建筑时空 首页 建筑论文 园林论文 查看内容
试论园林绿化工程中的反季节种植技术
2013-10-6 15:08| 发布者: ccbuild| 查看: 592| 评论: 0
摘要: 摘要:随着城市建设的不断推进,城市园林绿化技术也在不断的发展。反季节种植技术是在现代园林绿化工程中应用比较广泛的关键技术。反季节种植技术满足了园林绿化工程在不利的种植时间实施植被种植的具体要求。但是因 ...
摘要:随着城市建设的不断推进,城市园林绿化技术也在不断的发展。反季节种植技术是在现代园林绿化工程中应用比较广泛的关键技术。反季节种植技术满足了园林绿化工程在不利的种植时间实施植被种植的具体要求。但是因为是在非正常的季节进行植被的种植,自然条件不适合植被的生长,所以在进行施工的过程中,要对整个过程进行严格的控制,在最大程度上提高苗株的成活率。本文主要对园林绿化工程中的反季节种植技术进行阐述,并对其施工原则进行分析。
中国论文网
  关键词:园林绿化;工程施工;反季节种植;技术要点
  1 园林绿化工程中的反季节种植技术要点
  1.1 反季节种植中材料的选择
  在进行反季节种植时,对于植物的正常生长来说自然环境比较恶劣,为了保证种植之后的植物存活率,对植物本身的要求就相对较高,因此,在进行植物的选择时要注重对植物的选择。
  1.1.1 要选择长势旺盛以及植株相对健壮的幼苗。在进行反季节种植时,要选择根系发达,生长状态良好,没有病虫害的植株幼苗。同时,一般来说幼苗越小越容易成活,在进行反季节的绿化工程建设时如果不是急于实现绿化的效果,就尽量选用小苗。
  1.1.2 尽量选择近期进行移栽的苗木。对于在2年内进行移栽过的苗木,其主根的先端在移栽时已经切断过,这样就有利于侧根的发展,其新生的根系主要集中在树根的树兜部位,树木进行再次移栽时,其根系受到的影响就较小,在非有利季节进行再次移栽时其成活率就相对提高。
  1.2 在植物种植前进行土壤的处理
  非有利季节进行植物的种植时,其种植土一定要保证拥有足够的厚度,同时保证土质的疏松和肥沃,具有较好的透气性以及排水性。在进行植物的种植或者是播种前要对土壤进行相关的化验分析,并对其采取严格的消毒以及施肥和客土等重要的措施。
  1.3 种植前进行合理的修剪
  在种植前进行合理的修剪可以有效的减少植物的蒸腾作用以及呼吸作用,在最大程度上保证苗木的成活以及平衡的生长。植物的修剪量要根据景观以及树种来决定。植物枝叶的修剪,对于常绿树木来说,要实行重修剪,同时还要实施疏枝摘叶以及抹芽等措施,提高其成活率;对于阔叶树木来讲,在起苗的过程中,其根系会受到一定的伤害,所以要对枝条进行适当的修剪,在最大程度上减少其自身水分的消耗。植物根系的修剪,首先要把运输过程中损伤的断根进行剪除;其次就是把过长的根系进行适当的修剪,避免种植时出现窝根的现象;最后就是要把失去吸收水分的功能并消耗养分的脱皮根剪除,避免水分和养分的过度消耗。
  1.4 苗木的假植
  对于在非有利季节进行种植的植物,假植是非常重要的一种方式。对于较大规格的落叶乔木,如胸径超过20cm的悬铃木,要在树木还没有萌芽的早春时期,带着土球进行苗木的挖掘,然后合理的进行树冠的重剪,然后根据相关的施工计划和施工场地的实际条件进行苗木的选择。要严格按照施工的相关规定进行木箱的打造,木箱的规格要比悬铃木土球的直径大40cm,木箱制作完成后,要在木箱的底部合理的垫置土壤,然后把悬铃木放进木箱,在土球的四周应进行分层填土并夯实,并在边沿加上适量的土壤然后拍实形成水堰。在植物假植期间,要进行合理的施肥和浇水,同时要注重对病虫害的防治以及雨季防水和疏枝等养护管理的措施。
  1.5 树木的种植
  在相关的苗木运送到之前,要对土地进行整理,同时要在种植坑内进行好土的添加。在植株进行种植之前,要仔细的对植株进行整理以及复查。在种植时要在确定植株的位置之后,把包扎土球的包装解除,然后把土球进行覆土并捣实,在覆填土达到一定的深度之后,要一边填土一边灌水,然后进行水堰的筑造。
  1.6 进行栽后管理
  反季节种植的关键环节就是浇水,浇水的次数要多于正常的栽植树木,可以根据不同的树木品种进行。通过发芽抑制剂以及蒸发抑制剂的喷洒,抑制树木的发芽,同时减少叶面的水分蒸发,在对树根进行浇水时,可以加入适当的发根抑制剂,促进其发根。
  2 反季节种植需要遵循的原则
  2.1 坚持依据树种的特性进行种植的原则
  不同的树种对环境以及生存条件的适应能力以及要求完全不同,一些具有较强再生能力以及发根力的树种(杨树以及泡桐和榆树等),在栽植时容易成活,对于这些树种就可以采取简单的包装以及运输。
  2.2 坚持因地制宜的原则
  不同的树种具有不同的生存环境,在进行反季节种植时,要注重其对土壤的要求和本身的生理特性,并针对其特点采取不同的栽培以及植物配置,在最大程度上为苗木创造良好的生长环境,满足不同树木的生长需求。
  3 结语
  园林绿化工程中的反季节种植技术可以在一定程度上脱离环境的限制进行城市绿地的优化以及空间结构的调整,最大限度的提高城市绿地的生态以及环境和社会效益。因此,我们要从植物的生长特性和生长环境出发,不断的进行反季节种植技术的创新,确保反季节植物的存活率,不断的提供其绿化效益。
