建筑时空 首页 建筑业界 建筑路桥 查看内容
美国耗资60万用玻璃纤维织物建造出未来桥梁
2009-10-15 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 515| 评论: 0
摘要: 图解: 玻璃 纤维织物建造的桥梁 尼尔桥位于美国缅因州南部,车辆在上面呼啸而过。这座小桥有两个车道宽,34英尺长(约合10.4米),横越一条小溪。黑色的沥青和光滑的护栏能够看出这座桥还比较新。但是,真正 ...
图解:玻璃纤维织物建造的桥梁
尼尔桥位于美国缅因州南部,车辆在上面呼啸而过。这座小桥有两个车道宽,34英尺长(约合10.4米),横越一条小溪。黑色的沥青和光滑的护栏能够看出这座桥还比较新。但是,真正让这座小桥独树一帜的是它的构造。
桥梁不是由钢或混凝土构成,而是由23条碳和玻璃纤维织物的拱形结构组成。这些直径12英寸(约合30厘米)的管子,通过膨胀、弯曲成适当的形状再用塑料树脂进行硬化,并排安装以后用混凝土进行填充,就像是意式通心粉一样。最后铺上桥板和压实的土壤,拱形结构就能支撑标准的砂和沥青路面了。
这座桥是设计师的第一个作品,它位于缅因大学奥罗诺分校50英里(约合80公里)处,采用了复合材料和传统的混凝土相结合的设计。美国的60万条公路桥梁中大约有16万座桥梁亟待修缮或更换,如果这种混合设计法能得以流行,那么纤维强化塑料应用于公路将取得重大突破。
“这本来只是我们的一个实验,但是现在是时候进行实践,看看它是否真的可行。”高级复合材料的结构中心(Advanced Structures and Composites Center)的董事哈比·达盖(Habib Dagher)说。
尼尔桥于去年的11月份开始建造,花费了约六十万美元,使用偏转传感器和其他仪器进行监测。目前,正承受着每日高强度的交通测试。“它工作的好极了,”达盖博士说。“并且它比预浇铸制的桥梁要便宜17万美元。”
这引起了奥巴马政府的重视,交通部长拉胡德在8月参观了该中心。一座类似的桥梁也在夏末完成了。该纤维拱桥设计是七个投标中标价最低的。纤维强化塑料最初是用于冲浪板和游艇,最近在飞机机翼和其他组件中得到使用,在20世纪80年代,纤维强化塑料首次使用到桥梁的建设。土木工程师被它们得良好特性所吸引——强度高、重量轻,耐腐蚀。
但该材料没有完全改革公路基础设施。纤维强化塑料钢带被用来修复现有的桥梁的混凝土和钢材结构,或加强抗地震结构。由于除冰化学品破坏了混凝土导致钢筋腐蚀,所以玻璃纤维杆取代了一部分的钢筋混凝土。纤维增强塑料大多被用于桥梁盖板,那里的耐腐蚀性是至关重要的,并且更轻的重量允许更高的车辆负载。但是至今只有少数几个大型桥梁的支撑柱是由纤维增强塑料组成。
