建筑时空 首页 建筑论文 水利论文 查看内容
农村生活饮用水安全与卫生状况调查
2013-11-15 12:07| 发布者: ccbuild| 查看: 280| 评论: 0
摘要: 摘要: 目的 了解桂阳县农村生活饮用水安全与卫生状况,针对存在问题,分析影响饮用水卫生质量的相关因素,为水利等部门进一步实施农村安全饮水工程提供科学依据。 方法 选取各乡镇有代表性水源水,以及农村安全饮水 ...
摘要: 目的 了解桂阳县农村生活饮用水安全与卫生状况,针对存在问题,分析影响饮用水卫生质量的相关因素,为水利等部门进一步实施农村安全饮水工程提供科学依据。 方法 选取各乡镇有代表性水源水,以及农村安全饮水工程的水源水、出厂水、末梢水进行监测,采用国家标准进行评价。 结果 农村水源水合格率为34.38%(55/160),出厂水合格率为8.33%(4/48),末梢水合格率8.33%(4/48)。 结论 该县农村水源及水质卫生状况差,饮用水微生物污染严重,采矿区周围的水源水重金属、氟化物超标,农民饮水卫生条件亟待改进,有关部门应加强管理。
关键词: 农村生活饮用水;安全与卫生状况;调查分析
桂阳县地处湘南丘陵地区,五岭山脉中段北缘,全境以山区为主,兼有岗平,南北高中间低,呈篷箕状地貌,全县辖39个乡镇,505个村(居)委会,总面积2 972.28 km2,总人口81万,其中农村人口70.48万,占全县总人口的87.0%,是郴州市版图最大、人口最多的典型农业大县。饮水安全问题是关系人民身体健康,社会稳定的大事,是全球关注的重大公共卫生问题,为了解桂阳县农村饮用水水质卫生现况,为卫生、水利等部门实施农村饮水工程提供科学依据,确保农村居民饮水安全,预防饮用水污染事件和介水传染病的暴发流行,我们于2008-2009年对桂阳县农村生活饮用水卫生状况进行了调查,现将结果报告如下。
1 对象与方法
1.1 对象 在桂阳县各乡镇随机选取有代表性的泉水、井水、河溪水等160个监测点,按照《生活饮用水卫生规范》的要求分批次采样,其中农村安全饮水工程抽取24个水源监测水源水、出厂水、末梢水,每个水厂抽取水源水1个,出厂水2个(丰水期、枯水期)、末梢水2个(丰水期、枯水期)合计120个样品。散式供水选取有供水设施的泉水62个,大口井55个,其它无任何设施的地表水(河水、塘水、水库水等)43个,分散式供水全部监测水源水,水样采集后送县CDC检测。
1.2 监测项目 水源水检测色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、总硬度、铁、锰、砷、汞、镉、铅、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、氟化物、氨氮、硝酸盐、耗氧量、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群共22项,出厂水、末梢水加余氯共23项。
1.3 质量控制 严格按照GB/T5750.2-2006标准进行水样的采集和保存,同时以纯水作现场空白和运输空白,进行相应的采样、保存和运输,防止水样受到污染或变质,保证样品质量;按照GB/T5750.3-2006标准进行水质分析质量控制,尽可能减小分析过程中的误差,以获得准确可靠的测试结果。
1.4 评价标准 水源水、出厂水、末梢水均依据《生活饮用水卫生标准》GB/T5749-2006进行评价,监测结果中有一项不合格者即判定该样品不合格。
2 结果
2.1 桂阳县农村水源一般情况 桂阳县农村目前以分散式取水为主,集中式供水为辅,目前全县已建成受益人口200人以上日供水量20吨以上的集中式供水工程479处,受益农村人口18.36万,占全县农村总人口的26.05%(18.36万/70.48万)。分散式供水覆盖面广,供水人数占农村总人数的73.9%(52.12万/70.48万);饮用水源主要为泉井,一部分为水库水、溪水,极少数为塘水,其中饮用水以泉井为主的为39.71万,以水库水、溪水、河水为主的人数为9.49万,以塘水等为主的人数为2.06万,饮用水水源保证率不安全的人数达到0.86万。160个监测点取水方式使用情况。
2.2 水质监测结果 2008-2009年共检测农村饮水水样256个,其中水源水160个,出厂水48个,末梢水48个,水源水检测不合格率为65.62%(105/160)不合格项目为总大肠菌群等17项指标,采砷矿、铁锰矿、煤矿等乡镇的水源水质中检测砷、锰、铁、镉、氟化物等超标,其中如太和、清和、荷叶矿区的某一水源水氟化物达2.78 mg/L,青兰乡矿区某一水源水砷达15μg/L,采铁、锰的乡镇某一水源水达2.92 mg/L、锰达1.66 mg/L。河水溪水等的耗氧量、硝酸盐和氨氮等超标,其中某一水源水样(塘水)细菌总数达950000cfu/ml,大肠菌群达1 600 MPN/100 ml,耗氧量7.31 mg/L,氨氮达1.13 mg/L。不合格项目构成。
2.3 不同水源合格率比较 共检测水源水样品160个,总合格率为34.38%(55/160),以泉水合格率最高,河溪、山塘、水库等地表水合格率最低,三种不同水源的合格率经差异有统计学意义(χ2=37.28,P<0.01)。
2.4 出厂水、末梢水检测结果 检测农村安全饮水出厂水48个(丰水期24个、枯水期24个),合格4个,合格率8.33%;检测末梢水48个(丰水期24个、枯水期24个),合格4个,合格率8.33%。不合格项目色度、浑浊度、肉眼可见物、总大肠菌群、菌落总数、耐热大肠菌群、硝酸盐、锰、余氯共9项。
3 讨论
本文调查结果表明:桂阳县农村集中式供水普及率低,供水人群仅占农村人口的26.05%,从检测结果可知,农村安全饮水工程的出厂水、末梢水合格率极低,主要原因是农村集中式供水的基础设施建设不完善、技术配备不到位,净化和消毒措施得不到落实,未建立和完善相关制度、措施。分散式供水几乎全部未进行净化和消毒,基本处于原始层面的取用水状态,大多数缺乏水源保护措施和防护设施,同时水源点及水源涵养区人为侵害严重,甚至生产、生活污水直接排放入河溪等,造成取水点水源微生物污染严重,尤其是地表水污染更甚,可能是地表水更易受到粪便污染所致。桂阳县素有“有色金属之乡”的美称,部分采矿区的矿产资源无序开发,乱挖乱采现象严重,甚至冶炼矿产品的废毒物质随意排放造成水质严重污染,是导致饮用水中的铁、锰、砷、镉、氟化物超标的主要原因。
饮用水污染导致的公共卫生突发事件,多由志贺菌、伤寒杆菌、致病性大肠埃希菌等肠道致病菌引起的疾病报道较多[1~4],桂阳县的团结乡、城郊乡等村组因饮用水被污染导致菌痢伤寒等疫情暴发流行。重金属的超标可能导致重金属中毒和产生氟斑牙等。因此,桂阳县农村饮用水微生物和相关重金属污染的现状,应引起足够重视,特别是微生物指标超标,可能存在一些肠道传染病介水传播的潜在隐患,所以饮用水消毒、净化是切断介水传染病和相关重金属中毒的重要手段。
检测水源水的结果表明,山泉水污染最轻,地表水污染最大,井水介于二者之间,三种水源水的合格率分别是62.9%、20.0%、11.6%,经统计学分析三者之间差异有统计学意义(χ2=37.28,P<0.01),这可能是山泉水多分布在绿色植被覆盖的地区或岩石缝隙中滤出污染少,自净程度高,是较优质的饮用水水源,而地表水受到生活污水特别是人畜粪便污染有关,水体的自净能力较差,卫生学危害较大[5],因此,直接取用地表水的广大居民是农村饮水极不安全的人群,是农村安全饮水工程重点惠及对象。
本文结果反映了桂阳县农村生活饮用水的现状,农村水水源卫生状况较差,饮用水微生物污染严重,尤其地表水最为突出,且部分采矿区周围水源水重金属和氟化物超标,成为农村安全饮水亟待解决的问题,因此加快农村安全饮水工程的进程势在必行。对于人口众多密集的地区选好水源,兴建农村安全饮水工程,对于已建立农村安全饮水工程乡镇村组,要按照卫生部《生活饮用水卫生规范》[2006]的要求进行及时整改和加强管理,保证供应合格的水质。对现有分散式供水水源,应根据其特点及自身经济条件,采取有效的措施,对水源周边环境进行整顿,完善相应的防护措施,并对在用的井水实行定期清洗和消毒,同时,加强农民饮水卫生知识的健康教育,提高他们养成喝开水等饮水卫生意识,从源头抓起,加强人畜粪便、生活垃圾的无害化处理和管理,完善对环境的综合治理。卫生主管部门应积极配合政府及水利、环保等部门加强水源周边采矿业整顿和规范,切实保护水源,协助开展农村安全饮水工程,合理指导饮水改水工程,同时应加强饮用水卫生监测队伍建设和建立相应的农村饮水监测网络,加大饮水卫生监督监测力度,不断提高农村饮水卫生质量,确保桂阳县广大农村居民的饮水卫生和安全。
[参考文献]
[1]罗建平,刘普阳,方英,等.一起宋内氏志贺氏蓖污染学校水源引起的菌痢暴发的实验室分析[J].实用预防医学,2005,12(1):170-171.
[2]郑华英,周敦金,龙一兵.一起病源菌污染水引起的肠道传染病暴发流行的调查[J]•中国卫生检验杂志,2002,12(6):713-714.
[3]郝志鹏,高洪艳.一起生活用水污染事故调查[J]•口岸卫生控制,2006,11(2):48-49.
[4]刘展华,李裕生,李裕利,等•一起广西某生活饮用水厂供水水质污染事件调查[J]•实用预防医学,2007,10(5):1475-1476•
[5]杨文敏.环境卫生学[M]•第4版•北京:人民卫生出版社,2001.144-185.
