某住宅小区园林绿化施工技术
摘要: 【摘 要】:随着生活条件的提升,人们对居住小区周围的环境要求也越来越高,进而使得住宅小区的园林建设得到快速的发展。园林绿化中的施工技术水平控制着整体园林绿化的效果,进而影响人们观赏的喜爱程度。本文就住 ...
【摘 要】:随着生活条件的提升,人们对居住小区周围的环境要求也越来越高,进而使得住宅小区的园林建设得到快速的发展。园林绿化中的施工技术水平控制着整体园林绿化的效果,进而影响人们观赏的喜爱程度。本文就住宅小区的园林绿化施工技术方面进行分析和探讨。 【关键词】:住宅小区;园林绿化;施工技术
一、园林绿化工程的特征和特点
园林绿化工程中所要实施和操作的对象大部分是有生命的植物。园林绿化工程通过对各种乔灌木、花卉、地被、草皮的培育,借助于不同植被的混合搭配以便能够充分发挥其不同的形态特征和生态功能,这些植被能够借助于季节的变化来改变空气的质量,同时也能够调节温度,也可以隔绝噪音,能够为城市营造出一种美丽的环境的同时也能够达到旅游、观光和休闲的目的。
1、施工对象的多样性
园林工程的主要施工对象是有生命的活体,通过搭配与栽植各种色彩不同季节的植物,,利用各种苗木的特殊功能,达到净化空气、营造和美化生活环境的目的。
2、分项工程的复杂性
通过对园林绿化工程工程量分散,规模小、分项多,不便监督管理等缺点的分析,可以明确园林绿化工程施工的施工人员和监理人员要是具有不仅要掌握一般土建的知识,还要懂得园林绿化,的多能的复合型人才。良好的施工和监督可以防止出现一些素质较低的施工单位钻空子、做手脚,造成工程质量失控,增加施工工作难度。
3、工程建设的附属性
随着物质生活的提高,园林景观工程应用广泛,如城市绿化广场、大型公园和高速公路等都已成为园林工程的展示场所,但是园林绿化工程更多地是作为配套附属工程出现在社区、住宅小区和一些功能性建筑物的周边。
4、材料市场价格的不稳定性
由于受市场价格多变的影响,园林绿化材料的价格很难把握。由于园林绿化工程需要的植物建设材料品种非常多,所以园林绿化工程在预算造价方面有很大的不确定性,因此风险也会比较大。
5、自然景观与人造景观的协调性
园林工程是给人以美的感受,追求人造艺术美与自然美的结合。在建筑的造型与植物配置方面更要讲究艺术效果,给人以美、和谐、自然的感受。事实上做到完美的搭配是个很难的工程,单纯的设计师的设计还打不到在细节上的完美,这就需要通过现场技术人员创的造性的劳动,来实现整个结合的最终境界与意图。
6、园林施工的季节性和管护的长期性
园林绿化工程其绿化种植季节性强,要求适时适地种植。绿化当然不仅仅只是简单的种植,而是种后的长期管理养护的过程。只有长期精心的管护,才能确保苗茁壮成长,为绿化增添美色。
二、施工前的准备
1、景观布局
园林绿化施工之前要有一个学合理的规划布局图,协调统一好各种景观的布置,要求整体搭配合理、美观大方。为了各种景观以后的长期养护,各景观之间不能太紧密,也不要太宽松,空隙要满足相关要求,有助于植物的成活。
2、施工前的进度计划
施工图纸下发后,各部门进行专业审核,确保图纸中不出现什么问题。施工前需要组织一次设计图纸的交底工作。要求项目公司针对项目的具体情况和工期编制合理的进度计划,并由总工办审查其合理性和可行性。
3、植物苗木的选择
施工人员按照设计要求选择苗木。根据苗木的生长特性,尽量选择根系较发达,易于生存,无病虫害现象的植物。采购苗木时应购买比要求更多的数量,以保证在苗木出现损伤时能及时更换。
三、施工阶段的质量控制
1、苗木栽植方面
苗木种植时,最好可以将挖出来的土添加一些基肥和一些营养土混合,这样可以保证土的营养成分充足。回填土时,一定要把苗木扶直放正,边浇捣边填土,可以促进苗木根系的生长发育。对于一些比较高大的树木,为了防止他们东倒西歪,以采用三脚支撑和“井”字支撑进行树体固定。
2、土壤处理技术
对于新移栽的苗木,土壤土质的好坏直接影响到之后植物的生长情况。而且不同的苗木对于土壤质量,比如土壤的通透性、持水性、含水率等各方面的要求也不尽相同。一般乔木和灌木的种植的深度比较深,而土壤深了以后,排水性和透气性不是很好,而且结构也比较的复杂,矿物质较少,土体粒径较大等特点对与新苗木生长有很多的限制。在对于土壤改良方面,普遍常用的是土壤翻新或者在土壤中混入营养土、珍珠岩、草炭、基肥等营养成分较多的材料。对于土壤的通透性方面,应该进行二次填土,或者对土体进行晾晒,不让土壤进行板结,这样可以有利于植物的生长。
3、防水工作
植物防水是保证植物可以正常生长和能活得很长寿命的一项重要措施。
防水材料是指具有防潮、防渗、防漏的功能,可,避免外界水分侵蚀基材的一种保护性材料。防水材料具有与基材协同工作和耐老化性能、良好的变形性能的能力。在整个工程中,不只是在房屋建设中,在绿化过程中也很重要,防水工作做的好坏直接影响到人们的居住环境、生活质量和建筑物的寿命。
四、养护工作
绿化植物三分靠栽植,七分靠养护,后期的养护才是重要之事。要保持园林的绿化效果,就要对这些绿化植物进行细心的养护。由于苗木刚经过移植,土质都是经过改良后的,通气透水能力、pH值、肥力等方面都有所改变,因此需要对新环境的适应有一过程。根据植物的生长特点,新移栽的植物的根系与土壤的结合还未牢固紧密,为保护苗木安全过冬越夏,必须要有精心的养护保护。尤其是在寒冬季节,在寒冬季节进行树干包扎和根部培土时要特别注意,冬季对于很多的植物来说是植物最虚弱的时候,注意树木保温,防止冰冻事件的发生。而在夏季时,如有必要须采取搭棚遮荫等措施。具体的养护工作可分为以下四个方面:
(1)浇水,根据不同植物的生长生理特性,给予浇水。一般情况下新植苗木一周三次,年代在三年以上的乔木则是每月一次,这样可以保证树木有一个充足的水分生长环境。(2)松土施肥,为了防止土壤固结,和增加土质的透气性,应每年松土一到两次,在生长期应根据各种植物的不同生理特性,科学的合理的施加适量的有机肥以促进生长。(3)修剪,植物种植到了一定的阶段,为了培养植物的长势和形状,需要对生长期的苗木进行每月一次的修剪工作,植物休眠期间则重新修剪一次。修剪工作是为了使花芽分化,使其达到花繁叶茂,以更好地促进植物的生长,也可以达到观赏的价值,更从中体现设计者的设计意图。(4)喷药补植,一般在夏季害虫繁殖较快,为了防止植物发生病虫害的现象,应每年至少喷撒一次杀虫药,严格防除病虫害的发生与蔓延。要注意掌握植物园中野草发生的规律,做好除草的工作,可以以化学防除和人工拔除相结合的科学作业方式,控制杂草生长,以保证所种植的花木可以有一个良好的生长环境。对于一些已经被破坏或者已经死亡的树木应改及时的移走,并进行补植,来保证整体的绿化完整。补植的种类要和原先的一样,形状和规格相似,可减少为新增植物增加的养护工作,也能够保证植物园的整体美观性。
五、结束语
住宅小区的园林绿化施工,是一个综合性课题,直接关系到现在市面对居住环境的选择。优美的园林绿化景观能吸引人的眼球和更多的商业投资。园林绿化的施工直接影响着整个住宅小区的工程质量,施工过程中要灵活掌握、合理规划, 突出住宅小区的特点,使住宅小区真正成为居民生活、休息的良好场所。
参考文献:
【1】钟雪花.园林工程类型与施工程序探讨[J].科技信息,2007.
【2】常莹.浅谈园林工程的特点及管理[J].今日科苑,2007.
【3】园林工程建设技术丛书.化学工业出版社,2005,9.
【4】康世勇.园林工程施工技术与管理手册[M].化学工业出版社,2005.6.
【5】刘建炯.园林绿化工程的特点及施工对策.内蒙古煤炭经济,2009. |
