建筑时空 首页 建筑论文 园林论文 查看内容
工厂绿化防污效应及植物配置
2013-10-19 17:02| 发布者: ccbuild| 查看: 555| 评论: 0
摘要: 摘要:介绍了绿化防污效应,包括降低大气有害气体浓度、吸滞粉尘、减少空气含菌量及放射性物质含量、衰减噪声、改善小气候等,并提出工厂防污绿化植物种类选择与配置方法。   关键词:工厂绿化;防污效应;种类选 ...
  关键词:工厂绿化;防污效应;种类选择;植物配置
  环境污染是当前世界各国都面临的严重问题,近代工业的迅速发展,使大量有害气体、粉尘等污染物排入环境中,远远超过了环境的自我净化能力,整个生态系统也受到了破坏。绿色植物可维持氧气、二氧化碳的平衡,对有害气体、粉尘和噪声具有吸附、阻滞、过滤作用,可以净化环境[1-2]。因此,对于产生大量污染的工厂企业来说,绿化建设成为环境保护的一项重要内容。
  1绿化防污效应
  1.1降低大气有毒有害气体浓度
  大片的树木绿地,能吸收空气中部分有害气体,降低空气中有害气体的浓度,如:大叶黄杨、女贞、夹竹桃、合欢、广玉兰等对二氧化硫有较强的抗性;女贞、泡桐、刺槐、大叶黄杨等都有很强的吸氟能力;构树、合欢、紫荆、木槿具有较强的抗氯、吸氯能力。据测定,1条宽5 m的悬木林树林带可使二氧化硫的浓度降低25%以上,加杨、桂香柳等能吸收醛、酮、醚等有毒气体。含氯气空气随气流通过宽15 m、高7 m,郁闭度为0.7~0.8的丛林后,氯气浓度降低了59.1%;含氟化氢空气通过宽20 m的阔叶林带后,氟化氢浓度比空旷地降低10%以上。
  1.2吸滞粉尘效应
  绿地、林带对减少大气降尘量和飘尘量的效果非常显著。据测定,一年当中绿地中的降尘量都低于工业区、商业区和生活居住区。有绿化林带阻挡地段,比无林空旷地带降尘量减少23%~52%,飘尘减少37%~60%,草坪的减尘效果也较显著。据测定,当风速为4级时,在铺满草皮地段,空气中未检出飘尘;在树木少、无草皮地段,飘尘达0.77 mg/m3,在地面完全裸露、树木稀少地段,飘尘达9 mg/m3。
  1.3减少空气含菌量及放射性物质含量
  由于绿化树木的减尘作用以及树木本身分泌杀菌素,使绿地空气中含菌量大大减少,如悬铃木叶子揉碎后,能在3 min内杀死原生动物。城市中绿化区域与非绿化街道相比,空气中的含菌量减少 85%以上。树木对放射性物质有吸收、过滤作用,从而降低空气中放射性物质含量。试验表明,树林可降低入侵放射物质30%~60%,从而减少辐射的传播。
  1.4衰减噪声,改善小环境气候
  绿色植物对声波有散射、吸收作用,绿篱、绿墙对于声源和接收点在其高度以内的噪声阻隔和吸收效果十分显著。试验表明,当噪声通过由2行松柏及1行雪松构成18 m宽的林带后,噪声减少了16 dB,通过36 m宽的林带后减少了30 dB。同时,常绿阔叶树比阔叶树、有叶期比无叶期有较好的减噪效果[3-4]。
  工业区绿化除减轻大气污染外,同时对改善小气候也有显著效果,它对调节气温、空气温度、气流、太阳辐射等都有良好作用。据测定,盛夏树林下气温比裸地低3~5 ℃。绿色植物在夏季能吸收60%~80%日光能、90%辐射能,使气温降低3 ℃左右;公园的相对湿度比其他绿化少的地区高27%,行道树也能提高相对湿度10%~20%。
  2工厂防污绿化植物种类选择与配置
  要搞好工厂的绿化,必须做到适地选树、因厂选树,确保植物良好生长,以达到改善环境的目的。选择优良的防污绿化植物,除必须适合当地的气候、土壤条件外,还必须尽可能具备以下条件:一是具有较强的抗大气污染能力,最好选兼抗数种污染物的种类;二是具有净化空气的能力,特别是具有较强抗性且净化效能高;三是适应性强,具有抗旱、抗寒、耐瘠、 耐滞以及土壤酸碱适应范围广;四是有较好的绿化、 美化效果;五是容易栽培管理,萌生能力强[5-6]。
  工厂是大气污染物的主要发源地,工厂内部绿化布置,要从减少工厂本身对环境的污染和工厂本身对空气净化的要求2个方面出发。绿化植物的配置原则为:根据厂区内功能分区,合理布局,以充分发挥绿地在改善环境、卫生防护、保障生产、创造舒适优美的休息环境和生产环境等方面的综合功能。生产车间周围污染物相对集中,宜栽植以抗污、吸污能力强的树种,以草坪、乔灌木形成一定空间和立体层次的屏障;办公楼和生活区污染程度较轻,绿地建设以满足人群对景观的美感和接近自然的愿望为主,宜配置树群、草坪、花坛、绿篱;在工厂道边种植乔木作行道树,构成林网,形成工厂绿化的骨架。
  3结语
  工业企业、园林、环保等各部门应重视工业企业绿地建设,做好工业企业绿化建设工作,发挥其在改善环境、保持生态平衡等方面的重要作用。
  4参考文献
  [1] 孔国辉.大气污染与植物[M].北京:中国林业出版社,1985.
  [2] 胡长龙.园林规划设计[M].北京:中国农业出版社,1995.
  [3] 付书英.常用树种抗污染特性的浅析[J].河北林业科技,2005(Z1):47-49.
  [4] 薛静辉,郄燕婷,冯新华.曹妃甸工业区工厂绿化浅议[J].河北林业科技,2009(4):103-105.
  [5] 赵永斌.工厂绿化及树种选择[J].安徽林业,1999(5):29.
  [6] 林乐亭,邹晓林.工厂绿化中的植物选择[J].内蒙古林业,1999(1):27.
