建筑时空 首页 建筑论文 园林论文 查看内容
浅谈园林绿化工程施工管理及绿化措施
2013-10-19 14:30| 发布者: ccbuild| 查看: 552| 评论: 0
摘要: 摘要:园林工程包括山水、改造地形、辟筑道路、铺装场地、营造建筑、构筑工程设施、绿化栽植等多项内容,本文阐述了园林绿化施工技巧,并分析了如何提高园林绿化施工管理水平一些注意事项,最后也针对现代园林绿化相 ...
摘要:园林工程包括山水、改造地形、辟筑道路、铺装场地、营造建筑、构筑工程设施、绿化栽植等多项内容,本文阐述了园林绿化施工技巧,并分析了如何提高园林绿化施工管理水平一些注意事项,最后也针对现代园林绿化相关措施进行分析论述,仅供参考。
关键词:园林绿化;施工管理;绿化措施
abstract: the landscape works including landscape, the transformation of the terrain, the provision of building roads, paved sites, to create a building, and build the project facilities, green planting and many other content, the paper describes the landscape construction skills, and how to improve the level of landscaping construction managementnote, modern landscaping measures analyzed and discussed, for reference only.
key words: garden greening; construction management; greening measures
中图分类号: tu71文献标识码:a 文章编号:2095-2104(2012)
1园林绿化施工的技巧分析
1.1原有树木的保存
原有树木经确定需要保存,在土建施工以前,应采取措施暂时围起来,以避免由于踏实、焚烧造成损伤。为了防止机械损伤树干、树皮,应用草袋保护。特别是行道树,有时由于更换便道板或树穴板,需要做垫层,石灰和水泥都会造成土壤碱化,危害树木正常生长。因此在施工过程中先将树穴用土护起,做成高30厘米以下的土丘,避免石灰侵入。如果垫层需要浇水养护,应及时将树穴围起,或将水导向别处,禁止向树穴内浇含有石灰、水泥的水。
1.2表土的采取和复原
土壤是花草树木生长的基础,土壤中的土粒最好是构成团粒结构。适宜植物生长的团粒大小为1至5毫米,小于0.01毫米的孔隙,根毛不能侵入。一般情况下,表土具有大量养料和有用的土壤团粒结构,而在改造地形时,往往剥去表土,这样不能确保植物有良好的生长条件,因此应保存原有表土,在栽植时予以有效利用。在表土的采取及其复原过程中,为了防止重型机械进入现场压实土壤,避免团粒结构遭到破坏,最好使用倒退铲车掘取表土,并按照一个方向进行,表土最好直接平铺在预定栽植的场地,不要临时堆放,防止地表固结。掘取、平铺表土作业不能在雨后进行,施工时的地面状况应该十分干燥,机械不得反复碾压。为了避免在复原的地面形成滞水层,平铺时要很好地耕耘。
1.3绿化地的整理
绿化地的整理不只是简单的清掉垃圾,拔掉杂草,该作业的重要性在于为树木等植物提供良好的生长条件,保证根部能够充分伸长,维持活力,吸收养料和水分。因此在施工中不得使用重型机械碾压地面。首先要确保根域层应有利于根系的伸长平衡。一般来说,草坪、地被根域层生存的最低厚度为15厘米,小灌木为30厘米,大灌木为45厘米,浅根性乔木为60厘米,深根性乔木为90厘米;而植培育的最低厚度在生存最低厚度基础上草坪地被、灌木各增加15厘米,浅根性乔木增加30厘米,深根性乔木增加60厘米。第二确保适当的土壤硬度。土壤硬度适当可以保证根系充分伸长和维持良好的通气性和透水性,避免土壤板结。第三确保排水性和透水性。所以填方整地时要确保团粒结构良好,必要时可设置暗渠等排水设施。第四确保适当的ph值。为了保证花草树木的良好生长,土壤ph值最好控制在5.5至7.0范围内或根据所栽植物对酸碱度的喜好而做调整。第五确保养分。适宜植物生长的最佳土壤是矿物质45%,有机质5%,空气20%,水30%。
1.4非栽植季节树木的栽植
树木的最佳移植时期一般是从休眠期到春天萌芽前。华北地区落叶树为3月下旬至4月上旬;10月下旬至11月下旬。常绿树为3月上旬至4月上旬;10月下旬至11月下旬;雨季也可栽植,应在进入头伏后,阴雨天进行。在实际施工过程中往往由于工期限制或其他特殊要求,非栽植季节植树的情况时有发生。为了保证树木成活,要采取适当的技术措施。落叶树反季节栽植则需带土坨,土坨直径为胸径的6至10倍不等,除带土坨外,浇水次数要较正常栽植增多,枝叶视品种进行不同程度的短截。通过喷洒发芽抑制剂和蒸发抑制剂,抑制发芽减少叶面蒸发水分。灌水时可混入发根促进剂,促进发根,而超过壮年的老树、贵重的大树或生长不太好的树,如果时间允许最好做断根处理。最理想的是第一年春季断根,第二年春季、第三年春季移植。断根后减少枝叶数量,增加断根处须根数量,促进成活,移植时间在阴天或遮光条件下有利成活。
2提高园林绿化施工管理水平须注意
实施绿化工程施工的报批手续.所有绿化工程施工前需向绿化主管部门申报,办理施工许可证。绿化主管部门主要审查设计单位资质、绿化工程的设计方案,从绿地的景观性、生态性、功能性及其与周边环境的协调性全面考查。绿化主管部门批准后,工程方可按此施工。这不仅有助于提高绿化工程的水平和品位,也便于绿化主管部门掌握全社会的绿化情况。
实施绿化施工市场的准入制.达到一定规模的绿化工程,必须实行招投标,绿化工程的施工单位,必须有绿化施工资质,无资质者,不允许从事任何绿化工程的施工活动。实行绿化施工监理制.建立一支有园林工程师组成的绿化施工监理公司,对绿化工程的投资、进度、质量实施控制。
2.1加强工程施工管理
培养高素质的管理队伍.人是影响园林施工管理水平的首要因素,要创造优秀的园林作品,必须有坚持“守法、诚信、公正、科学”和拥有较强专业知识管理队伍。
大力培训绿化养护技工。目前大城市的园林绿化养护主要由进城农民工担当,但他们中绝大多数人并不了解新优苗木培育管理、绿化工程施工等基本知识,导致苗木死亡率较高。在市场稀缺绿化养护技术人才时,园林施工企业要大力培训绿化养护技工,以提高园林植物的成活率、利用率和观赏价值。
2.2加强施工工序的质量管理.
为确保工程顺利进行,必须做好下列准备工作。
1)掌握资料、熟悉设计。应了解掌握工程的有关资料。熟悉设计的指导思想、设计意图、图纸和质量的要求,并由设计人员向施工单位进行设计交底。如:树丛栽植时,哪株直,哪株斜,倾斜的角度,如何让其搭配和谐而又顾盼生姿,生动有趣,这从施工图纸上如何也反映不出的。
2)现场勘查。包括:现场周围环境、施工条件、电源、水源、土源、道路交通、堆料场地、生活设施的位置,以及市政、电讯应配合的部门和定点放线的依据。
制定施工方案。土壤的处理.土壤的好坏直接关系到植物今后的生长,要对其进行理化性质化验分析,从酸碱度、孔隙度、透水透气性以及持水性等进行分析、测试,再采取相应的消毒、施基肥、客土等措施。尤其是土壤的翻挖深度、客土质量、基肥的腐熟程度及施入量、地形的平整度都要符合相关要求。
