浅谈园林绿化施工中的反季节栽植技术
摘要: 摘要:随着城市化进程的发展,园林绿化工程作为城市建设的重要内容,也得到了飞速发展,一般情况下,市政工程、建筑工程都需要园林工程作为配套,但是,往往许多绿化植物收到时令的限制,导致无法种植,这,就需要在 ...
摘要:随着城市化进程的发展,园林绿化工程作为城市建设的重要内容,也得到了飞速发展,一般情况下,市政工程、建筑工程都需要园林工程作为配套,但是,往往许多绿化植物收到时令的限制,导致无法种植,这,就需要在园林的绿化过程中打破季节的限制,在非正常的条件下进行反季节施工。本文就反季节种植技术在园林工程中的运用,做出了探讨。 关键词:园林工程 绿化施工 反季节施工技术
abstract: with the development of city development, landscaping works as city construction important content, also obtained the rapid development, under normal circumstances, municipal engineering, landscape engineering construction projects are required as part of the package, however, often many green plants received seasonal restrictions, leading to grow, this, need in garden greening in the process of breaking the seasonal restrictions, in abnormal condition, the construction season. in this paper, anti-season planting technology in the park engineering application, made of.
key words: landscape engineering green construction season construction technology
中图分类号:k928.73文献标识码:a 文章编号:
0 概述
所谓反季节种植技术,就是由于特殊时限的需要,打破季节的限制,进行非常规的种植植物,随着经济建设的发展,园林工程作为工程项目的配套,往往施工时间不仅仅局限于传统的3-5月,有时候,为了一些特殊的目的而要进行突击绿化,这,就需要突破季节的限制进行绿化施工。本文作者结合多年从事绿化工作的经验,对反季节种植技术做出了探讨。
1 种植材料(苗木)的选择
由于在非种植季节进行苗木的种植所面对的环境相对较恶劣,这直接对所种植的苗木本身的要求就较高。因此,在进行选材时需要挑选长势更旺盛、植株更健壮的苗木。同时,所种植的品种要有发达的根系、生长要茁壮、没有病虫害,同时还要保证苗木的规格与形态都符合绿化设计的基本要求。在栽植的过程中,对于大苗应事先安排好断根、移栽的措施;对于水生植物而言,要确保其根、茎发育良好,植株应健壮且无病虫害;对于移栽的草块,其土层的厚度控制在3-5cm为宜,草卷土层的厚度在1~3cm之间为宜;植生带的厚度不应该超过lmm,其中种子应分布均匀,且保证种子的发芽率在95%以上。下面是苗木选择的具体原则:
1.1 近期移植过的苗木是首选,最佳的选择是在近2年已进行过移植,且有新生的细根集中于树兜部位,这样能保证其在再次进行移植时受到得影响将较小,尤其是在反季节环境下栽植时的成活率将更有保证。例如,目前很多苗圃都先将移植过的苗木做成袋装苗,经过实践证明这种方法使得其在反季节环境中栽植的成活率是最高的,在绝大多数的绿化工程中都能全部成活。
1.2 尽量采用假植的苗木,在进行反季节栽植前应提前掘取并进行假植。待假植苗木的树兜处开始长出新根,根的活动性较旺盛后再进行栽植,这时即使在反季节的情况下也能保证存活率。
l-3 适当扩大土球直径,在进行反季节栽植时,尽可能选择土球直径最大的苗木。这样能确保根系的完整性,移栽之后也就越容易存活。即便是采用裸根的方式栽植,也应该尽可能的带上部分 土。
2 栽植前苗木及土壤的处理
在栽植前必须要对苗木进行处理。由于栽植前一般采用了假植的措施,苗株的枝叶往往生长过于茂盛,因此在进行栽植前需要根据当地的气候、土壤等环境情况对苗株进行前处理。具体处理方法可根据苗株的不同而进行,通常阔叶树可修剪掉其树冠内部细小的枝叶,保留萌生枝。尤其是对于有油脂的树木,需要在栽植前10天左右进行处理,确保修剪后的枝干经过消毒处理,并防止冻伤。在修剪的过程中,对于灌木类小苗株,要特别注意不应该修剪过度。
在反季节进行苗木的栽植时,要确保种植土壤的厚度、土质的肥沃疏松度、透气性及排水性能等。最好在种植或播种之前对栽植目标地土壤的理化性质进行一定的化验和分析,根据分析结果采用相应的消毒、施肥及客土等措施。
一般而言,园林植物生长所必需的最低种植土壤层厚度要符合下表1的基本规定。
对于那些栽植土壤中含有建筑废土及其他类型的有害成分,或者是强酸、碱性土,盐碱土,粘土,沙土等土壤,都应该按照设计规范,结合所需要栽植的苗木进行合理的理化改良措施。
3 苗株的栽植
在栽植过程中要根据苗株情况的不同来进行,这样能有效的保证苗木的成活率。处理后的苗株必须在规定时间内下土栽植,在栽植的过程中需要做到下面几点:
3.1 控制好种植穴的大小
适宜大小的种植穴是保证苗株栽植成功的第一步。由于种植穴的大小关系到苗株栽植后其根系是否能在短时间内拥有合适的扩展空间,由于不同苗株的土球直径的大小是不同的,因此种植穴应根据苗株土球直径的大小进行随时的调整。特别是在同一块土中栽植多种苗株时,需要采用更为详细的处理方案。
3.2 苗木下土后的养护工作
苗株下土之后,由于是进行反季节栽植,所以其养护工作相当关键。当苗木处于寒冷环境时,由于其枝干容易受到寒风的侵袭,养护人员要采用相应的抗寒保温措施。例如,给苗木搭设挡风棚、在苗木的周围安置风围栏等,保证其有足够的时间适应极端气候。同时,由于冬季降水量较少而且不够规律,苗木在下土之后应进行及时的补水措施,一般可分为这样三个基本的步骤:其一,苗木下土后马上进行第一次浇水,然后进行复土。这样能保证根系在第一时间内吸收到足够的水分;其二,在栽植后的第二天,在对苗株进行做堰之后再次浇水。其三,根据苗木吸水的具体情况在进行第三次浇水。通过三次浇水确保苗木对环境的适应。由于冬季风大,反季栽植的苗木通常需要在迎风的方向设立扁担桩,其形式可以是十字架型或三角型,布置位置以扎缚处为基准线2—2.5m为宜。
结语
目前,园林绿化施工中的反季节栽植已得到广泛的认可,其在加速我国城市园林归划和设计的步伐中起到了积极的作用,园林工作者在工作中应积极的加以推广。 |
