建筑时空 首页 建筑业界 建筑路桥 查看内容
郑州6条地铁线路真容全露 列车定员1460人
2009-9-17 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 445| 评论: 0
摘要: 郑州市轨道线网的4号线和6号线的预可行性研究也通过了专家评审! 9月14日至16日,郑州市轨道办和郑州市轨道公司组织召开了地铁4号线、6号线预可行性研究报告方案评审会。专家组一致通过4号、6号线的预可研报告。 ...
9月14日至16日,郑州市轨道办和郑州市轨道公司组织召开了地铁4号线、6号线预可行性研究报告方案评审会。专家组一致通过4号、6号线的预可研报告。其中,4号线西起惠济区向东经金水区、郑东新区,从龙湖地区折向南到南三环后再向东到达经济技术开发区东南,在郑州的版图上形成了一个大大的“Z”字。该线路计划2015年7月开工,2020年6月建成投用,具体开工时间尚需郑州市政府定夺。
线路走向
穿北部贯东部抵达东南部
郑州市地铁4号线的外形酷似一个“Z”字,它的线路基本在北部、东部和东南部片区运行。
其主要的线路走向为:惠济区人民医院向东,经过金水区北片区,跨过中州大道后到郑东新区龙湖地区,之后向南到达郑东新区CBD,继续向南到达南三环后向东到经济技术开发区,最后止于经济技术开发区东南的晨阳路。
这条线路是郑州市轨道线网6条线路中唯一一条不经过主城区的线路,“之所以规划这条线路,就是弥补其他5条线路的不足,使其能将北部片区、东部片区和东南片区连接起来。”
4号线的23座车站中,有12座位于郑东新区。此外,4号线贯穿城市南北发展主轴,覆盖城市东北放射客流走廊、北向放射客流走廊和西南放射客流走廊。
站点设置
23座站中有8座为换乘站
地铁4号线起于惠济区人民医院,止于郑州经济技术开发区东。途经新柳路、文化路、国基路、龙济路、如意东路、中州大道、腾飞路、金岱路、经南八路、烘云路。全长33.21公里,均为地下线。全线共设车站23座,全为地下站,最大站间距2.67公里,最小站间距0.8公里,平均站间距1.5公里。
这23座车站自西向东分别为:南阳路站、金杯路站、丰庆路站、文化路站、国基路站、桑园路站、民丰街站、民安街站、龙湖站、朝阳路站、农业路站、如意湖北站、会展中心站、商鼎路站、商都路站、货栈街站、航海路站、果园南路站、南三环站、经开四街站、经开八街站、新月路站、晨阳路站。
其中道岔站有8座,分别为:南阳路站、文化路站、国基路站、朝阳路站、商都路站、航海路站、经开四街站、晨阳路站。
地下三层车站3座,分别为:国基路站、会展中心站、货栈街站。
换乘车站8座,分别为:国基路站(与2号线换乘)、农业路站(与5号线换乘)、会展中心站(与1号线换乘)、商鼎路(与6号线换乘)、商都路站(与3号线换乘)、货栈街站(与城际铁路换乘)、航海路站(与5号线换乘)、晨阳路站(与3号线换乘)。
铺设方式
全部线路都在地下“穿行”
在原有的建设规划方案中,4号线部分路段设计为高架线,分两期建成,但考虑到现实情况,最后4号线改为全部走地下,且一次建成。
原有的建设规划方案中,南阳路站至丰庆路站段(南阳路站—金杯路站—丰庆路站)为高架段。但这段线路道路红线宽度只有50米,且两侧为城市密集建成区,没有拓宽的空间。本次预可研报告推荐改为地下线。航海路站至南三环站(航海路站—果园南路站—南三环站)段最初规划也为高架。但该段线路道路狭窄,没有敷设高架线路的条件,因此预可研报告也建议改为地下线。此外,经开八街站至新月路站在原建设规划中也为高架线,但考虑诸多情况,因此报告也推荐采取地下线。
预可研报告还提出,经济技术开发区片区路网及用地在建设规划编制后进行了调整。建设规划中,经开四街站至晨阳路站为4号线二期工程。由于郑州市目前正在大力发展经开片区,且4号线计划在2020年建成,因此预可研报告推荐一次建成,不再分期建设。
其他
造价:每正线公里5.34亿元
地铁4号线工程投资估算总额177.35亿元,技术经济指标为每正线公里5.34亿元。投入比例为:政府资本金投入74.49亿元,占42%;国内银行贷款102.86亿元,占58%。
项目计划开工时间为2015年7月,2020年6月建成,计划总工期5年,但具体开工时间,还有待市政府确定。
车型:选B型车最高时速80公里
4号线对车辆的选择和1号线一样,为B型车,6辆车编组。
据专家预测,4号线客流在初、近、远期单向全日客流为34.1万人次、57.8万人次、86.1万人次。远期高峰小时最小行车间隔为2分钟,设计运输能力为4.38万人次。B型车列车长19米,宽2.8米,高3.8米,运行最高速度为每小时80公里,平均速度为每小时35公里。采用6辆编组,4动2拖。
观点:应留延伸空间对接郑州新区
专家组成员分析说,按照城乡统筹发展的要求,郑州新区交通系统和郑州中心城区要统筹考虑,相互补充形成网络,因此专家建议4号线在运营方案、场段用地控制等方面,预留南段终点向东延伸的空间。
