建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
浅谈建筑防火设计
2013-12-21 15:08| 发布者: ccbuild| 查看: 356| 评论: 0
摘要: 摘要:针对学生做建筑防火设计内容不全面,笔者从建筑防火;消防给水、灭火系统;采暖通风、空调系统防火,防排烟系统;电气防火、火灾报警控制系统;建筑物的防雷措施等方面进行详细的阐述。   关键词:建筑;防火设计 ...
  关键词:建筑;防火设计;安全疏散
  引言
  建筑防火设计在安全工程专业里面不可缺少,它的依托课程为防火防爆技术课程。该课程内容主要为火灾防治的基础原理和技术方法以及爆炸基础、爆炸灾害防治技术与方法。火灾防治部分包括火灾燃烧基础、火灾预防、烟气控制与火灾扑救;爆炸灾害防治部分分为非人控爆炸基础与灾害控制技术和人控爆炸基础与灾害控制技术等内容。针对学生在做这方面的本科毕业设计考虑问题不周的情况,笔者对此进行了比较详细的阐述。
  建筑设计防火应采用的技术措施,其按工种概括起来有五个方面:建筑防火;消防给水、灭火系统;采暖通风、空调系统防火,防排烟系统;电气防火、火灾报警控制系统;建筑物的防雷措施等[1]。
  1 建筑防火
  建筑设计防火的主要内容如下:
  1.1总平面防火。它要求在总平面设计中,应根据建筑物的使用性质、火灾危险性、地形、地势和风向等因素,进行合理布局,尽量避免建筑物相互之间构成火灾威胁和发生火灾爆炸后可能造成严重后果,并且为消防车顺利扑救火灾提供条件。总平面设计防火主要是按照常年风向设计各个不同功用的建筑物之间不要发生火灾蔓延,另外对于产生有害气体的建筑物不要安排在整个厂区的常年风向带上。各建筑之间在布置时需要考虑防火间距,防止火灾在相邻的建筑中蔓延。厂区在总体布置上还要考虑消防车道的布置。
  1.2建筑物耐火等级。划分建筑物耐火等级是建筑设计防火规范中规定的防火技术措施中最基本的措施。它要求建筑物在火灾高温的持续作用下,墙、柱、梁、楼板、屋盖、吊顶等基本建筑构件,能在一定的时间内不破坏,不传播火灾,从而起到延缓和阻止火灾蔓延的作用,并为人员疏散、抢救物资和扑灭火灾以及为火灾后结构修复创造条件。对于新设计的房屋,应该是依据它的功能要求——包括建筑的高度和面积、对生命财产及政治影响程度来确定其级别,并按该级别的要求如楼梯电梯的设计要求、构件的燃烧性能和耐火极限、结构抗震要求等等来进行设计。
  1.3防火分区和防火分隔。在建筑物中采用耐火性较好的分隔构件将建筑物空间分隔成若干区域,一旦某一区域起火,则会把火灾控制在这一局部区域之中,防止火灾扩大蔓延。防火分区以及防火分隔主要是采用防火墙、防火卷帘门、防火水幕带。厂房的防火分区间应采用防火墙分隔;防火卷帘门的设计要符合《钢质防火卷帘通用技术条件》(GB14102-93)规范,进行合理的布置。
  1.4防烟分区。对于某些建筑物需用挡烟构件(挡烟梁、挡烟垂壁、隔墙)划分防烟分区将烟气控制在一定范围内,以便用排烟设施将其排出,保证人员安全疏散和便于消防扑救工作顺利进行。
  1.5室内装修防火。在防火设计中应根据建筑物性质、规模,对建筑物的不同装修部位,采用相应燃烧性能的装修材料。要求室内装修材料尽量做到不燃或难燃化,减少火灾的发生和降低蔓延速度。
  1.6安全疏散。建筑物发生火灾时,为避免建筑物内人员由于火烧、烟熏中毒和房屋倒塌而遭到伤害,必须尽快撤离;室内的物资财富也要尽快抢救出来,以减少火灾损失。为此要求建筑物应有完善的安全疏散设施,为安全疏散创造良好的条件。在防火设计中要设计必要的安全通道、安全门,要设置安全标志以及应急照明。在疏散设计中还必须考虑消防电梯的设计。
  1.7工业建筑防爆。在一些工业建筑中,使用和产生的可燃气体、可燃蒸气、可燃粉尘等物质能够与空气形成爆炸危险性的混合物,遇到火源就能引起爆炸。这种爆炸能够在瞬间以机械功的形式释放出巨大的能量,使建筑物、生产设备遭到毁坏,造成人员伤亡[2]。对于上述有爆炸危险的工业建筑,为了防止爆炸事故的发生,减少爆炸事故造成的损失,要从建筑平面与空间布置、建筑构造和建筑设施方面采取防火防爆措施。必要时在建筑物上设置泄爆孔,减少爆炸带来的损失。
  2 消防给水、灭火系统
  其设计的主要内容包括:室外消防给水系统、室内消防栓给水系统、闭式自动喷水灭火系统、雨淋喷水灭火系统、水幕系统、水喷雾消防系统,以及二氧化碳灭火系统、卤代烷灭火系统和建筑灭火器配置等。要求根据建筑的性质、具体情况,合理设置上述各种系统,做好各个系统的设计计算,合理选用系统的设备、配件等[3]。
  3 采暖、通风和空调系统防火,防排烟系统
  采暖、通风和空调系统防火设计应按规范要求选好设备的类型,布置好各种设备和配件,做好防火构造处理等。在设置防排烟系统时要根据建筑物性质、使用功能、规模等确定好设置范围,合理采用防排烟方式,划分防烟分区,做好系统设计计算,合理选用设备类型等。在建筑防火设计中,这部分主要考虑防排烟系统,在建筑中采用机械排烟还是自然排烟或是两者结合。
  4 电气防火,火灾自动报警控制系统
  要求根据建筑物的性质,合理确定消防供电级别,做好消防电源、配电线路、设备的防火设计,做好火灾事故照明和疏散指示标志设计,采用先进可靠的火灾报警控制系统。火灾自动控制系统是现在建筑中不可或缺的部分,这部分要根据相关的规范合理设置感烟传感器、感温传感器以及响应设施。
  5 建筑物还要设计安全可靠的防雷装置
  建筑物防雷设施应包括接地体、引下线、避雷网格、避雷带、避雷针、均压环、等电位、避雷器等八个技术环节[4]。从设计到施工应分为两个阶段进行,第一阶段是随建筑物一体化施工的直(侧)击雷防护设施,其设计的目的是保护建筑物本身不受雷电损害以及尽最大可能去减弱雷击时对建筑物内的电磁效应,同时为建筑物内部设备的感应雷防护提供必要的基础条件,它的特点是与建筑工程的土建部分同步进行。第二阶段设计的目的是保护建筑物内的弱电设备安全,如通信系统、计算机系统、家用电气等,即建筑物防雷设施的感应雷防护部分,它的特点是与建筑工程设备安装同步进行。在第二阶段中应特别强调的是在安装计算机、通信设备等抗干扰(或过电压)能力比较低的电子设备前,首先必须弄清设备安装所在建筑物的直击雷防护设施的基本情况,包括:接闪器、网格、防雷接地体的形式及工频电阻值、等电位连接、引下线分布、动力进线形式、高低压避雷器安装等情况;高层建筑还要了解均压环和玻璃幕墙接地的形式及过渡电阻值等基本设计参数,才能确定机房的位置、缆线的分布、接地系统的形式和限压分流等技术方案。否则,脱离实际的设计将带有很大的盲目性。
  以上五个方面是建筑防火设计的主要内容,参阅相关的法律法规,充分考虑每个方面的内容,才能将建筑防火设计做得更加完整,内容更加全面。
  参考文献:
  [1]中华人民共和国公安部.建筑设计防火规范[Z].北京:2006.
  [2]李峰.建筑防火设计中容易忽视的几个问题[J].消防科学与技术,2002,(03).
  [3]付闯.高层建筑防火设计与消防问题分析[J].中国高新技术企业,2008,(22).
  [4]郭卫华,刘晓临.建筑防火设计中几个分类定性问题初探[J].消防技术与产品信息,2007,(01).
