建筑时空 首页 建筑论文 园林论文 查看内容
园林绿化工程的施工与养护技术浅析
2013-11-22 16:24| 发布者: ccbuild| 查看: 660| 评论: 0
摘要: 【摘要】要营建高质量园林绿化工程,营造人性化的园林景观,既要园林工程设计符合自然法则,遵循生态学原则,亦不可使园林绿化施工和养护管理在实施过程中分离,只有让施工和养护有机的结合贯穿于工程管理的始终,才 ...
【摘要】要营建高质量园林绿化工程,营造人性化的园林景观,既要园林工程设计符合自然法则,遵循生态学原则,亦不可使园林绿化施工和养护管理在实施过程中分离,只有让施工和养护有机的结合贯穿于工程管理的始终,才能提高城市环境的园林景观质量。本文介绍了园林绿化工程的基本特征,具体分析了园林绿化工程的施工与养护技术。
【关键词】园林绿化工程施工养护技术
中图分类号:k928.73文献标识码:a 文章编号:
园林工程是按以人为本的理念来设计的,要实现设计的最初理念,在建造的过程中施工和养护管理就要两者缺一不可的有机结合,才能建造出高质量的合格园林产品,才能将设计意图体现,赋予特定景观独特的理念和精神,才能实现自然、社会、经济效益的最大化,力求达到园林工程建设的目的。
一、园林绿化工程的基本特征
1、综合性较强
作为组成总体园林环境的重要部分,园林绿化工程是依据总体设计意图进行,其设计和施工应该要与地形、园路、水系、园林建筑等一同配合,应该注重全局的观念,以实现总体的设计意图。同时,做好园林绿化施工需要各种方法的综合运用和理论知识的配合,如生态学、心理学、美学、设计和构成方法以及施工组织方法等等。
2、养护管理周期长
园林绿化养护管理是园林绿化工程中一项举足轻重的工作,是长效性、持续性的工作,技术要求相对较高。其工作内容有整体面貌维护、保护植物、绑扎修剪、花卉种植、环境保洁以及日常管理等内容。园林建成绿地之后并不代表景观就已完成,俗语有云:“三分种,七分养”,只有养护管理质量和水平提高了,园林景观才能有完美的景观效果。
3、园林工程的广泛性与附属性
一般说来,除了大型公园、绿化广场、高速公路以及大型整体景观带等等项目之外,园林绿化工程大多是建筑的配套附属工程,工程规模较小、内容分散,不便于施工和管理。
4、园林绿化工程施工材料价格的不确定性
园林绿化工程有着繁多的种类,规格也不尽相同,而且有明显的区域性。市场在段时间内会出现较大的价格变动,难以把握。如园林植物材料,目前国家对于栽植定额还没有进行统一的标准规定,不同地方的计算方法都不一样,这就给园林工程造价带来了一定的困难,统一管理价格难度较大。
二、园林绿化工程的施工要求
园林绿化工程施工的核心是园林绿化工程建设的质量,对提高工程项目的社会效益、经济效益等具有重大意义,是决定园林绿化工程建设成败的关键。
1、严格控制绿化材料的质量
由于工程材料的质量低劣造成的工程质量事故和损失往往是非常严重并难以弥补和修复的,因此在工程施工管理过程中必须尽力避免发生此类问题,防患于未然。在材料的质量监理中,首先要求施工单位建立健全质量保证体系,使施工企业在人员配备、组织管理、检测程序、方法、手段等各个环节上加强管理,同时在施工承包合同和监理委托合同中要明确对材料的质量要求和技术标准,并明确监理方在材料监理方面的责任、权限以及建设单位的要求。
2、遵循植物生长规律,掌握苗木栽植技术
栽植树木的最佳时期一般是从其休眠期到春天树木萌动前,在实际施工过程中往往由于工期或其他要求,非栽植季节植树的情况时有发生。为了保证成活率,应采取适当的技术措施:苗木土球应适当提高标准;枝叶视品种进行不同程度的短截;在叶面上喷洒蒸发抑制剂,减少水分蒸发;尽量缩短从起苗到种植的时间,有条件的还应搭好遮荫设施。对于已过了壮年的老树、贵重的大树或生长不太好的树,如果时间允许最好做断根处理,断根的同时还应减少枝叶数量、增加断根处须根数量促进成活,移植时间在阴天或在遮阳条件下进行,有利苗木移植后的成活。
3、重点控制工程质量
全面控制园林绿化施工过程的施工工艺及控制重点工序质量是确保工程质量合格的基础。综合性园林绿化工程项目都是由土方工程、绿化种植、建筑小品、水电安装、园路铺设、水景工程等若干个分项、分部工程组成,要保证整个工程项目的质量达到整体优良,就必须全面控制施工的整个过程,使每个分项、分部工程都符合质量检验标准且符合国家建设工程规范。对每道工序都必须严格按照工艺要求进行施工管理,并按照质量标准严格检查,保证每个工程的分部分项严格按照施工图纸和设计要求完成,这样才是对甲方最大的诚信承诺。
三、园林绿化工程的养护技术
经过园林施工,原设计意图得以转化为具体园林景观,同理,为了营造一个成功的园林景观,设计理念必须要贯彻到后期养护管理中去。养护是园林设计理念的延续与发展,园林绿化工程能否最好的发挥社会效益和生态效益在很大程度上取决养护管理工作的好坏。
1、做好树木的养护管理工作
园林绿化成功的关键,就是通过认真管理,保持植株内高外低、错落有致,丛生大枝生长趋向均匀。乔木不但要有笔直挺拔的树干,对老枝还应该有计划地分批疏除,利于培养新枝。成年大树不规则的树枝要及时锯掉,为了避免遇到大风雨而造成折枝断干,甚至把树连根拔起现象,要将那些较大冠幅、枝小也多的挡风枝及时锯掉。灌木树形的形成是通过树木不断生长和人工不断修剪两途径,另外以免过多的消耗养分,要及时清理残花废果。
2、做好草地的养护
按照草地养护“均匀一致,四季常绿”的原则,园林绿化地按种植时间的长短一般可划分为四个阶段:阶段一是从种植到长满这一过程,此过程也叫长满期;阶段二是旺长期,主要是指植后2~5 年;阶段三是缓长期,主要是指植后6~10 年;阶段四是退化期,大概是指植后10~15 年。草地生长速度在植后6~10 年会有所下降,这段时间的重点工作是对各种病虫灾害的防治。发现幼虫最好扒开草丛,用药要及时,三天左右后将为害处的枯草清除掉。
3、做好绿篱的养护
园林绿化工程中对绿篱的肥水条件有较高的要求,为了加速植后的生长速度,在初植绿篱的时候可以将适量腐熟的有机肥拌在客土中。施肥具体原则有:首先要注意剪后必施、基肥要足、追肥要速,必要时要做到根外施肥;其次管理水分要以保湿为主,表土要干而不白、雨后防渍排水,以免烂根而影响了生长。
4、做好盆栽花卉的养护
园林绿化中的盆栽花卉有两类,主要是指盆栽时花和盆栽阴生植物。盆栽花卉的培育要经过二个阶段,分别是花圃培育阶段和装盆后生长到具有观赏价值或开花前阶段。园林绿化工程中置于特需景点的少量成品盆景,除了修剪保形外,其栽培管理与木本盆栽花卉大致相同。由于各种盆景有它独特的的艺术造形,缺少修剪则会失去原设计风格,而且盆景的修剪,只能由专业的技术员和园艺师亲自操作,防止造成观赏面的破坏,原有流派、风格和艺术造型的丢失等不良后果。
5、逐步实现机械化,促进园林工程的现代化进程
为了降低劳动强度,摆脱繁重的体力劳动,提高劳动生产率,要借着现代技术的不断发展的机遇,通过机械操作的广泛使用,逐步地改变传统、落后的耕作方式。现代园林绿化机械使用方便、功能齐全,省时省力,具有很高效率。此外,还应注意到园林绿化养护管理工作的特殊性,即手工艺性质的劳动的工种不少,在使用各种机械的同时,还必须保持手工操作的特色。所以,在大力推广使用机械操作的前提下,还需要注重园艺水平的提高。
总之,植被种植简单护理难,园林绿化工程的施工与养护管理工作是看似简单实际操作困难。这就要求管理工作者在日程管理上应该做到尽职尽责,明确园林绿化工程原理并严格按照科学合理的方法进行护理。使园林绿化工程能够从健康的方向出发,建造出一片安全、美观、科学的园林景观。
参考文献:
[1] 马晓亮,苏芳. 浅谈园林工程质量管理与控制[j]. 安徽农学通报(上半月刊), 2009,(09) .
[2] 王建国,赵丽,赵红启. 绿化工程施工管理存在的问题及对策[j]. 现代农业科技, 2009,(05) .
[3] 钱群亚. 园林工程施工管理探讨[j]. 现代农业科技, 2010,(07) .
[4] 邓慎. 园林施工与养护管理的有机结合[j]. 广东建材, 2010,(05) .
[5] 黄国阳. 论园林施工与养护管理的结合[j]. 广东建材, 2010,(07) .
[6] 余仁飞. 试论园林植物配置与养护管理[j]. 北京农业, 2011,(09) .
注:文章内所有公式及图表请用pdf形式查看。
