建筑时空 首页 建筑论文 园林论文 查看内容
居住小区园林绿化设计与规划
2013-11-23 08:54| 发布者: ccbuild| 查看: 648| 评论: 0
摘要: 摘 要:居住小区绿化在城市生态系统中起着极其重要的作用,已受到了人们的普遍重视。因此,加强居住区绿化建设首要的任务是必须做好设计。提高设计水平应在尊重传统、尊重科学基础上摈弃原有落后的环境,着重注意生态 ...
摘 要:居住小区绿化在城市生态系统中起着极其重要的作用,已受到了人们的普遍重视。因此,加强居住区绿化建设首要的任务是必须做好设计。提高设计水平应在尊重传统、尊重科学基础上摈弃原有落后的环境,着重注意生态及景观设计,才能使居住区绿化工作再上新台阶。
关键词:居住小区 园林绿化 景观设计
中图分类号:s611文献标识码:a 文章编号:
一、居住小区绿化的作用
居住小区绿化是建立居住小区众多因素中不可缺少的组成部分。对居住小区绿地的合理绿化,能为居民创造良好的户外休息、活动环境,绿化树木能改善居住环境的小气候、调节气温、增加空气湿度、防止西晒、降低风速,也能组织空间,美化环境,丰富居住小区内容,对城市面貌和城市人工生态系统平衡起着非常重要的作用,对居民的身心健康有着不可估量的影响,同时对防火抗灾也有着重要的作用。
二、目前居住小区园林绿化的存在的问题
(1)未能因地制宜。
未能对居住小区原有的立地条件进行调查,实地勘察、分析,对所选用植物本身的生长规律和对环境条件的要求未作细致的考虑,就盲目地进行绿地规划设计,例如为渲染“热带风光”、“欧陆风格”,在南方地区盲目引种北方树种,导致植物生长不良、甚至死亡的现象时有发生。
(2) 绿化规划与快速发展的城市建设不相适应
一些开发商在报规划时, 各项指标均符合要求, 但具体到施工时, 一些配套设施就发生了“计划赶不上变化”的现象。待到投入使用时, 问题接踵而至。例如停车场问题、商业配套设施问题等。为了缓解矛盾, 开发商不得不考虑补扩建, 而补扩建的唯一办法就是挤占绿地。
(3)苗木配置及质量问题。
小区绿化中常绿树种和落叶树种的比例不协调,常绿树种比较丰富而落叶树种偏少,导致绿地的季相景观变化不丰富,绿化艺术水平较低。有些承包商为了追求进度和节约绿化开支,选用的苗木不符合设计规格,质量差,不但没有达到预期设计的观赏效果和绿化的意境效果,直接影响工程质量,还给以后的养护管理增加了难度。
三、营造最佳人居环境的措施
(1) 严格执行规划设计要求
要想提高新建居住区绿化美化水平, 就必须做到规划设计合理, 使规划到位, 建设过程中严格执行规划设计要求。如执行居住区绿化面积占小区总面积的30% 。
(2) 配套设施完善, 综合功能齐全
居住区的基础设施除了绿地外, 还应包括教育设施、商业网点、卫生保健娱乐场所、行政管理、市政公用设施等。
(3)规划要有超前意识, 留出一定比例的待建用地
(4) 居住区绿化规划设计要注重创新, 注重经济实用, 注重管理, 注重绿化设计手法
四、居住小区中植物的选择
1、居住小区中植物的选择原则。
(1)优先选择乡土树种, 适当引进外来特色树种。居住小区是城市的细胞, 有的小区甚至已成为城市的景点。因此, 必须保持具有地方特色的植被, 优先选择乡土树种,构造具有乡土特色和城市个性的绿色景观。
(2)以乔木为绿化骨干, 突出林荫功能。“绿地不少,绿荫不足”, 是一些小区绿化的通病。乔木在小区中主要有生态和造景两个方面的作用。由于乔木树冠面积较大, 能够制造更多的氧气, 同时吸收较多的有害气体, 乔木的种植在小区中有利于居民的健康。对乔木的选择上, 落叶乔木与常绿乔木在整个小区中所占的比重一般约为1∶2。小区绿化设计时应该根据设计意图合理安排选择树种。不能太多, 多则杂乱,一般选2-3 种主体树种, 选3-4 种辅助树种。
(3)保健植物的选择。基于现代居民对健康的要求,小区绿化的树种,必须选用无毒的乔灌木,在居住区绿化时,选择美观、生长快、管理粗放的药用、保健、香味植物,即利于人体保健,又可调节身心,也可美化环境。这类植物如香樟、枇杷、牡丹、野菊花等植物。
2、居住小区中绿化植物配置原则。
(1) 植物配置要层次分明、注重色块。
在居住小区中进行配置时,也应该注重其层次的搭配。用乔灌、地被等混合配置出高、中、低、地被四个层次,再进行空间的分割与联系,通过各个层次,使空间更具自然的节奏。居住小区绿地内乔、灌木数量不宜过多, 乔灌比宜在1:1.5 左右, 常绿落叶比宜在1:2.5-3.0。
(2) 季节性观花观叶植物相搭配。
“意春早临花争艳,夏季浓荫好乘凉,秋季多变看叶果,冬季苍翠不萧条。”这首诗道出了季节变化及对小区设计的最直接要求。应保持三季有花,四季常绿。
(3) 以草本花卉弥补木本的不足。
虽然草木花卉在管理中比较烦琐,但是相对来说更易于成为造景要素。在组合时必须考虑到小区中植物的色泽、花型、形状和高度、植物寿命、生态长势等方面,使之互相协调。
(4) 主基调及主景。
每一个园林都有一个主题思想,每一个园林也有一个视觉焦点,即园林的主景。城市居民小区设计,就必须考虑焦点景物的配置,水景、山水景、植物造景。选择的标准是要能与环境相协调,能被小区居民所认同。
居住区环境景观设计,要提高自然生态意识,应以植物造景为主,创造良好的生态环境,提高居住区的生态环境质量,使人与自然和谐共处。小区绿化应达到一步一景,景随步移的效果,注重地方特色和民族风格,提倡多元化,不要盲目效仿,同时还要满足居民各种活动的需求,为居民创造多种户外活动的绿色空间,便于居民的活动、休闲、交往,使久居闹市的居民获得重返自然的身心享受。
参考文献
[1] 严玲璋. 努力创造有利于城市生态质量的绿色空间环境[j]. 中国园林, 1999 (1) : 127.
[2] 陈学似. 景观设计的误区[j]. 中国园林, 2000 (3) : 26-28.
[3] 陈自新. 北京城市园林绿化生态效益的研究( 6) [j]. 中国园林, 1998 (6) : 55-56.
注:文章内所有公式及图表请用pdf形式查看。
