建筑时空 首页 建筑论文 园林论文 查看内容
野花组合在中原植物造景中的应用
2013-12-6 09:35| 发布者: ccbuild| 查看: 692| 评论: 0
摘要: 摘要:本文概述了野花组合的概念、特点,详细介绍了野花组合的种植与养护、野花组合的景观应用类型等,并以商丘为例说明野花组合在中原地区的应用现状和在实际种植中的注意事项,并对野花组合在中原地区的应用前影做 ...
摘要:本文概述了野花组合的概念、特点,详细介绍了野花组合的种植与养护、野花组合的景观应用类型等,并以商丘为例说明野花组合在中原地区的应用现状和在实际种植中的注意事项,并对野花组合在中原地区的应用前影做了探讨与展望。
关键词:野花组合植物造景景观应用现状前景
中图分类号:j522.3文献标识码: a 文章编号:
随着中原经济区和城市建设迅速发展,园林绿化行业更是蒸蒸日上。很多城市都把园林绿化作为提高人民群众的生活质量、树立城市形象、改善城市生态环境、增强城市综合竞争力的标志,非常重视园林绿化在城市发展中的地位。努力提高绿地率和绿化覆盖率,新建了不少公园、绿地。在此背景下,我们如何以现代园林的发展观,创建生态园林、节约型园林,为市民营造回归自然、返璞归真的城市居住坏境?如何运用富有乡野气息、体现自由自在韵味的野花组合,配置出美丽生动的“自然景观”,让久居城市的人们享受草中有花、绿中添色、自然淳朴、赏心悦目的绚丽美景?本人在此针对野花组合在中原植物造景中的应用进行探讨。
1、野花组合的概念
野花组合,是从众多的草花种子中筛选出的适宜直接播种、就地生长,并完成其整个观赏效果的草花类种子。它是仿照自然景观效果,顺应人们对景观需求多样化,人为种植混合在一起的花卉种子组合。
2、野花组合与专业花种的区别
专业花种指的是,作为专业生产盆花、花坛花、切花等目的使用的,需要精细栽种的花卉种子。对品种的性状要求高,如在植株高度、株形整齐度、花径大小、开花一致性、花期长短、花色多样性、植株的抗逆性等方面,都有着严格的要求。
野花组合花种种特指的是,作为城市绿地、私家花园、运动场、道路绿化等方面景观建植的花卉种子。由于大家在景观绿化中追求的是“自然美”,相对而言,景观花卉对品种的性状要求并非十分严格,高度、花色、花期等没有明确的的标准,仅仅是在一些定制的品种组合中对其颜色、高度等方面有大致的要求。此外,景观花种几乎全是普通种子,在种子的纯净度、发芽率等方面的要求,要达到的标准比专业种子低。
3、野花组合的特点
3.1种类丰富
在野生花卉的大家族中,有观花的,有观叶的,有观果的;植株有直立的,有匍匐的,也有攀缘的;在色彩上更是丰富多彩,有红、黄、白、蓝、紫等,可以满足城市绿化中各种各样的要求。
3.2适应性强大多数野花组合具有野生形状或者来自野生花卉的驯化。这些花卉具有强健的生态适应性和抗逆性,且有很强的自播繁衍能力和再生性。野花组合可以根据气候条件、土壤条件,选择适宜本地生长的野花种子组合,以达到花色范围广、花期长的目的。
3.3花期长
野花组合中的一年生草本花卉,能够很快开花,并迅速覆盖地面,因为其具有极强的自播繁衍能力,虽说是一年生,却能保持多年的开花不断。而其中的多年生草本花卉,一经播种则能常年生长、开花。自然界没有整个生长季都开花不断的花卉品种,但是经过专业人员精心选择,配合了多种花卉种子的野花给合,春、夏、秋三季都能开花,在气候温暖的地方甚至还可以四季开花。
3.4景观效果好
每个野花组合可以涉及20多个品种,花色涵盖深浅不一的红、粉、白、蓝、黄、紫等多种颜色。由于每种花的花型不同,所以又在色彩的基础上增添了更多样的变换和丰富的层次,这就形成了野花组合最迷人的效果混合景观效果。它比单一花种,草坪要好得多,可以营造出强烈的视觉冲击和自然美。
3.5建植与养护成本低
野花组合是由多种花卉种子组合而成,具有一般栽培花卉不能比拟的适应性和抗逆性,它的种植对客观环境如土壤、温度、湿度的要求相对较低。此外,景观花卉的播种量一般为每平方米0.50g-2g,种子造价为每平方米1元-3元,其性价比优于其他地被植物,进入生长期后,还可以进行粗放管理。与冷季型草坪相比,野花组合对土壤的要求低,修剪少,管理更粗放。与盆花相比,野花组合需水量少,管理更方便。
3.6环境效益好,生态效应明显由于野生花卉具有极强的适应性,有的可以生长在土层薄的贫瘠土壤上,有的可以生长在干旱的山坡上,有的可以生长在水边,潮湿的土地上,开发和应用野生花卉,不仅可以扩大城市绿化和美化面积,提高园林绿地的覆盖率,而且可以更好地改善环境,提高生态效应和景观效应,也符合生物多样性的发展要求。
4、野花组合的种植与养护
4.1野花组合的种植
播地选择 尽管野花组合具有一般栽培花卉所不能比拟的生长适应性和抗逆性,但在播种种植时应重点考虑以下几个问题:所选择的场地是否适合植物生长?若所选场地连杂草都不长,就更不适合野花生长了。
在种子发芽和出苗阶段能否保证土壤和空气湿度?如果需要,是否有充足的水源能及时补充水分?土壤中会萌生出哪些杂草?附近的杂草是否会蔓延过来?考虑以上因素,做出切合实际的选择,并采取适当的应对措施。
4.1.1播种方式
野花组合的播种方式主要是直播,类似于播种草坪,操作简单,省时省力,但也可以育苗移栽。大面积播种还可以采用条播和撒播,高速公路护坡一般为喷播。
4.1.2播种时间
选择适宜当地播种的季节进行播种。在我国北方的大部分地区,一般为春天,早夏、晚秋播种;在我国南方的大部分地区以及气候温暖的地区,只要是气温适合的月份,都可以进行播种。
4.1.3播种量
每种景观花卉组合均有最大和最小播种量。最小播种量,是指在土壤条件较好,温度、湿度适宜,杂草能够控制的情况下的播种量,一般为每平方米0.50g-2g。最大播种量,是指土壤等客观条件较差,杂草较多或要求最大限度突出色彩效果时时播种量,一般为每平方米0.50g-5g。
4.2养护指南
4.2.1杂草控制
每月清除一次杂草是保证野花组合如期绽放的重要条件。
4.2.2水分补充
在炎热的夏季,要维持盛开需要整个夏季每天保证10毫米的水分供应。
4.2.3施肥管理在长期的栽培养护中施肥是必要的,尤其是土壤为缺乏养分的沙质土时,施肥补充养分是必不可少的。
4.2.4秋季修剪和清理
若要保持野花组合在景观布置中始终具有较好的观赏效果,必须控制其结实,一般在结实期用剪草机将其修剪至1015厘米的高度。在进行秋播准备土地时,要清除有碍种子与土壤较好接触的地面杂物,如枯枝落路等。
5、野花组合应用原则及基本形式
要使野生花卉展现出独特优势,在城市绿化中充分体现其园林价值,实现其预期的生态效应和观赏效果,需要运用植物、土壤、气象、环境、美学、人文等多学科知识。比如在什么地方种植,选择哪些种类,如何与乔木、灌木、草坪以及其他花卉合理配植,怎样种植才能实现与环境的协调与统一,最终达到怎样的观赏效果等,都必须严格按照程序在设计时加以研究解决。可以为材料,配合其他花卉,通过空间和时间的合理布局,创造出一个与园林绿地性质和功能相符合的可供人们观赏和休闲的、意境优美的区域。
6、野花组合的注意事项
6.1野花组合涉及品种相当丰富,要考虑到不同品种间的相生相克。
6.2野花组合的不同品种、花色、花期、播种期的合理搭配,才能设计出优良配方。
6.3野花组合各品种播种时间不一致,给操作带来一定的困难,避免形成的一时“繁荣”其后难继等问题。
