建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
浅谈排水管道施工的质量控制与问题
2013-11-22 11:57| 发布者: ccbuild| 查看: 515| 评论: 0
摘要: 【摘要】排水系统是市政建设的重要基础设施的一部分。为了确保城市排水工程的质量安全,有效促进城市又好又快发展,提高排水施工技术的质量与控制,针对排水管道工程常见的质量问题,简要地进行分析,并提出一些质量 ...
【摘要】排水系统是市政建设的重要基础设施的一部分。为了确保城市排水工程的质量安全,有效促进城市又好又快发展,提高排水施工技术的质量与控制,针对排水管道工程常见的质量问题,简要地进行分析,并提出一些质量控制措施。
【关键词】排水管道质量措施
abstract : the drainage system is an important infrastructure of municipal construction part. in order to ensure the quality and safety of city drainage project, effectively promote the sound and fast development of city, and enhance the drainage construction technology quality and control, aiming at the common quality problems of drainage pipeline project, briefly analyzed, and puts forward some quality control measures.
key words: drainage pipeline, quality, measures
市政排水管道工程是市政设施的重要组成部分,只有进行合理的施工质量控制才能保证排水管道工程的有效进行。排水管道工程质量的好坏与人民生活密切相关,其使用功能是否完善,直接关系千家万户的切身利益。因此,加强对排水管道工程的质量控制,对消除工程质量缺陷、确保排水管道工程质量,具有重要意义。
在施工过程中,主要从以下几方面进行施工质量的控制。
一、材料、构配件的质量控制。
排水管道工程中,原材料的质量问题需要施工单位进行严格的控制:管道施工过程中标高和侧向位移的控制达不到设计的要求;管道与检查井连接处的施工质量不到标,造成漏水。在施工过程中要规避相关的质量问题,首先要对所有材料认真监测,加强对材料的检查、验收,进场材料必须三证齐全,主要材料进行抽样检测。使用前,检查材料的外观尺寸,同时要检查管材的出厂合格证和相关送检力学报告等资料,对达不到设计要求的材料,予以清退,严禁使用。同时要求生产厂家在管材运输、安装过程中加强对管材的保护。
二、施工测量的质量控制。
由于管道施工线路较长,工程测量的精确性对工程最终的质量有着至关重要的影响。测量时,读数错误和累计误差是施工测量出现偏差的主要因素。因此在实际工程测量时,派2位专业人员进行测量,每一个测量数据需两人签字认可,对放线要进行复测。相关测量的测量数据需经过监理单位签字认可。施工中,如果出现问题及时与有关部门联系,探讨解决的措施,确保施工的正常进行。
三、沟槽开挖的质量控制。
在进行开挖断面时,要充分考虑生产安全及工程质量,沟槽开挖过程中应当注意边坡的稳定、沟槽超挖、沟槽断面不符合要求等质量问题,同时要注意沟槽开挖时的施工安全。沟槽开挖时应进行质量控制,施工前应收集相关地质资料,对土质、地下水水位等情况有一个深入的了解,为开挖施工打下良好的基础。当沟槽开挖深度较深时,采用措施进行边坡支护。在施工中,一般采用板桩支护,施工标准严格参照按设计要求进行。沟槽的开挖的宽度、深度等尺寸严格按设计图纸施工。随着施工机械的不断完善,现进行沟槽施工均采用机械开挖,但在施工时,需留20cm土层进行人工清挖,这样可以避免超挖现象的发生,若在施工中发生超挖,不得用开挖土方回填,超挖部分应用黄砂回填,并分层夯实。雨季施工时,管道施工应随挖随埋,尽量减少槽底暴露的时间,设置排水沟,及时将沟槽内的积水排出。弃土的堆置应满足施工安全的要求,堆土高度不得大于1.5m,堆土土方与沟槽边的距离应大于1m。土方开挖时,施工机械的停机位置距离沟槽边也应大于1m。
四、管道垫层施工的质量控制。
管道垫层施工时沟槽的标高无法满足设计要求。沟槽底部存在积水。垫层的厚度与设计要求之间存在偏差以及垫层施工质量等问题。施工时应该采取相关措施避免以上质量问题的出现,在土方开挖结束后,应会同有关部门进行验槽。垫层施工时,应确保沟槽干燥、无积水。如果存在积水,应先将其排除后,方可进行垫层的施工。垫层施工时应严格对厚度和高程进行控制。在安装垫层模板时,要复核槽底标高和模板顶弹线高程,经监理单位现场确认后,方可允许浇筑混凝土。为了保证管座相应的厚度,同时要对管座模板的强度、钢度、和稳定性进行检查,检查垫层模板的质量,翘曲、变形较大或存在裂缝的模板严禁使用,同时模板支撑严禁直接作用在沟槽侧壁的土体上,要加垫板或桩木,使模板在承受混凝土灌注和振捣的侧向推力的过程中不发声破坏。严格控制混凝土的浇筑质量,混凝土应振捣密实,同时表观质量应达到相关要求。
五、管道及配件安装的质量控制。
管道安装轴线的偏移较大,施工高程无法满足设计要求,管道接口的施工质量存在问题。对以上质量问题的解决措施是:在施工中严格控制管线的轴线、高程。安管时要在管道半径处挂边线,线要拉紧,不能出现松弛,在调整每节管子的中心线和高程时,要用石块支垫牢固,相邻两管不得错口。施工过程严格执行复核制度,确保施工质量。管道的接口施工应建立相关的检测制度,严格按照设计要求进行施工。施工结束后,委托第三方进行功能性试验或无损检测,确保管线的整体质量。管道阀门等配件的规格型号符合设计要求,阀门的安装复核产品说明书的相关要求。
六、附属结构的施工质量。
检查井施工尺寸与设计要求存在偏差:砼的浇筑质量;井墙砌砖通缝、灰缝不饱满;不做流槽或做法不符合要求:爬梯、井圈、井盖安装不符合要求。严格控制检查井的施工,保证结构的几何尺寸和高程符合设计要求,待混凝土达到设计要求是才能拆除模板及土方回填。砖砌井施工前,应保证原材料的质量,施工时,井壁必须竖直,不得有通缝;灰浆要饱满,砌缝要平整;抹面要压光,不得有空鼓、裂缝等现象。同时爬梯、井圈、井盖的设施的安装也应按照图纸要求进行。
七、回填土质量控制
回填土中含有木块、布条等杂质;回填土的含水率较高:回填土密实度不满足设计要求等问题。回填土时应严格控制回填土的土质,填土含水量应符合标准。同时要对回填土压实度进行严格控制,回填土中不得含有碎砖、石块及大于10cm的硬土块:填土含水量以接近最佳含水量为宜。回填时槽内应无积水,不得回填淤泥、腐殖土、冻土及有机物。严格控制铺土厚度,管沟回填应分层夯实,每层厚度不大于20cm,每一层土铺筑结束后,应采用相关手段对压实度进行检测,只有相关指标达到设计要求后方可继续回填作业:沟槽回填时,管道两侧应同时进行回填,避免因一侧受力而造成管道侧移破坏。
排水管道工程属于隐蔽工程,排水管道的施工是一项复杂的技术工艺,施工过程中任何一道工序的质量问题,都会对管道的整体质量产生影响,最终对管道的使用产生影响。因此,我们在施工中要努力克服各种容易出现的问题,应对每道工序进行严格把关,从而有效保证整体工程施工质量优良。
参考文献
高歌.浅谈市政给排水管道施工质量控制要点[j].现代企业文化,
胡策钟.浅谈在市政工程给排水管道施工中质量的控制[j].科技资讯,2009
注:文章内所有公式及图表请用pdf形式查看。
