建筑时空 首页 建筑论文 园林论文 查看内容
滴灌技术在南北两山环境绿化工程中的应用研究
2013-10-8 17:53| 发布者: ccbuild| 查看: 451| 评论: 0
摘要: 摘 要: 试验选择兰州市南北两山典型区域安装滴灌设备,对灌溉树木的凋萎系数、根系分布、灌水后的土壤含水量开展原位观测。结果表明:滴灌能较好的满足树木蒸发蒸腾量。在节约水资源、节省管护费用等方面滴灌具有明 ...
摘 要: 试验选择兰州市南北两山典型区域安装滴灌设备,对灌溉树木的凋萎系数、根系分布、灌水后的土壤含水量开展原位观测。结果表明:滴灌能较好的满足树木蒸发蒸腾量。在节约水资源、节省管护费用等方面滴灌具有明显的效益。滴灌对提高兰州市南北两山绿化树木成活率、改善兰州市周边地区的生态环境有着十分重要的意义。
关键词: 滴灌技术;环境绿化;兰州
滴灌技术是当今世界上最先进的节水灌溉技术之一,自应用以来,在生产中发挥了极其重要的作用。滴灌属全管道输水和局部微量灌溉,可直接将水滴入树木根部周围,使水分的渗漏和损失降低到最低限度,无效灌水量小,同时,能做到适时地供应作物根区所需水分,不存在外围水的损失问题,使水的利用效率大大提高。滴灌是将水分缓慢均匀地渗入土壤,使作物根层土壤能保持最佳的水分、通气和养分状态,为树木生长发育创造了良好环境。滴灌时地面湿润范围较小,因而还能减少病虫危害损失。滴灌在提高灌水效率、节约水资源、降低管护成本、提高树木成活率、更加有利于树木生长等方面有很多优势,研究高泥沙水源的进化技术,山地绿化中滴灌灌水均匀度技术对指导滴灌在山地绿化中的应用具有重要的科学意义和应用价值。
1 试验区概况
兰州市地处陇西西北黄土高原的西北部,气候恶劣,干旱少雨,年平均降雨量只有327.7 mm,而年平均蒸发量却高达1 403 mm。2006年6月、7月份累积降雨量只有18 mm,相当于往年的1/10,在这样的条件下,如果没有灌溉,树木在自然条件下难以成林。黄河干流多年平均流量1 073 m3/s,自西向东流经西固、安宁、七里河、城关4区,为解决兰州市南北两山绿化提供了宝贵的水源条件。试验区共有面积133.33 hm2,在地貌上可分为石质山地、黄土梁峁和河谷阶地三种类型,海拔高程1 755.0~1 624.0 m之间,最大坡度58°。试验区内林木种植的特点是小聚集、大杂集,即单一树种只在小范围内成片生长,而在较大范围内,各种树木混杂生长。这次滴灌试验按照地形情况设置的滴灌系统,没有按照树木类型设置,一个滴灌单元内可能有多种树木共生,但考虑到侧柏、柠条、刺槐的种植数量最大,种植的范围也最广,因此,试验得出的结论以这三种树种为主,兼顾考虑其他树种。试验林木分别为4年生侧柏、柠条、刺槐,选择2004年春季定植长势良好,无虫害、无伤损侧柏、柠条、刺槐。侧柏平均株高1.2 m,地径2.5 cm;柠条平均株高0.5 m;刺槐平均株高1.45 m,地径7 cm;为了不改变林木生长环境、不破坏土壤原有构造机理,试验利用就地取材、原位观测的方法开展。经分析,5个试验区内的土壤均属于中塑限(粉质)黏土。经现场试验测得天然条件下土壤含水率为:5.2%~12.4%(体积百分数),土壤容重:1.30~1.55 g/cm2。
2 滴灌系统介绍
2.1 水 源
灌溉水源为黄河水,利用水泵分级加压,将水提升到山顶后,利用山地地形自然落差,达到滴灌所需压力。黄河是世界罕有的多泥沙河流,黄河在兰州段多年平均含沙量为2.43 kg/m3。在每年的主汛期,平均含沙量达到8~10 kg/m3,而这段时间正是两山绿化的主要灌溉期,因此,需要对黄河水进行进化才能达到滴灌水质要求。
2.2 泥沙处理设备
以黄河水作为滴灌水源关键要解决泥沙问题,黄河水中的悬浮物比重轻,无法依靠自身重力沉淀而直接进入滴灌管网,这些悬浮物包括不溶于水的部分淤泥、有机物、微生物等,对滴头正常出水也有很大影响,必须首先对黄河水进行净化处理。试验中黄河水泥沙处理全部采用斜管沉淀技术进行沉淀,在滴灌系统首部各分支管上安装WS-80网式过滤器1组。通过试验现场对比试验得到:斜管沉淀池截沙率为92%,网式过滤器可以清除尺寸大于100 um的悬浮物。经沉淀池、过滤器处理后的水质能达到大流量滴头滴灌要求。
首页 上一页 1 2 3 4 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
