建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
浅析市政工程给水排水施工管理
2013-12-20 16:04| 发布者: ccbuild| 查看: 455| 评论: 0
摘要: 【摘要】 加强市政工程给水排水管理,可以保证城市各类基础设施的正常运行,并为居民正常生活提供了保证。也是政府的民生工程,因此,给排水工程在施工过程中,管理十分重要;换言之,市政给水排水工程的管理研究具有社 ...
【摘要】 加强市政工程给水排水管理,可以保证城市各类基础设施的正常运行,并为居民正常生活提供了保证。也是政府的民生工程,因此,给排水工程在施工过程中,管理十分重要;换言之,市政给水排水工程的管理研究具有社会意义,本文针对市政给水排水工程管理中的几个方面进行阐述。
【关键词】 市政工程;给水排水;施工;分析?
一、市政给水排水管道应用现状分析
市政工程使用的管道,根据管道材质不同可分为:钢管、铸铁管、混凝土管和钢筋混凝土管、塑料管(包括钢塑复合管)四大类。
1、钢管:钢管一般分为灰口铸铁管和焊接钢管。
2、铸铁管:铸铁管按材质可分为铸铁管(亦称普通铸铁管)和延性铸铁管(亦称球墨铸铁管)。
3、混凝土管:混凝土管一般分为预应力钢筋混凝土管(pcp)、自应力钢筋混凝土管(spcp)、预应力钢筒混凝土管(pc-cp)、混凝土管(gp)和钢筋混凝土管(rcp)。
4、塑料管:塑料管一般分为硬质聚氯乙烯管(pvc-u)、聚乙烯管(pe)、玻璃钢夹砂管(frp)等。目前,我国市政管道品种多样,改变了以往只用混凝土管和钢筋混凝土管、灰口铸铁管和钢管等少数几种管道的局面,如城市供水管:管径小于600mm的有灰口铸铁管、球墨铸铁管、自应力钢筋混凝土管、钢管、pvc-u管、pe管等;管径在600ram~1 200ram的有预应力钢筋混凝土管、预应力钢筒混凝土管、球墨铸铁管、钢管、frp管等;管径在1 200 mm以上的有预应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管、frp管和钢管等。近十几年来,随着塑料管的原料合成生产、管材管件制造技术、设计理论和施工技术等方面的发展和完善,使塑料管在市政管道工程中占据了相当重要的地位。
二、市政工程施工管理方法和措施
1、施工期间到各施工单位施工现场检查指导,杜绝违章作业,对未竣工的工程要设路障或路障灯等。
2、监督检查各施工单位安全管理机构能否正常开展工作,施工前安全教育以及施工中各项安全措施是否已经全部落实。
3、各施工单位开挖管沟需要断路时,应提前上报总承包单位,总承包单位应根据施工道路布置条件,统一安排在同一时间内、同一条道路上,几个施工单位在若干处开挖管沟施工并恢复道路交通。
三、作业指导书的管理与编制
施工组织专业设计(或单位分部(分项)工程施工组织设计)是将施工组织总设计中有关内容具体化。要建立健全审批和图纸会审制度,把好工程设计图纸关,减少图纸的差错,将图纸中的质量隐患消灭在施工前。
1、施工单位在收到施工图纸后,现场公司技术负责人组织该项目相关专业工程技术人员阅审图纸,提出问题清单。土建工程与安装工程施工有交接的图纸先由土建与安装单位分别进行各自图纸审核,后应由土建监理组织对施工图纸进行联合会审。
2、设计交底。技术交底与图纸会审时,设计单位必须派该项目主要设计人或了解设计情况的工地代表出席,开工前在施工现场进行。
3、设计交底与图纸会审的程序。设计交底与图纸会审会由设计监理主持。工程部、计划部、物资部、质监站、设计单位、施工单位,特别是施工单位的工地、班组直接参加施工的技术人员必须亲自参加,以便全面了解设计意图并审查其可操作。
四、试验与验收管理
工程施工后期总承包单位应邀请建设单位有关人员积极参与工程收尾工作。
1、碳钢金属管道在分段进行强度、严密性试验合格后,管段与管段相互联结的焊口和管段与管网联结的焊口,在无法做强度、严密性试验时,必须进行焊缝无损探伤检验,以确保联结焊口的质量。
2、铸铁管道与非金属管道试验时,各施工单位在各自施工区分界线附近井下临时封闭管口,首先从排水管网中管底标高最高处井口注入水。打开相邻施工单位分界处井下被封闭的管口,使上游管段中的水向下游管段排放。直到排水管网全部试验合格为止。
3、各施工单位在管线试验期间,应设专职人员设置、记录和拆除管线临时盲板。
4、供水系统和循环水系统管网水冲洗,应与供水系统、循环水系统各种水泵试运转相结合,使两项工作同时进行。
5、排水管线冲洗时,在注水的排水井壁与井底水流冲击处用镀锌铁皮做好防护。
6、循环水管道的大口径管段,在进行人工处理时,必须要有相应的安全保护措施,并且不允许单人进入管道。
五、市政排水管应用趋势分析
未来市政排水管应用趋势将呈现以下几个特点:
1、往柔性接口型式发展。随着社会的发展,用平口管安装成管道,用水泥砂浆封缝或用套环连接防止污水外溢,必将被淘汰。未来发展趋势是使用柔性结合的承接口式排水管。
2、大口径、多品种化发展趋势。自离心工艺的最大管径2000 mm企口管诞生后,目前可生产到2 800 ram。生产3000mmf型大口径钢筋混凝土管也成为可能,未来越来越多的直径2 000mm以上排水管都将被采用。
3、低压力排水管发展趋势。带低压运行的排水管不仅是设计需要,而且可以减少内壁腐蚀的出现。低压排水管可以用压力管的生产工艺来生产。综合成本与排水管同比接近。
4、绿色混凝土管发展趋势。在排水管的混凝土中可以应用很多有利于环保的工业废料,从而促进绿色混凝土在排水管材中的应用。
六、结束语
综上所述,市政给排水系统的大部分管网是埋在地下的,一旦出现问题将会影响正常生产,甚至造成火灾、爆炸事故,而且发现问题与解决问题需要较长时间。因此,给排水工程在施工过程中,管理十分重要。
