建筑时空 首页 建筑论文 园林论文 查看内容
浅析园林绿化工程反季节植物施工技术
2013-11-22 16:17| 发布者: ccbuild| 查看: 566| 评论: 0
摘要: 摘 要:城市园林绿化工作是一项长期的、艰巨的工作,它对于建设生态城市具有重要的作用。随着生态城市建设的日益完善,单一的季节化植物已经不能满足建设生态城市的要求,将一些反季节的植物运用到建设生态城市的过程 ...
摘 要:城市园林绿化工作是一项长期的、艰巨的工作,它对于建设生态城市具有重要的作用。随着生态城市建设的日益完善,单一的季节化植物已经不能满足建设生态城市的要求,将一些反季节的植物运用到建设生态城市的过程中,会收到意想不到的效果。但是,反季节苗木的栽培由于受到时间季节等多种因素的制约,施工中难免存在一些困难。本文对反季节园林施工中的一系列问题进行了探讨。
关键词:反季节;园林绿化苗木;栽植技术
中图分类号:tu986.3文献标识码: a 文章编号:2095-2104(2012)08-0020-02
1 种植材料的甄选
反季节栽植应考虑以下因素的影响:第一,非种植季节的气候环境比较不好;第二,非种植季节栽植应考虑植物自身的特点。结合以上因素,种植材料的选取就显得十分重要。选取的树种不仅要能够适应当地的气候及土壤等必须的生长条件,而且生命力旺盛、植株较大的苗木,必须保证反季节种植的成活率。除此之外,种植材料的根系是否发达、生长是否旺盛、有无病虫侵害等因素也应该被考虑。只有规格和形态达到设计标准的树种才能够被选取,一般能够被选择的苗木都经过 2~3 次移植,然后进行 3 年以上定植。
(1)选择合适的树种是反季节绿化成功的关键在确定反季节绿化树种时,要按照“适地适树”的原则,选择具有耐寒、耐旱、耐贫瘠、抗污染等抗性强的绿化树种,各地以乡土树为主。非乡土树种尤其是新品种最好不在反季节绿化中种植。
(2)种植前场地的准备和种植土的处理为了加快反季节绿化进度,需要提前准备好场地,这样可以做到苗木随到随栽,不误工时,避免苗木延迟栽植而死亡。反季节绿化的苗木种植土必须保证足够的厚度,保证土质肥沃疏松,透气性和排水性好。种植或播种前应对该地区的土壤理化性质进行化验分析,采取相应的消毒、施肥和客土等措施。
2 种植前的土壤处理措施
反季节栽植一定要确保苗木种植土的土层有充足的厚度,确保土质肥沃、疏松,透气性能与排水性能均良好。栽植之前需要对当地的土壤理化性质做化验试验并进行相应的消毒、施肥与客土等处理方法。
3 土球直径与种植穴
根据土球直径可以确定种植穴的大小,种植穴应该比土球大 40~50 cm,穴深应超出土球 15 cm 上下。如果种植穴内存在建筑垃圾或有害物质,工作人员需要扩大树穴、清理废土、填充种植土,并将回填土及时填充。若果种植区土层比较干燥则需做载之前的浸穴处理。完成挖穴、挖槽工作以后,需施入一定量的有机肥充当基肥。
4 种植前的修剪工作
①对于常绿阔叶树,采用收缩树冠的办法,修剪外围的枝条、适度疏稀树冠里面非必需的弱枝,尽量留下生长力旺盛的萌生枝,一般修剪量可以达到 1/3~3/5。而针叶树的修剪则主要是疏枝,通常修剪量可以达到 1/5~2/5。②对于落叶树一般采取先疏枝后强截的方法,尽可能多的留下生长枝及萌生枝,其修剪量一般为 6/10~9/10。③对于较珍贵的树种,其修剪工作应注意树冠尽可能的少修剪,大量修剪不利于其生长。此外,苗木修剪过程中应确保其修剪质量,保证剪口平滑,不能有劈裂。④具有易挥发芳香油或树脂的针叶树等的修剪工作需要在移植之前一个星期就应该进行,只要超过 10cm 的大伤口须确保其光滑平整、已消毒,而且涂沫过保护剂。
5 苗木栽植
①苗木的落穴。带土球苗木的落穴过程中尤其需要确保落穴瞬间的放置力度,保证轻放,避免土球松散。大苗木在落穴之前应该对树干进行保护,以免产生脱皮等情况。苗木的树冠方位需依照原先的方位进行定植。②拆除苗木的包装。通常对移栽树种的小土球直径低于 30 cm 的采用束草或者塑料布简单包裹,种植前需拆掉包装物。对于利用草绳或者蒲包进行包装的土球,其直径一般比较大,种植前应剪断草绳清理出蒲包物料,以达到与土壤接触,利于新根发芽并吸收水分及养料。如果采取草绳密缚的方法进行包装,落穴后需剪断绳子,达到恢复根系生长的目的。③防涝和通风。如果苗木种植过程中发现部分种植穴排水不通畅,就可以采用在穴底铺设 10~15 cm 的砂砾或者敷设渗水管和盲沟的措施进行改善。大树的栽植应保证其根部的透气性,树干周围最好不要被透水性较差的材料覆盖。
6 苗木栽植后的管理措施
①树木的支撑及时加固。
乔木种植后需马上对苗木实施支撑固定, 树木的支撑一般适合使用扁担桩或者三角撑, 扁担桩适用于较矮的树,三角撑常用于对高大树木的支撑,有时井字塔行架的支撑也会被采用。扁担桩的竖桩不能少于 2m,桩位必须设在根系与土球的外面,同时水平桩离地应超过 1m,桩基应稳固, 两水平桩的十字交叉方位应该处于树干的上风方位,扎缚支撑点处需垫软物。三角撑的结扎点应该选在树干高度的 2/3 处,使用毛竹或者钢丝绳实施结扎,三角撑中的一根撑干(绳)一定要处在主风向的上位,其余两根可以均匀埋设。进行树木支撑必须针对树干和支撑物相接触的位置实施绕干保护,以免树干的表皮遭到破坏。一旦发生土面下沉的情况,一定要马上改变结扎位置(如升高结扎部位),防止吊装。
②定时浇水。种植后要对苗木进行浇水,但要掌握浇水量,浇水不要太勤,叶面喷水要有保障;种植后要设保护架进行支撑固定,用绕草绳、绑扎麻袋片等,以免擦伤树皮;也可进行叶面喷胶,避免水分过度蒸发,保持水分平衡;也可将树木全部摘叶或部分摘叶,保持树木水分平衡,提高成活率。种植完成后应该在稍微大于种植穴直径的范围内堆筑灌水土堰,土堰高度一般为 10~15 cm,土堰应该填充密实,不能有漏水现象产生。坡地能够利用鱼鳞穴式种植的方法进行栽种。浇水过程要非常充分, 等水完全渗入后渗再复土,2~3 d 后再次作堰浇水、封土持续浇透 3 次水以后再根据泥土的干燥程度随时补水。与此同时, 可以采用浇水过程中加入 naa 或abt生根粉 200 mg/kg,达到有效促进新根发芽的目的。新发芽放叶的树冠的喷雾操作每天不能少于 2 次,喷雾时间通常适宜选在 10:00 之前或者 15:00 之后。③根系的透气管理。对于人员活动比较频繁的广场和人行道栽植树木以后,种植池周围需敷设透气护栅,以防长时间的踩踏,确保树木的根系呼吸通畅。
总而言之,对于园林绿化中反季节施工,由于是违反了植物生长的客观规律为前提的,所以其施工成本和造价相对正常季节要高。但是在科学技术高速发展,人民生活水平日益提高的今天,往往会有一些绿化工程要求在特定的时间段完工,这使得越来越多的园林工作者不断努力研究探索在提高苗木反季节种植的成活率的同时,提高技术和管理,降低成本代价苗木的反季节栽植的成活率比正常施工季节要低许多,要提高其成活率,其所需的人力、物力成本都比正常季节的施工高得多。此外非正常季节的种植存在一定的局限性,并非全部的苗木都可以实施反季节栽种。所以,如果正常季节施工的条件可以满足时,一般不提倡反季节苗木栽植。
参考文献;
1 陈秀梅,姜艳菊,袁吕林;反季节绿化施工与养护技术[j];河北林业科技;2005年04期
2梁玉君;邹志荣;;非适宜季节树木移植的关键技术探讨[j];北方园艺;2009年10期
3 李战国;;提高绿化树木生长季节移栽成活率的技术措施[j];林业实用技术;2008年07期
4葛大伟;反季节移植大树方略[j];苏南科技开发;2003年12期
5张宝鑫;;大树生长季节移植中有关技术措施探讨[a];奥运环境建设城市绿化行动对策论文集[c];2004年
