用防水下渗措施是十分重要的。这是规范的规定。正因为这些与柔性路面的不同,如果还采用柔性路面的维修方法,自然就导致半刚性基层沥青路面维修的失败。这里就其高等级公路半刚性基层沥青路面的病害特征及其产生原因,对传统的路面维修方法进行了修正和改进,同时新对策在路面养护维修实践中保证了路面维修的有效性和耐久性。2半刚性基层沥青路面的病害半刚性基层沥青路面的典型病害可划分非结构性损坏和结构性损坏。非结构性损坏是指半刚性基层的板体性未受到破坏。而结构性损坏是指路面损坏位置下的半刚性基层受到损坏,从而使板体强度减弱或完全丧失。(1)非结构性损坏,主要有桥头跳车、间距规则的横向裂缝、路表局部网裂、正常车辙和桥面铺装层剥落等。桥头跳车有两种情况:一是台背填土压实不足,导致填土在台背后数十米范围内下沉。其特征为:沉降在行车方向是渐变的,延续距离相对较长,路面的整体强度未受破坏,路表面也少有损坏,但行车时具有明显的“波浪”感;二是由于桥梁与台背填土刚度的差异而产生的不均匀沉降,从而出现的跳台。其特征为:延续距离短,只有几米,路面少有损坏发生,行车时具有明显的“瞬间跳车冲击”感。间距规则的横向裂缝为半刚性基层的结构性收缩而导致的反射裂缝,它横向贯穿高速公路半幅路面,深度方向贯通全部结构层,并且缝宽随季节变化。(2)结构性损坏,主要有路面局部凹陷龟裂和结构性辙槽。路面局部凹陷龟裂是路面局部网裂的延续。因局部网裂没有得到及时的维修封堵,雨水渗入到基层,而高速行驶车辆轮胎的强大“泵吸”作用使半刚性基层的胶结材料被吸出。长时间下去,由于基层材料散失,路面出现局部下陷和网裂,进而由局部网裂发展成为明显的凹陷龟裂,对行车的平顺性和安全性有很大影响。其特征为:起始于轮迹处,路面结构在该处完全破坏,在破坏过程中雨天有灰浆外泄痕迹。结构性辙槽是由于路面承载能力不足,在车辆荷载和环境因素的综合作用下而在轮迹处产生的路面变形。辙槽产生初期伴有微细裂缝,随着损坏程度的发展在轮迹处产生路面下凹和龟裂,其发展规律类似于路面局部凹陷龟裂。
3半刚性基层沥青路面的养护对策通过对上述病害的分析,制定路面维修方案时要从下面四个方面考虑:第一,病害的类型和平面位置。第二,病害的严重程度。是结构性损坏还是非结构性损坏。第三,可供使用的维修经费有多少,技术上如何处理才是最经济的。第四,是一次性完全修复还是采取分期维修。3.1非结构性损坏的维修。维修的基本目的有两个,一是恢复行车平顺,二是封闭裂缝,以避免引发结构性损坏。(1)恢复行车平顺主要是对桥头跳车和车辙的处理。桥头跳车是横向的,车辙是纵向的。对桥头跳车应以整幅路作为维修宽度,维修长度应满足三个要求:①从桥梁伸缩装置起,伸入正常路段一定长度;②保证摊铺机械能正常施工;③拉坡平顺。铣刨厚度以沥青面层的一个结构层为单位,,一般只铣刨表层。对车辙的维修满足以下条件:①包括车辙的整个影响范围;②与摊铺机的摊铺宽度及碾压机的轮宽相适应;③纵向接缝距行车道轮迹外边缘30cm以上。维修长度以车辙出现的长度作为基本长度,并伸入相邻路段一定距离,或以结构物为界。在与相邻路段的连续上要注意轮迹平顺过渡,选择合适的碾压机械和碾压方式,必要时辅以人工修整,避免在连接处形成新的行车冲击点。(2)封闭裂缝。对于单条横缝和纵缝建议采用常规的灌缝措施。如果缝隙太宽灌缝难以实施,可沿裂缝两侧切割出10~15cm宽的条形槽,深度为沥青面层全厚。随后,清洁槽壁,人工填实至表层底部。最后,涂刷粘层油,用细粒式沥青混合料填筑碾压作为路面表层。这种处理方法属柔性连接,由于胶结材料充足,可以适应缝宽的季节性变化,宜在春融或秋冬交替季节实施。局部网裂发生于行车轮迹位置,对路面整体结构的危害最大。其维修原则是:①及时处置,以免损坏范围和程度扩大;②维修范围不宜定得太小,在横向至少以一个单向车道为单位,在纵向以一辆重车长度的1.5倍为单位。同时,保证路面维修的横、纵向平整,减小颠簸;③在平面上全部清除局部网裂的影响范围;④与摊铺机和碾压设备相适应;⑤维修深度以沥青面层的结构厚度为单位;⑥纵向接缝位置与车辙处理方案相同。3.2结构性损坏的维修(1)局部凹陷龟裂。对局部凹陷龟裂分以下砖种情况进行维修。)基层局部存在缺陷。两种备选方案:一是将损坏的基层挖出,用半刚性材料回填修补,二是将损坏的基层局部挖出,用沥青混合梅回填修补。②整个路段基层均存在缺陷。有三种壬选方案:一、如果整个路段达到大修期限,则对存在缺陷的半刚性基层进行翻新重铺,同时对局’.陷龟裂一并处置,二、虽然存在缺陷,但累计轴淡远未达到使用期限,则按基层局部存在缺陷方法进行处置;三、如对有缺陷的路段实施整体补强措施,施工前将局部凹陷龟裂仍按基层局部存在缺陷的方案先行处置。(2)结构性辙槽。拟定两种维修方案:①一次性整幅重铺基层,彻底肖除缺陷,使整个路段的路面完全恢复其正常的使用性能;②两侧车道与行车道分期维修,先维修行车道。根据两侧车道的承载能力,结合已有的交通资料分析确定其剩余使用寿命,以此作为行车道辙槽损坏维修方案的设计使用寿命。待两侧车道与行车同时达到使用寿命末期时再一并整幅处置。
