建筑时空 首页 建筑论文 园林论文 查看内容
园林绿化反季节绿化施工技术措施
2013-10-19 11:37| 发布者: ccbuild| 查看: 466| 评论: 0
摘要: 摘要:针对现在较为普遍的非正常季节施工遇到的问题及所采取的技术措施,着重从种植植物品种的生理特性、种植土壤、植物材料质量、植物的整理和准备、种植程序、种植后养护等方面做了说明。 关键词:非正常季节、园 ...
关键词:非正常季节、园林、种植施工
1、城市园林绿化反季节绿化必要性和解决方法
城市园林绿化是一项季节性很强的工作,过去受技术水平的限制,只在植物休眠期进行绿化。近几年随着城市建设的速度加快,单一的季节绿化已不能满足城市发展的需求,经常需要打破常规观念,在反季节进行绿化施工,以尽快展示城市绿化成果,提高城市绿化水平和城市形象,改善市民的生产生活环境。为解决反季节绿化施工中遇到的难点,结合多年的施工实践,从种植材料的选择、种植前场地的准备、苗木的选择和准备、种植穴和土球直径、种植前的修剪、种植措施和栽后管理等方面总结出一些经验,并在反季节绿化工程中收到了良好的效果。
2、种植前的准备工作
2.1、土壤及容器的准备
种植或播种前应对种植地的土壤理化性质进行测定分析,根据苗木对土壤的要求,采取相应的消毒、施肥和土壤改良等措施。夏季苗木种植土必须保证足够的厚度,保证土质肥沃疏松,透气性和排水性好。另外,根据移栽苗木规格的大小,准备好木箱、柳筐和盆等。
2.2、苗木的修剪、假植和运输
在树木萌动前进行断根,修剪苗木根系;落叶树可采用截、留生长枝和萌生的强枝;常绿树移栽前一周进行树枝修剪、消毒并涂保护剂。对嫁接灌木,应将接口以下砧木萌生枝条剪除。另外,苗木修剪应做到剪口平滑,不得劈裂。枝条短截时应留外芽,剪口应距留芽位置以上1cm;修剪直径2cm以上大枝及粗根时,截口必须削平并涂防腐剂。所有种植树木都要疏枝1/3。修根修枝完成后,将苗木种植在准备好的木箱、柳筐和盆等中。苗木在装车前,应先用草绳、麻布或草包将树干、树枝包好,同时对树身进行喷水,保持草绳、草包的湿润,这样可减少运输途中苗木自身水分的蒸腾。苗木在装卸车时应轻吊轻放,不得损伤苗木和造成散球。土球苗木装车时,应按车辆行驶方向,将土球向前,树冠向后码放整齐。裸根乔木长途运输时,应覆盖并保持根系湿润。装车时按顺序码放整齐;装车后应将树干捆牢,并应加垫层防止磨损树干。花、灌木运输时可直立装车。装运竹类时,不得损伤竹竿与竹鞭之间的着生点和鞭芽。
2.3、种植穴和土球直径
夏季移栽苗木时,土球大小及种植穴尺寸要达到并尽可能超过标准的要求。含有建筑垃圾、有害物质必须放大树穴,清除废土换上种植土,并及时填好回填土。挖穴、槽后,应施入腐熟的有机肥作为基肥。
3、种植材料的选择和种前准备
(1)选择合适的树种是反季节绿化成功的关键在确定反季节绿化树种时,要按照“适地适树”的原则,选择具有耐寒、耐旱、耐贫瘠、抗污染等抗性强的绿化树种,各地以乡土树为主。非乡土树种尤其是新品种最好不在反季节绿化中种植。
(2)种植前场地的准备和种植土的处理为了加快反季节绿化进度,需要提前准备好场地,这样可以做到苗木随到随栽,不误工时,避免苗木延迟栽植而死亡。反季节绿化的苗木种植土必须保证足够的厚度,保证土质肥沃疏松,透气性和排水性好。种植或播种前应对该地区的土壤理化性质进行化验分析,采取相应的消毒、施肥和客土等措施。
4、苗木的选择和准备
4.1苗木的选择
反季节绿化施工由于季节气候环境相对恶劣,对种植苗木本身的要求就更高了,在选苗上要尽可能的挑选长势旺盛、植株健壮的苗木。种植材料应根系发达,生长健壮,无病虫害。选择苗木土壤为壤土或粘壤土,以保证土球完好不散。大苗应做好断根、移栽措施。水生植物,根、茎发育应良好,植株健壮,无病虫害。对于需要保持全冠的苗木和不易成活的苗木最好选择容器苗。
4.2、苗木的准备
苗木的准备主要是提前创造条件在休眠期断根,种植在容器中养护,也就是上面所说的容器苗。在反季节绿化施工中根据容器情况,不脱离或脱容器栽植下地。其特点是:可靠性大,管理简单,可操作性强。
(1)大木箱囤苗法针对大规格落叶乔木,按照施工计划在发芽前进苗,按施工规范要求规格打木箱,木箱规格根据苗木而定,栽植成活后即可在反季节绿化施工中种植,种植时只需依木箱规格挖好坑,把苗木放入坑中,尔后拆除木箱,填土种植。此法栽植成活率高,与正常季节施工无明显差异。
(2)柳筐囤苗针对小规格的落叶乔木和灌木,如垂柳、龙爪槐、栾树、丁香、樱花等。于发芽前进苗,植于柳筐中,填土踩实,及时灌水疏枝。柳筐苗均正常展叶抽枝。工地具备施工条件后,带筐栽植,栽植时去掉柳筐上部1/2。
(3)盆栽苗木将小叶黄杨、沙地柏、金叶女贞、紫叶小檗、红王子锦带等植于30cm塑料花盆中。盆中基质用原苗圃地土加入适量肥料,进行正常的肥水养护。条件具备时,去掉花盆,苗木土球不散,花盆可再利用。在实际应用中,此种方法移植的苗木成活率与正常季节施工无明显差异。
5、反季节绿化施工配套措施及注意的问题
5.1、夏季施工配套措施
5.1.1夏季高温,植物蒸发量大,为了保证成活,在以上工艺的基础上还应采取如下技术措施。
(1)夏季高温,容易失水,温度高达40℃左右,即使应用容器苗工艺,在苗木进场时间上,也应以早、晚为宜,雨天加大施工量,在挖苗前及时对树冠(主要是叶背面,由于气孔主要分布在叶背面)喷抗蒸腾剂,引起气孔关闭从而减少树冠水分散失。在晴天的条件下,每天给新植树木喷水2次,时间适宜在上午9时前和下午4时后,保证植株的蒸腾所需的水分。
(2)所有移植苗都经过了断根的损伤,即使在进入容器前进行修剪,原有树势已经削弱。随水灌入1000×10-6的ATB3号生根粉,以促进早生新根,恢复树势,扩大树冠。
(3)树木修剪。在苗木起挖前对树冠进行疏枝、短剪、摘叶,减少水分蒸发,保持树体水分平衡。
(4)搭建遮阳棚。用毛竹或钢管搭成井字架,在井字架上盖上遮阳网,避免树木受阳光直射,降低树冠水分散失,同时避免强光高温破坏叶绿体的活性, 并防止室内空气污染。
5.1.2宜养能分泌杀菌素的花卉茉莉、丁香、金银花、牵牛花等花卉分泌出来的杀菌素能够杀死空气中的某些细菌,抑制白喉、结核、痢疾病原体和伤寒病菌的发生,保持室内空气清洁卫生。
5.1.3宜养“互补”功能的花卉大多数花卉白天主要进行光合作用,吸收二氧化碳,释放出氧气,在夜间进行呼吸作用,吸收氧气,释放二氧化碳,而仙人掌类则恰好相反,白天释放二氧化碳,夜间则吸收二氧化碳,释放出氧气。将“互补”功能的花卉养于一室,既可使二者互惠互利,又可平衡室内氧气和二氧化碳的含量,保持室内空气清新。
5.2、居室养花“三忌”
5.2.1忌多养散发浓烈香味和刺激性气味的花卉兰花、玫瑰、月季、百合花、夜来香等都能散发出浓郁的香气。一盆在室,芳香四溢,但室内如果摆放香型花卉过多,香味过浓,则会引起人的神经产生兴奋,特别是人在卧室内长时间闻之,会引起失眠。圣诞花、万年青散发的气体对人不利;郁金香、洋绣球散发的微粒接触过久,皮肤会过敏、发痒。
5.2.2忌摆放数量过多夜间大多数花卉会释放二氧化碳,吸收氧气,与人“争气”。而夜间居室大多封闭,空气与外界不够流通。如果室内摆放花卉过多,会减少夜间室内氧气的浓度,影响夜晚睡眠的质量,如胸闷、频发恶梦等。
5.2.3忌室内摆放有毒性的花卉有毒性的花卉如夹竹桃,在春、夏、秋三季其茎、叶乃至花朵都有毒,它分泌的乳白色汁液含有一种夹竹桃苷,误食会中毒;水仙花的鳞茎中含有拉丁可毒素,如果小孩误食后会引起呕吐等症状,叶和花的汁液使皮肤红肿,若汁液误入眼中,会使眼睛受害;含羞草接触过多易引眉毛稀疏、毛发变黄,严重时引起毛发脱落等。
6、养护
种植后要对苗木进行浇水,但要掌握浇水量,浇水不要太勤,叶面喷水要有保障;种植后要设保护架进行支撑固定,用绕草绳、绑扎麻袋片等,以免擦伤树皮;也可进行叶面喷胶,避免水分过度蒸发,保持水分平衡;也可将树木全部摘叶或部分摘叶,保持树木水分平衡,提高成活率。
结语
总之“,水是生命之源,绿是生命之本”。养花不仅可以美化环境、活跃气氛,还可以净化空气。我们在家庭养花和赏花时,要了解相关的科学知识,才能养好花,给自己和家人带来健康幸福。
参考文献:
[1]马建伟.园林植物生产技术[M].北京:中国劳动社会保障出版社, 2004.
[2]卜复鸣.花卉的应用[M].北京:中国劳动出版社, 2004.
[3]成海忠.园林植物栽培养护[M].北京:高等教育出版社, 2005.
