建筑时空 首页 建筑论文 园林论文 查看内容
探讨园林绿化工程施工管理
2013-10-8 16:11| 发布者: ccbuild| 查看: 530| 评论: 0
摘要: 摘 要:城市园林工程施工和养护管理是一门具有较强实践性的学科,园林种植是属于一项短期的施工工程,养护管理是属长期以及周期性工程。园林施工和养护管理,两者是相互联系、密不可分的,两者之间存在着紧密的因果关 ...
摘 要:城市园林工程施工和养护管理是一门具有较强实践性的学科,园林种植是属于一项短期的施工工程,养护管理是属长期以及周期性工程。园林施工和养护管理,两者是相互联系、密不可分的,两者之间存在着紧密的因果关系。分析了园林施工及养护管理的特点,并就两者有机结合的对策进行了探讨。
关键词:园林绿化 工程施工 管理
园林绿化建设工程是指在一定的区域运用工程技术手段和艺术手段,通过改造地形、种植花草树木、营建建筑小品、布置园路等途径而形成的美丽的自然游憩境域的建设风景园林绿地的工程。虽然建设规模不尽相同,但工程的构成比较复杂,涉及多种的工作内容,工期长。工程施工质量的好坏不仅会直接影响到工程的交付使用和设计目标的实现,而且也会对社会和环境造成深远的影响[1]。
1 园林绿化工程的特点
1.1 综合性强
园林绿化是总体园林环境的重要组成部分,园林绿化工程是在总体设计意图指导下进行的,其设计、施工应与地形、水系、园路、广场、园林建筑等共同配合,应具有全局的观念,以保证总体设计意图的实现。而且做好园林绿化工程的设计和施工,也需要各种理论知识和方法的综合运用,如植物学、生态学、美学、心理学、设计和构成方法、施工管理与施工组织方法等。
1.2 养护管理的长期性
养护管理工作是在园林绿化工程工作中起着举足轻重的作用,它是一种持续性、长效性的工作,有较高的技术要求,园林绿化工程中养护管理工作内容包括整体面貌维护、植物保护、绑扎修剪、浇水施肥、花坛花境中的花卉种植、环境保洁、日常管理等内容[2]。
1.3 营造工程的艺术性
景观是一种艺术,它创造了优美的人类生存环境,给人们带来了舒适和美好的享受,让人类体验到那醉人的柳丝、千姿百态的鲜花、荡气回肠的瀑布、生机勃勃的丛林、沉绿飘红的荷塘、神秘深邃的大自然处处洋溢着美丽的光彩,让人感觉到如同在自然山水画中一样。因此在园林绿化施工过程中,重点在于植物的配置、小品、景观、古典园林等方面的建设,几者之间是相互联系、密不可分的[3]。
1.4 园林工程的附属性与广泛性
一般来说,除了绿化广场、大型公园、高速公路、大型整体景观带等项目外,园林绿化工程大多为建筑的配套附属工程,其工程内容分散,规模较小,不便于施工管理。
1.5 园林绿化工程材料市场价格的不可定性
园林绿化工程中所使用的材料种类繁多,规格也不同,而且区域性明显,市场短时间内价格变动大,较难把握。对于园林植物材料来说,国家目前对栽植定额还没有统一的规定,各地的定额计算方法基本不同,因此给园林工程造价带来了一定困难,对价格进行统一的管理显得困难[4]。
2 园林绿化工程施工
园林绿化工程建设的质量是园林绿化工程施工的核心,对提高工程项目的社会效益、经济效益等具有重大意义,是决定园林绿化工程建设成败的关键。
2.1 严格控制绿化材料的质量
由于工程材料的质量低劣造成的工程质量事故和损失往往是非常严重并难以弥补和修复的,因此,工程中必须尽力避免发生此类问题,防患于未然。在材料的质量监理中,首先要求施工单位建立健全质量保证体系,使施工企业在人员配备、组织管理、检测程序、方法、手段等各个环节上加强管理,同时在施工承包合同和监理委托合同中要明确对材料的质量要求和技术标准,并明确监理方在材料监理方面的责任、权限以及建设单位的要求[5]。
2.2 遵循植物生长规律,掌握苗木栽植时间
栽植树木的最佳时期一般是从其休眠期到春天树木萌动前,在实际施工过程中往往由于工期或其他要求,非栽植季节植树的情况时有发生。为了保证成活率,应采取适当的技术措施。苗木土球应适当提高标准。枝叶视品种进行不同程度的短截,在叶面上喷洒发芽抑制剂和蒸发抑制剂,减少水分蒸发。还应尽量缩短从掘苗到种植的时间,有条件的还应搭好遮阴设施。对于超过壮年的老树,贵重的大树或生长不太好的树,如果时间允许最好做断根处理。断根的同时还应减少枝叶数量、增加断根处须根数量、促进成活、移植时间在阴天或在遮阳条件下进行,有利成活。
2.3 重点控制工程质量
全面控制园林绿化工程施工过程的施工工艺及控制重点工序质量是构成合格工程质量的基础。综合性园林绿化工程项目都是由土方工程、绿化种植、建筑小品、水电安装、园路铺设、水景工程等若干个分项、分部工程组成,要保证整个工程项目的质量达到整体的优良效果,就必须全面控制整个施工的过程,使每个分项、分部工程都符合质量检验标准且符合国建规定,对每道工序都必须严格按照工艺要求进行施工管理,并按照质量标准严格检查。保证每个工程的分部分项严格按照施工图纸和设计要求完成。这样才是对甲方最大的诚信承诺。
3 加强园林绿化工程的后期养护管理
园林绿化后期的养护管理工作是园林绿化工程质量管理和质量控制的保证。因此要制定园林绿化养护管理的技术标准和操作规范,使养护管理科学化、规范化。园林主管部门应制定统一的园林绿化养护管理的技术标准和操作规范,使养护管理工作目标明确。作为园林绿化施工单位,应该严格遵循园林绿化养护管理的技术标准和操作规范,制定出一套合理、高效、科学、全面的绿化养护管理制度,标准化、科学化管理园林绿化养护工作,只有这样才能使园林绿地的景观效果和质量有一个大的提升和质的飞跃[6]。
4 园林施工与养护有机结合
4.1 园林施工与养护均是设计理念的再现
园林施工就是通过有效的施工组织管理和技术措施,按照设计要求,根据合同规定的工期,全面完成设计内容的全过程。设计是人们对工程的构思,要将构思变成实际成果,就必须在工程施工过程中对工程进行严格管理,重点体现设计理念,并将园林设计者的设计意图转化为具体园林景观的过程。
4.2 园林绿化的养护要贯穿整个施工过程
绿化工程要达到预期的绿化效果,就要保证树木种植的成活率,达到理想的绿化效果。树木移栽过程中为了减少水分流失,就必须在树木起挖、运输、种植的过程中减少根系损伤,栽植后对树冠进行必要的修剪,修剪后要及时用胶水密封伤口,尽量降低树冠失水的程度。种植后如果阳光照射很强,要尽快采取适当的遮荫措施,可根据光线的强烈程度选择不同型号的遮阴网,必要时用浸湿的草绳缠绕树干,适当喷水,用来减少树干水分流失,保证树木的成活率。
4.3 园林施工与养护均应合理安排资金
园林施工与养护均应有详细的资金使用计划,将资金的预算管理工作充分结合到实际的施工养护过程中,并做好详细的施工养护日志以作参考。要根据资金的安排把握好施工、养护的档次,例如农药、机械等的选用。并合理选用工程材料与园林植物种类,控制好工程造价的关键环节,达到施工优质优量。切忌施工的过程中随意更改设计,改变设计者的意图,从而影响后期的整体景观效果。
5 结语
城市园林绿化工程是按园林绿化设计的要求,进行植树、栽花、种草,并使其成活,尽早发挥绿化效果的过程。种植和养护是其中最重要的部分。园林绿化工程的施工及养护管理是一门具有较强的实践性的学科,种植属于短期施工工程,养护管理属长期、周期性工程[7]。在实际工作中既要掌握园林工程原理,又要具备指导现场施工及养护管理等方面的技能,只有这样,才能在保证工程质量的前提下,建造出既经济、又实用美观的园林作品。
参考文献
[1] 陈鹭,唐学,李勇.理想的园林化人居模式[j].北京工业大学学报,2005,33(5):555-560.
[2] 赵建国.园林规划设计[m].北京:中国农业出版社,2001.
[3] 梁伊任.园林建设工程园[m].北京:中国城市出版社,2005.
