建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
柔性卡箍式离心排水铸铁管施工技术
2013-11-9 11:44| 发布者: ccbuild| 查看: 369| 评论: 0
摘要: 摘要:随着现代化建筑的不断兴起,对建筑材料的要求越来越高。柔性卡箍式离心铸铁管是近几年进入国内市场,以它较好的性能引起了极大的关注。 关键词:卡箍式 离心排水铸铁管 施工技术 0 引言 ...
0 引言
1 工程实例
河北省体育局运动员公寓是综合性建筑,包括地下一层,地上二十一层。建筑面积共计24350m2,总高度77.2m。一至五层排水管采用UPVC排水管,六至二十一层排水管采用柔性卡箍离心排水铸铁管。
自安装施工完后,一次性通过了闭水试验,经甲方、监理验收合格。系统调试,排水畅通,未出现任何渗水现象。经过几年的使用和运行,情况良好,使用方对运行效果比较满意。
2 适用范围
柔性卡箍离心铸铁管管材以灰口铸铁为原料,经离心浇注而成。适用于各类型建筑的雨水、污水、通气管道系统,尤其适用于防火等级要求高,管道需一定抗震性能的高层建筑。
3 材料要求
3.1 外观、尺寸检验:
3.1.1 直管和管件的内外表面应光洁平整,不允许有裂缝,冷隔,错位,蜂窝及其它防碍使用的缺陷。
3.1.2 直管长度偏差为±10mm,重量偏差允许负偏差8%,管件每个重量允许负偏差为10%,直管的弯曲度应不大于2mm/m。
3.2 材料验收
管材和管件进场应严格按GB/T 12772-1999标准进行检查验收。
4 工艺原理
柔性卡箍式离心铸铁排水管由无承口离心铸铁管、无承口管道配件、专用不锈钢卡箍及橡胶密封圈等四大部分组成,接口是将直管或配件的端头插入专用的橡胶密封圈内,橡胶密封圈外用专用的不锈钢卡箍锁紧,达到连接和止水的目的。
5 操作要点
5.1 接口处安装
①将接口处的管外表面擦洗干净。 ②将不锈钢卡箍先套在接口一端的管身上。③在管接口外壁涂一些肥皂水作为润滑剂,将橡胶圈的一端套在管接口上(一般是套在已固定好的管子或管件这一端),并应套入至安装规定深度。④将橡胶圈的另一头向外翻转。⑤将要连接的管件或直管的管口放入翻转的橡胶圈内,校准方位,与另一管端接口挤实,把翻转的橡胶圈口翻回正常状态。⑥再次校准管道的坡度、垂直度、方位,初步用支(吊)架固定住管道、移动不锈钢卡箍套在橡胶圈外合适的位置,用专用套筒力矩扳手拧紧卡箍的紧固螺栓。接口完成后,将支(吊)架上螺栓拧紧,使管道牢固。⑦排水管按规范必须进行闭水试验,污水至每层地面最低处排水口;雨水立管满水至雨水斗部位。另外,污水整个系统还必须进行通水试验。
5.2 安装特点
①卡箍式离心铸铁管属于柔性接口,解决了有一定弧度敷设的排水管线,同时可以抗震。②卡箍接口仅能承受有限的轴向拉力和垂直于轴向的剪切力。③在更换任意一根管或配件时,不用拆除相邻管段,只需松开被拆管段或配件两头卡箍,直接更换相同尺寸的管段,然后重新紧箍卡箍即可,拆装非常方便。
6 效益分析
卡箍式离心排水铸铁管应用于雨水、污水和通气管系统中,虽然材料费比传统排水管(承插铸铁排水管、UPVC塑料管)高大约 20%,但其实际安装费比传统排水管安装费低20-30%,并且卡箍式离心铸铁管使用寿命长、坚固耐用、维修方便和返修率低的特点,使一栋大楼从总体角度考虑,总的费用低于传统排水管系统。
另外,该系统还巧妙地运用了一些特殊配件:如穿楼板专用短管等,可以节省许多管支架,穿楼板套管,节省投资。
