建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
排水工程质量通病防治措施
2013-11-20 10:00| 发布者: ccbuild| 查看: 433| 评论: 0
摘要: 排水工程质量通病防治措施 (一)管道位置偏移或积水 1、产生原因: 测量差错,施工走样和意外的避让原有构筑物,在平面上产生位置偏移,立面上产生积水甚至倒坡现象。 2、预防措施: (1)防止测量和 ...
排水工程质量通病防治措施
(一)管道位置偏移或积水
1、产生原因:
2、预防措施:
(1)防止测量和施工造成的病害措施主要有:
1)施工前要认真按照施工测量规范和规程进行交接桩复测与保护。
2)施工放样要结合水文地质条件,按照埋置深度和设计要求以及有关规定放样,且必须进行复测检验其误差符合要求后才能交付施工。
3)施工时要严格按照样桩进行,沟槽和平基要做好轴线和纵坡测量验收。
(2)施工过程中如意外遇到构筑物须避让时,应在适当的位置增设连接井,其间以直线连通,连接井转角应大于135°。
(二)管道渗漏水,闭水试验不合格
1、产生原因
基础不均匀下沉,管材及其接口施工质量差、闭水段端头封堵不严密、井体施工质量差等原因均可产生漏水现象。
2、防治措施
(1)管道基础条件不良将导致管道和基础出现不均匀沉陷,一般造成局部积水,严重时会出现管道断裂或接口开裂。预防措施是:
1)认真按设计要求施工,确保管道基础的强度和稳定性。当地基地质水文条件不良时,应进行换土改良处治,以提高基槽底部的承载力。
2)如果槽底土壤被扰动或受水浸泡,应先挖除松软土层后和超挖部分用杂砂石或碎石等稳定性好的材料回填密实。
3)地下水位以下开挖土方时,应采取有效措施做好抗槽底部排水降水工作,确保干槽开挖,必要时可在槽坑底预留20cm厚土层,待后续工序施工时随挖随清除。
(2)管材质量差,存在裂缝或局部砼松散,抗渗能力差,容量产生漏水。因此要求:
1)所用管材要有质量部门提供合格证和力学试验报告等资料;
2)管材外观质量要求表面平整无松散露骨和蜂窝麻面形象;
3)安装前再次逐节检查,对已发现或有质量疑问的应责令退场或经有效处理后方可使用。
(3)管接口填料及施工质量差,管道在外力作用下产生破损或接口开裂。防治措施:
1)选用质量良好的接口填料并按试验配合比和合理的施工工艺组织施工;
2)抹带施工时,接口缝内要洁净,必要时应凿毛处理,再按照施工操作规程认真施工。
(4)检查井施工质量差,井壁和与其连接管的结合处渗漏,预防措施:
1)检查井砌筑砂浆要饱满,勾缝全面不遗漏;抹面前清洁和湿润表面,抹面时及时压光收浆并养护;遇有地下水时,抹面和勾缝应随砌筑及时完成,不可在回填以后再进行内抹面或内勾缝;
首页 上一页 1 2 3 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
