建筑时空 首页 建筑论文 园林论文 查看内容
黄葛树移植在园林中的应用
2013-11-23 08:57| 发布者: ccbuild| 查看: 679| 评论: 0
摘要: 摘要: 黄葛树作为重庆市市树,喜光,耐旱,耐瘠薄,有气生根,适应能力特别强,园林应用中适宜栽植于公园湖畔、草坪、河岸边、风景区,孤植或群植造景,提供人们游憩、纳凉的场所。黄葛树移栽在重庆大树移植中被广泛 ...
摘要: 黄葛树作为重庆市市树,喜光,耐旱,耐瘠薄,有气生根,适应能力特别强,园林应用中适宜栽植于公园湖畔、草坪、河岸边、风景区,孤植或群植造景,提供人们游憩、纳凉的场所。黄葛树移栽在重庆大树移植中被广泛应用,因此最大限度提高新植黄葛树的成活率和移栽质量,避免因黄葛树的死亡造成资源和人财物力的浪费,显得尤为重要。
关键词: 黄葛树移植 养护 成活率
中图分类号:k928.73文献标识码:a 文章编号:
一、黄葛树的选择在移植黄葛树的选择上应尽量选择苗圃培育的经过多次移植成活的‘熟苗’, 要移植的黄葛树应无严重的病虫害、无严重的损伤、植株健壮、生长量正常。
二、移植时间的选择一般来说黄葛树移植应选则蒸腾量小,水分代谢平衡,有利于根系及时恢复生长的时期。秋季气温逐渐降低,蒸腾量低,土壤水分稳定,土壤温度尚高,黄葛树定植后根系还能迅速恢复生长。早春气温逐渐升高,土壤水分充足,树木根系在较低温度下可开始活动,有利于水分代谢平衡。因此,早春和晚秋是黄葛树移植成活率较高的时期。然而现在工程为了赶工,反季节移植大树逐年增多,高温和寒冷季节怎样能保证黄葛树的成活成为大家很重视的问题。
三、移植前黄葛树的处理 移植黄葛树必须做好树体的处理,剪去枝条的1/3即可。修剪时剪口必须平滑,截面尽量缩小,修剪2公分以上的枝条,剪口应涂抹防腐剂。定植后可剪去移植过程中的折断枝或过密、重叠、轮生、下垂、徒长枝、病虫枝等。树干则采取包裹措施,采用麻包片、草绳围绕,一般从根茎至分枝点处既可减少蒸发又可以减少移植过程的擦伤。
五、树木的挖掘 挖掘前用适当的拉绳固定树体以确保安全,然后以树干为中心,以黄葛树胸径的4~5倍为半径画圆,在圆圈外开沟挖掘,沟宽60~80cm,挖掘过程中对于细小毛根可用利铲直接铲断,对于粗大根必须用手锯锯断,切忌用刀铲硬伤,避免撕裂根系。土球规格一般按干径1.3米处的7-10倍,高度一般为土球直径的2/3左右,挖到土球的一半时逐渐收底,最后形成上大下小的倒圆台状土球。挖掘完成后对土球进一步修整,使土球光滑便于包扎。对土球和根系伤口进行消毒处理,消毒处理完成后用浸湿的草绳捆扎土球,一般用鸡笼式捆扎。
六、吊装运输黄葛树吊装前对树冠进行必要的修剪绑缚,便于吊装运输。对树干吊装绑缚处用草绳等柔软物体包扎保护,吊装过程中注意避免损伤树皮和碰散土球。黄葛树吊入汽车后树冠向后,土球下垫土或草绳等柔软物体,土球两边用土或沙袋垫住,用绳子将土球固定。树干上包扎上柔软材料后放在木架上,用绳子固定,注意树冠不能拖地。在运输途中注意喷水保湿,并遮荫防止水分损失过多。
七、树木的种植 按照设计要求开挖种植穴,种植穴直径应大于土球直径40~50cm,深度大于土球高度20~30cm,四周光滑。挖掘完成后在底部垫20~30cm的种植土,然后把种植穴消毒,起吊黄葛树进入种植穴,扶正树冠,调整黄葛树朝向和种植深度合适后填入一部分土,固定黄葛树后去除土球包扎物,然后分层填土压实,填土至2/3处立支撑,一般用三柱式或四柱式,支撑牢固后浇水,水一定浇透,然后填土埋住全部土球。
八、养护 要使黄葛树在移植后成活并恢复生机需要细心的养护管理,在移植后1~3年里养护管理十分重要,尤其是移植一年内的养护管理,这是黄葛树移植成功与否的关键所在。
1、树干包扎喷水保湿种植完成后用草绳把黄葛树主干和一级分枝近主干处包扎,避免强阳光直射和干热风吹袭,减少树体的水分蒸发。炎热的夏季又可往草绳和树体上喷水,调节枝干温湿度。喷水时一定喷匀,避免水滴下使根部积水。
2、搭棚遮荫重庆夏季气温高,树体蒸腾作用强烈。为了保持树体水分平衡,应及时搭遮荫棚减弱蒸腾。但注意不能遮荫过严,一般遮荫70%左右,让树体接受一定的散射光,保证树体的光合作用。荫棚距离树体一般50cm左右,保持棚下空气流通,防止日灼危害。
3、土壤水分管理以促发新根黄葛树栽植后根部一定要有良好的透气条件。新植黄葛树根系受到了一定的损害,吸水能力减弱,因此土壤保持湿润即可。水量过大反而影响土壤的透气性能,抑制根系的呼吸,对新根生长不利,严重的还会导致根系腐烂死亡。因此对黄葛树的浇水一定要慎重,定植第一次浇透水后,隔一天浇第二水,以后视天气情况和土壤含水量情况严格分析,谨慎浇水。另一方面要防止树穴积水,浇水后填平种植穴,使其略高于周围土面。地势低洼易积水的要挖排水沟,保证不积水。不能挖排水沟的可在土球周围埋上几个pvc管,管上打上许多小孔,平时注意检查小孔是否堵塞,管内有了积水及时抽走。这样既排除了积水,又增了土壤的透气性。土表变干后及时中耕,若土壤含水过大可深翻处理。以上这些措施主要是促使黄葛树的新根生长,是黄葛树能否成活的根本所在。
4、预防病虫害和施肥黄葛树移栽后,其生长势降低,对病虫害的抗性降低,所以要经常检查,以预防为主。根据病虫害发生规律和树种特性,及时防治,对症用药。黄葛树定植初期每隔半月左右可进行根外追肥,有利黄葛树恢复生长势,根系萌发后可勤施薄肥,促进黄葛树的恢复生长。
5、防冻处理新植黄葛树易受低温危害,入秋以后注意减少氮肥施用,同时增加施用磷钾肥。根据树木生长情况逐步撤除荫棚,提高光照强度,加强树体光合作用强度,提高树体根系和枝条的木质化程度,提高黄葛树本身的抗寒能力,并及时对树干涂白。冬季寒潮来临前,采取覆土、覆盖、设立风障等方法加以防寒保护。
参考文献
[1] 曹君.大树移栽在园林绿化中应用探讨[j].科技资讯,2008(34):116.
[2] 杨德兴.大树移栽及栽后养护[j].林业实用技术,2007(9):43-44.
注:文章内所有公式及图表请用pdf形式查看。
