建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
给排水专业审图要点
2013-11-28 11:13| 发布者: ccbuild| 查看: 492| 评论: 0
摘要: 给排水专业 1图纸首页 1.1图纸首页是否包括设计说明、图例、图纸目录表、选用标准图集目录、设备材料表。 1.2设计说明是否包括设计依据、设计范围、给排水、消防等各个系统扼要的叙述,管材及接口、阀门及阀件 ...
给排水专业
1图纸首页
1.2设计说明是否包括设计依据、设计范围、给排水、消防等各个系统扼要的叙述,管材及接口、阀门及阀件、管道敷设、施工技术措施及方法、竣工验收要求(管道冲洗、试压、防腐油漆)等内容。
1.3设备材料表中的水泵、水箱、消防设施等的选型是否安全合理。
1.4选用用水定额是否合理,校核最大小时用水量、最高日用水量。
1.5管道、设备的防隔振、消声、防水锤、防膨胀、防伸缩沉降、防污染、防露、防冻、放气泄水、固定、检查、维护等是否采取有效合理的措施。
1.6是否按消防规范的要求设置了相应的消火栓、自动喷水灭火、气体灭火、灭火器等系统和设施,消防水量计算是否合理。
2平面图
2.1给排水平面图
2.1.1不同使用性质或不同水费单价的给水系统,是否分表计量。
2.1.2生活给水泵房的位置是否避开了有防振或有安静要求的房间。水泵机组,吸、给水管支架及机房墙体顶板是否采取了隔振或消声措施。
2.1.3管道设置是否合理。水表设置的位置是否便于查看和检修。
2.1.4管道井的内部布置是否便于安装、抄表。
2.1.5水泵房、水箱间、消防电梯底坑是否设置了排水设施。
2.2消防、人防部分平面图
2.2.1建筑物内不同功能用房、公共场所灭火设施的选择是否恰当,有无遗漏的地方。
2.2.2校核消防水池、高位水箱容量。
2.2.3消火栓及喷头、水泵接合器的布置是否满足规范要求。
2.2.4校核消火栓与自动喷水灭水系统管径。
2.2.5 灭火器的选型与布置是否满足规范要求。变配电间是否设计气溶胶灭火系统。
3系统图
3.1给水系统
3.1.1给水系统分区是否经济合理,最不利用水处的水压能否得到保证。
3.1.2减压阀组减压后入户管水压是否未超过0.35Mpa。
3.1.3屋顶消防水箱给水是否与高区给水主管合用。
3.2排水系统
3.2.1排水系统是否采用了雨、污分流。
3.2.2一层排水是否单独排放。
3.2.3排水管是否按规范要求设置通气管及检查口、清扫口。
3.2.4排水管管径是否与平面图一致。
3.3消防系统
3.3.1校核消防水池和屋顶消防水箱的储水容积。
3.3.2系统上是否有减压、泄压等安全使用和保证灭火效果的措施。
3.3.3校核消防水泵流量、扬程。
首页 上一页 1 2 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
