建筑时空 首页 建筑论文 园林论文 查看内容
对于园林绿化施工技术的探究
2013-11-16 10:17| 发布者: ccbuild| 查看: 518| 评论: 0
摘要: 摘要:伴随着物质文明的高速发展,人们的生活水平逐渐得到提高,园林绿化也成为更多人的追求,园林工程随之步入了一个蓬勃发展的阶段。城市园林绿化景观设计美轮美奂,令人耳目一新,极大地改善了人们的生活环境。笔 ...
摘要:伴随着物质文明的高速发展,人们的生活水平逐渐得到提高,园林绿化也成为更多人的追求,园林工程随之步入了一个蓬勃发展的阶段。城市园林绿化景观设计美轮美奂,令人耳目一新,极大地改善了人们的生活环境。笔者基于多年的园林设计经验,分析了园林绿化施工规则,并结合工作实践,探讨了园林绿化施工过程中常用的技术要点,以供同行在工作中参考借鉴。
关键词:园林绿化建设;绿化工程;施工技术
引言
当代,人们对园林绿化的要求不断提高,这对园林工程质量是一个重大考验。园林绿化是园林与绿化的统一,技术与艺术的有机结合体。借助环境学及生态学相关原理,以人工植物作为主体,结合合理的艺术手法构建融合生态、景观、休闲等多种元素的城市绿色空间,才能真正满足园林绿化的需求。当然,在进行园林建设时,必须以质量为最终导向,高水平的园林绿化主要依赖于施工技术。因此对园林工程企业而言,应该努力改善园林绿化施工技术。
1.园林绿化施工规则
1.1 土方放样
土方放样包括自然地形和平整场地两种地况。自然地形的放线是室外环境的重要方面,充当起绿化景观的外框架,能够直接影响到外部空间的小气候、视野、美学特征和空间感等,可以说是其他景观的基础和依托;平整地放线即为确定施工范围。在现代园林中,常以地形变化衬托植物景观的变化。
1.2供水供电施工
给水排水和供电系统对园林工程也是必不可少的。水电施工一般置于土方施工之后,植物种植之前,结合路面建设、园林建设要求同步完成相关工作。
1.3园林小品建设和小道施工
水电设施展开的同时,园路和园建也要开始施工。从结构上划分,园路分为垫层、基层和面层三部分。建筑小品的的种类繁多且材质差别很大,园林小道充当园林的经脉,将各个景点组合成一个有机整体,是园景的重要因素,具有引导游览、组织交通以及布置园景等作用。
1.4 边坡绿化技术
近年来,边坡绿化慢慢发展为一个新行业,这与其本身的特殊性不无关系。不过目前尚未有关于边坡绿化的完整理论和相关参考书籍。边坡绿化的方法不胜枚举,客土喷植是最常见的一种方法。其材料大多是土壤加保水剂、泥炭、复合肥等,将混合料均匀喷洒到坡面,学名也叫喷混植生。这种方法的一大优点是不会改变土壤物理性质,主要应用在30m以下的非纯岩石缓边坡,例如土夹石边坡和劣质土壤变坡等,成本较低。当然,其缺点也显而易见,一旦遇到岩石边坡的绿化,此种方法效果不佳。
1.5树木移植和绿化地的有效管理
华北地区落叶树的最佳移植时期集中在3 月下旬到4 月上旬,而3 月上旬到4 月上旬则是常绿树的最佳移植时期,在雨季同样可以栽植落叶树。因而可以选在进入头伏后的阴雨天气种植落叶树。但实际施工时,由于工期限制以及其他紧急要求,有时不得不选在非栽植季节植树。绿化地的有序整理可以为树木提供一个良好的生长环境,令其根部充分吸收营养并维持活力。为提高工作效率,在快速施工过程中,应优先使用诸如压路机、夯实机一类的重型机械来挖掘土石或整理地形,但切不可反复碾压种植面,否则会破坏根域层,影响植物根系的发育。
2.园林工程施工时的技术要点
2.1植物的合理搭配
在配置植物前首先要了解植物特性和地质条件(如土壤性质、光照强度、气候特点、温度湿度等,以及植物高度、绿色期、花色、开花时间点、耐受力等),遵循因地适宜原则。主要方法有改变植物以适应地况,或者调理地质,以适应植物生长。前者的方法主要有:引种驯化、选种、育种等;后者可以通过土壤管理、灌溉、施肥、整地来实现。其次,要结合绿地功能性质来选择最合适的植物进行配置。再次,特别注意植物高度搭配的合理性。在上层灌木和乔木分枝点较高且种类稀少时,地被植物可适当选高一些的;种植范围小的园林,尽可能选用低矮种类;花坛边缘最好用更为低矮的植物,以衬托花朵的鲜艳。最后,应保持色调的均匀和协调。植物的搭配要考虑色彩的渐进和对比,体现出鲜明的季节变化。举个例子,在落叶树下可以搭配棕榈类、冬青树、台阶草等常绿植物,在常绿植物下可以进一步搭配鹿蹄草等具有较强耐阴性的植物。这类植物花期长、色泽鲜亮,比较具有观赏价值。
2.2采用合理的植物造景施工技术
植物不仅仅是简单运用观木、乔木搭配草本植物,还要融入艺术元素,凸显出植物的形体、质感、线条、色感,营造出植物群落景致。对于植物造景,首先要把握好各类植物的观赏特性、生理生态性,更需要运用艺术手法。实现布局和设景的美观大方,使植物造景发挥出创造景观、表现时空、改造地形、衬托景物、创作意境、分割空间等作用。
另外,植物造景还要引入一些适合当地水文条件的优良树种,最大程度展示园林植物形态美和群体美,利用植物美化、净化、香化的特点发挥园林绿地的综合功效。在现代园林艺术中,包括对植、孤植、林植、丛植、花丛、花坛、花境、花群等多种表现形式。
2.3 培育管理技术
为改善环境条件、减少病虫害,必须对绿地进行科学培育管理。良好的城市绿地标准是:1)树形丰满美观,人、机械与车辆对植物损坏较少;2)植物枝繁叶茂,无病虫害,生长迅速;3)植物周围土壤疏松、气流顺畅,植物基部干净整洁,无污染物。应通过施肥灌溉、中耕除草、土壤改良、整形修剪等多方面加强培育管理。另外还要特别重视古树名树的保护。
2.4采用网络计划技术和流水施工,保证施工过程的有序性
流水施工方法和网络计划技术来源于流水线技术,目的在于改善园林工程的计划管理,确保工程进度。良好的技术经济性是它的优点。我们以栽植工程为例简要阐述流水施工的具体程序。
先要确定园林绿化施工的起点方向,分解六大步骤。然后制定施工工序,安排好施工段,准确计算施工段的节拍累加数列,在确定临近两个班组间的流水步骤,把握好工期,并制作详细的施工进度时间表。通过流水作业,能够有效组织施工队伍,提高工作效率。
结语
园林绿化施工技术是园艺行业的核心,要求园艺工作者有较强的实践技能。当前,我们要普及科学绿化理念,建立和谐生态园意识,认真做好绿化施工的每一环节,严格把好质量,努力塑造自然、舒适、整洁的一体化绿色空间。
参考文献
[1]曾晋钦. 园林绿化施工注意的事项[j].黑龙江科技信息,2007,(16).
[2]杨丹.园林工程施工管理的探讨[j].科技情报开发与经济,2004,(5).
