建筑时空 首页 建筑论文 园林论文 查看内容
园林绿化工程施工程序以及技术要点分析
2013-11-23 10:49| 发布者: ccbuild| 查看: 597| 评论: 0
摘要: 摘 要:改革开放以来,我国的经济飞速发展,城市化的进程也日趋加快。随着生活水平的提高,人们对生活环境的要求也在一步步提高。园林绿化成为许多城市建设的重要工作部分。本文也重点对园林绿化技术进行了分析,并 ...
摘 要:改革开放以来,我国的经济飞速发展,城市化的进程也日趋加快。随着生活水平的提高,人们对生活环境的要求也在一步步提高。园林绿化成为许多城市建设的重要工作部分。本文也重点对园林绿化技术进行了分析,并提出了一些能够提高城市园林绿化种植成活率的施工程序方法。
关键词:园林绿化;施工;技术
中图分类号:k928文献标识码: a 文章编号:
0前言
在人们的生产和生活空间里,为达到最佳的生态效益,常常就利用植物来改善和保护生态环境,同时兼顾文化、教育、旅游、经济等等功能。因此园林绿化工程的质量与效果也很大程度上反应了一座城市的文明,这样让城市的园林绿化备受人们的关注,给城市的园林绿化事业的技术上、施工上都提出了更的要求。
1园林绿化技术
1.1规划设计技术
(1)生态设计。城市绿地的建设应该以建立人与环境的和谐关系为目的。绿地生态设计能够促进城市的安全、健康和可持续发展,实现物质流、能量流、信息流的良性循环,从而实现城市生态系统的高效、和谐运转。
(2)区域设计。当代的园林绿化应该突出区域的特征,强调对生物多样性和生态环境的改善,实现城市区域经济、政治、环境与空间发展的有机结合。绿地规划应该同时符合生物多向性、生态性、人居环境舒适性、可持续利用性和休闲性的要求,要扩大城市的区域范围,实现城郊结合、城乡一体化。
(3)文化设计。应该通过经管系统与绿地植物的而结合来塑造、整合和强化城市的总体形象,深化城市的文化底蕴、塑造城市的鲜明形象。
(4)科学艺术设计。城市的园林绿化与艺术之间是相互浸润、相互影响的关系。而科技的发展带来了绿化设计手段与研究方法的变革,同时还影响着园林的主题文化。
(5)立体设计。立体设计包括了垂直绿化、生物墙、屋顶花园、绿色建筑和绿化壁网等。
1.2植物配置技术
(1)了解自然条件(包括气候特征、光照特征、湿度特征和土壤的理化特征等)与植物的特性(包括植株的高度、花期、绿色期、花色和适应性等),按照适地适植原则进行栽种。主要方法有改变立地条件以适应植物和改变植物以适应立地条件。改植物可以通过选种、育种和引种驯化进行;改地可以通过整地、灌溉、施肥、混交和土壤管理实现。
(1)根据绿地的不同功能与性质进行植物的选择,然后对其进行合理配置。
(3)高度搭配适当。如果上层的乔木、灌木的分支点比较高而且种类较少时,下下层植被的高度可以适当提高;如果种植区域的面积比较小,就要选择一些植株较低的花;在花坛的边缘种植一些蔓生植物或者是低矮种类的植物可以对艳丽的花色进行衬托。
(4)色彩搭配应协调。搭配植物时,应该注重色彩的变化与对比,从而使得绿化带的色彩有丰富的季节变化。如落叶树下可以栽种常绿植物,而常绿树下可以选用既耐阴又色彩明丽且花期长的植物。
1.3植物造景技术
在绿化园林中,植物对美化水平和绿化质量有着直接的影响。植物造景是一种基本的园林绿地构造手段。植物造景,就是将草本植物、藤本植物、灌木、乔木等作为素材,采用技术手法,充分利用植物的色彩、质感、线条和形体等自然的美感,制作出一个自然植物群落。
进行植物造景,不仅需要对植物的观赏特性(观花、观果、观叶等)、生理习性(生长所需要的光、大气、土壤和水分等条件)、植物合理配置(种群密度、年龄结构、树种搭配、配置方式等)有所掌握,还应该注意运用艺术手法,对植物造景进行合理的布局和设置,充分发挥植物创造意境、衬托景物、改造地形、分割空间、创造景观和表现时空的功能。
植物造景的前提应该是适地适植,引入的园林树种应该是与当地的气候环境相适应的品种。这样才能够将园林植物的群体美和生态美充分展示出来,利用植物的美化、净化和香化作用,将园林绿地的综合效益充分发挥出来。主要的园林造景技术有对植、孤植、丛植、列植、林植、换从、花坛、花群等。
1.4良种选育技术
我们应该学习国外的经验,重视对植物资源的开发和利用。选苗的目标是观赏价值高、生长健壮、维护成本低、抗逆性较强的良种壮苗。选育良种的具体工作包括:调查植物资源,对现有物种资源进行保护;积极引入新的物种,加强对新物种的研究;建立物种基因库,对不同植物的生物学和生态学特性进行研究;对引种进行人工的繁殖和驯化。
另外,还要提高园林植物的育种水平。传统的育种技术包括有性杂交、人工繁殖、引种驯化、选择、诱变等,现代的育种技术包括分子标记辅助选种、原生质体融合、基因分离和基因转移、花粉花药培养、离体培养等,还可以将植物材料放在飞船或者卫星上使其受到宇宙射线的照射从而发生基因突变,也可以通过激光敷设、离子注入、电子束等对植物进行诱变。
1.5施工实施技术
在很大程度上,园林绿化的施工程序与普通建筑的施工程序是相似的。施工的步骤都是先进行全场工程,在进行单位工程。与建筑工程的施工程序一样,园林绿化的施工程序应该首先开展全局性的工作,比如场地的测量、土地的平整。然后,对每一个单位工程进行划分,可以分为园林小品工程、绿化工程、铺装工程、灯光照明工程、电气安装工程、喷灌工程等。
2园林绿化施工程序
2.1平整土方,营造地形
这一程序的施工技术的关键是地形的回填。回填应该采用机械和人工相结合的方式。通过人工调整,使地形自然、流畅。采用测量仪器进行检测,找到需要补足的区域,然后追加到位。地形回填应该超出设计标高5~10cm。在下雨或者浇水后再次进行土地的平整,最终使地形达到设计标高。
2.2苗木的种植
(1)选树。选择的树苗应该生长状况良好,生命力旺盛而且有着优美的树形姿态。
(2)平衡修剪。用疏枝修剪法进行修剪,将树冠内的衰老枝、徒长枝、平行枝、内膛枝、重叠枝修去。适当将主枝短截至饱满芽处,消耗掉地上部分的水分。这种做法不仅能够保证移栽树木的成活率,还能保证树木长成后有优美的骨架。在移栽过程中,应该尽量减少水分的蒸腾,可以通过树枝修剪法或者除去部分叶片的方式来实现。嫩梢和果实必须全部去除。
(3)选择移植时期。移植时期的天气应该是阴而无雨或者晴而少风的,以降低恶劣天气对植物生长的伤害。
(4)挖掘、包装、运输。在树木根部方圆10cm左右进行挖掘,然后在切根环状沟外侧稍远处进行包扎。如果移栽时期的气候比较干旱,则应在挖掘之前的几天进行灌水,以避免土球的松散。较大树木要在晚上装运。出发前,要对树木的叶面进行喷水处理,并用雨篷布将植株遮盖起来,避免水分的过度蒸发。大树吊装到穴后,要将断枝修去,将树身立直。做好临时固定措施后,再放下钢丝绳。
(5)挖穴、土壤处理。挖穴的大小要适中,不要过大,也不要过小,否则不利于树木生长。由工程经验可知,树穴的深度应该比土球低端深20cm,宽应该在40cm左右。在树穴中填入营养土或者有机肥料,厚度大约为20cm,以保证树木根系能够获得充足的营养。换土的土质要肥沃、输送、透气性好、排水性好、酸碱适中。如果栽种地的地质是岩石、重粘土或者坚土,应该将地表打碎或者使用砖穿法,以保证土壤的透气性。
(6)种植。首先要考虑的是观赏方向。应该将树冠丰满、造型完美的一面朝向主要的观赏方向。栽培深度的标准是:土球略高于地面,支稳树身之后,将包装物拆除,树木下坑后,填上疏松的营养土,然后夯实,每加一层土,都要夯实。另外,对不同的树木,要采用不同的方式进行种植,如对于小乔木和大灌木,要采用初级种植法,及对于香樟、榉树等树木要采用中级种植法。
2.3后期的养护
园林绿化养护在绿化工程施工结束后显得更加重要,只有精心养护,才能保持现有的绿化成果,才能充分体现绿化的生态价值、景观价值、人文价值,才能真正成为城市的亮点,市民休闲的好去处。园林管护中应对工人定期进行专业技能的培训,并将园林绿地管理推向市场,面向社会公开招标,选择具有养护管理资质、资信优良、经验丰富、报价合理的绿化养护单位为中标单位。要提高养护效果,必须要加大宣传教育,提高市民的绿化意识,树立养护树林花草光荣、破坏树林花草可耻的公德意识。同时应采用多种方法和手段,加强养护管理。
3总结
园林绿化工程有着自己的工程特性,其施工特点是施工周期短、时效快,所以在绿化施工中,要通过了解园林绿化的工程特点,掌握园林绿化的对象特性,才能做好园林绿化工作,营造一个美好的园林环境。
参考文献:
[1]王林.园林绿化施工技术探讨[j].科技与生活,2011(08).
[2]陈宇龙.浅析园林绿化施工技术[j].现代园艺,2011(09).
[3]乔永强.园林绿化工程施工技术探讨[j].中国科技博览,2011(27).
注:文章内所有公式及图表请用pdf形式查看。
