建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
环保节能理念在建筑给排水设计中的应用
2013-11-23 18:53| 发布者: ccbuild| 查看: 503| 评论: 0
摘要: 摘要:随着我国经济的发展和人口的膨胀,能源的紧缺、能耗大成为了制约我国经济可持续发展的瓶颈,水资源的匮乏也严重影响了人民的正常生活。因此,环保节能理念在建筑给排水设计中的应用具有积极的现实意义,本文针 ...
摘要:随着我国经济的发展和人口的膨胀,能源的紧缺、能耗大成为了制约我国经济可持续发展的瓶颈,水资源的匮乏也严重影响了人民的正常生活。因此,环保节能理念在建筑给排水设计中的应用具有积极的现实意义,本文针对目前我国严峻的水资源缺乏的问题,结合我国建筑给排水工程中水资源的利用的现状,阐述了环保节能理念在建筑给排水设计中的应用。
关键词:节能环保;建筑给排水;设计
abstract: with the development of our national economy and population expansion, lack of energy, energy consumption in order to restrict our country economy incorporates the bottleneck of sustainable development, water shortages would seriously affected the people’s normal life. therefore, environmental protection, energy conservation in building water supply and drainage design concept of the application of the positive of practical significance, in view of present our serious problem of the lack of water resources, and combining with china’s building water supply project with the present situation of water resources, this paper expounds the concept of environmental protection, energy conservation in building water supply and drainage design of application.
keywords: energy conservation and environmental protection; building water supply and drainage; design
据统计,在我国,建筑能耗占总能耗的27%以上,而且还在以每年1个百分点的速度增加。建筑能耗作为社会能耗第一大户,在社会节能工作中首当其冲,同时对建筑给排水系统设计、设备参数选取及选型也提出了更高的要求。
一、我国建筑给排水工程中水资源利用的现状
随着我国建筑业的迅速发展的同时,建筑用水也随之大幅度的增长。因此,在建筑给排水工程设计中在满足用水的经济性、安全性的同时,也要节能节水,减少水资源的浪费。目前,我国建筑给排水工程中水资源的利用存在以下几点浪费情况:
1、管网的超压。
2、雨水和中水的综合利用率不高。
3、给水配件,管道和阀门的泄漏。
4、给水配件和卫生器具不具有节水性能。
5、热水供应循环装置和消防加压贮水系统的选择不当。
因此,在建筑给排水工程设计中要注重环保节能理念的应用,采用合理的供水系统、供水装备等多种措施来解决水资源的浪费问题,从而提高水资源的利用率,实现节能节水的目标。
二、环保节能理念在建筑给排水设计中的应用
1、建筑给排水设计中超压出流的控制我国现行的《建筑给水排水设计规范》gb 50015-2003(2009年版)第3.3.5 规定:高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求:1)各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45mpa;2)静水压大于0.35mpa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施;第3.3.5a规定:居住建筑入户管给水压力不应大于0.35mpa。
在建筑给排水设计中,压力控制一般是以满足最不利点的水压为标准控制的。所以在给水管网中的大部分区域水压均大于给水配件的额定流出水头,特别在高层建筑尤为突出。因此给水配件前的静水压大于流出水头,其流量就大于额定流量。超出额定流量的那部分流量未产生正常的使用效益,是浪费的水量。由于这种水量浪费不易被人们察觉和认识,因此可称之为“隐形”水量浪费。根据规范规定有关卫生洁具及给水配件的最低工作压力除延时自闭式冲洗阀最低工作压力为0.1 -0.15mpa外(可改为冲洗水箱大便器),其它卫生洁具及给水配件的最低工作压力均在0.05mpa左右。所以笔者认为进户压力0.10mpa、最不利点压力为0.05mpa即可满足各住户要求,配水点处静压大于0.15mpa时,即形成超压出流,采取减压措施。可采取减少管径、在水龙头出口处装设控流装置、在水表前装设调压孔板、节流塞或减压阀实施减压,来减少超压出流量,以达节水目的。
2、建筑给排水设计中新型节水设备的推广应用
(1)节水型配水器具和卫生器具的推广应用
旧式的卫生器具耗水量大,卫生器具的配水器具耐用性和密封性差,通常会出现冒、跑、漏和滴等现象,大量的浪费了水资源。而新型的卫生器具的使用会对节水起着重要的作用,例如:据相关资料以瓷芯节水龙头和充气水龙头代替普通水龙头。在水压相同条件下,节水龙头比普通水龙头有着更好的节水效果,节水量为30%~50%,大部分在20%~30%之间,且在静压越高、普通水龙头出水量越大的地方,节水龙头的节水量也越大。因此,应在建筑中(尤其在水压超标的配水点)安装使用节水龙头,以减少浪费普通淋浴喷头每分钟喷水20多升,而节水型喷头则每分钟只需要9l水左右,节约了一半的水量。将公共浴室的双管淋浴器换成单管恒温供水,配合光电淋浴器、手拉延时自闭淋浴器和脚踏阀淋浴器等会有十分显著的节水效果。大便器采用两档冲洗水箱。两档冲洗水箱在冲洗小便时,冲水量为4 l(或更少);冲洗大便时,冲水量为9 l(或更少)。
(2)优质阀门和管材的推广应用
笔者在以往设计的工程项目中看到,镀锌钢管通水试验即出锈水,暗装于墙中的镀锌钢管3至5年即锈蚀漏水。采用新型管材如钢塑复合管、铜管、pp-r管、铝塑复合管和不锈钢管等,可以解决镀锌钢管因生锈造成的水质污染和因接头的锈蚀造成的渗水漏水的情况。我国建设部等四部委也联合发布文件,要求自2000 年6月1日起,在全国城镇新建住宅给水管道中,禁止使用冷镀锌钢管,并根据当地实际情况逐步限时禁止使用热镀锌钢管,推广应用新型管材。目前有铜管、不锈钢管、聚氯乙烯管、聚丁烯管、铝塑复合管、高密度聚乙烯管等新型管材可以用来取代镀锌钢管。塑料管与镀锌钢管相比,在经济上具有一定优势。铜管和不锈钢管虽然造价较高,但使用年限长,还可用于热水系统。所以应根据建筑和给水性质,选择合适的优质给水管材;在高层建筑排水系统中使用螺旋消声管材可以使竖向排水时所产生的噪音得到有效减少。抗振柔性连接的铸铁管道在居民室内的转换后管道和排水水平转换管的使用中,具有耐用、低噪音、坚固、抗腐蚀、防火和耐高温等作用;室外排水系统中聚乙烯塑钢缠绕排水管的使用,具有密封性好、耐腐蚀、安装简便、质量轻、可再生利用和寿命长等特点。
