建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
公共大跨度建筑屋面的保温施工法
2013-12-20 09:38| 发布者: ccbuild| 查看: 412| 评论: 0
摘要: 摘要:现在公共建筑的建设规模很大,许多公共建筑对室内温度,湿度均有较高的要求,此类建筑的采暖空调能耗很高,因此屋面做法需要具备优异的保温隔热性能,北方防冷凝结露性能,防火阻燃性能,抗负风压性能,隔音和 ...
摘要:现在公共建筑的建设规模很大,许多公共建筑对室内温度,湿度均有较高的要求,此类建筑的采暖空调能耗很高,因此屋面做法需要具备优异的保温隔热性能,北方防冷凝结露性能,防火阻燃性能,抗负风压性能,隔音和抗变形等功能。
关键词:公共;大跨度;建筑;屋面;保温施工法
由于公共建筑屋面跨度大,结构多数不采用钢筋混凝土屋面体系,而是采用轻、理钢结构,钢网架和球状行架结构,因此屋面做法需要具备优异的保温隔热性能,北方防冷凝结露性能,防火阻燃性能,抗负风压性能,隔音和抗变形等功能。
1、保温屋面一般做法
1.1岩棉板同玻璃丝棉板构造
构造自下而上层为:0.6mm厚镀锌压型钢板;3.5mm厚硬质岩棉保温层;防潮隔气层;100mm厚双层错缝玻璃丝棉;0.8mm厚直立锁边铝镁锰合金板或压型钢板。
1.2 xps板屋面构造
构造自下而上层为0.8mm厚镀锌压型钢板-0.3mm厚pe隔气层-80mm厚xps板~130g/m2无纺布隔离层-pvc防水卷材。
1.3 复合pu板构造
构造自下而上层为0.8mm厚镀锌压型钢板一隔气层一预制聚氨酯发泡水泥纤维板一sbs防水卷材。
2、屋面保温层构造分析
2.1岩棉—玻璃丝构造特点
2.1.1构造特点
该两种材料施工简便,材料造价较低,防火性能最好。不足之处是导热系数略高,吸水率稍微大一些。由于上下两层均用钢板承担,屋面整体刚度大,抗负风压性能好,屋面可承一定重量的荷载,耐变形能力强。
2.1.2传热系数
屋面保温体系最重要的指标是传热系数k值。如山东省制定的公共建筑节能标准要求,节能50%的地方标准要求:当建筑物的体形系数1.5mpa;有一定的弹性,延伸率为10%;对金属、混凝土、砖石、木材、玻璃都有很好的粘结性。板间缝隙可用发泡枪填充发泡。
2.3.2 防结露冷凝性能
隔气层选用自粘性高聚合物改性卷材,满粘法施工,既能隔汽,又能二次防水,基本不用固定件,从而减少热桥现象。保温板上预制成型的水泥纤维板既能防水,又能使sbs改性沥青热融施工,减少了热流通路。
2.3.3耐压、耐冲击性能
pu板密度为35ks/m2,6mm厚高性能纤维水泥板为8kg/m2,两者发挥各自优势,在工厂复合成聚氨酯发泡纤维水泥板,减轻屋面自重、易于施工和安装、表面平整且硬度高、抗压和抗弯折能力优异,提高了保温系统耐撞击性能和抗穿刺性能。
2.3.4耐高温耐腐蚀性能
pu板吸水率极低,即使在潮湿环境中也能保持优异的保温性能,防腐,耐用,耐高温,spb或app卷材可在其上胶粘或热融施工。同时可避免现浇水泥砂浆保护层中水泥开裂、卷材剥离等问题。
2.3.5 防火性能
纤维水泥板是a级不燃材料,这种面层材料为pu板提供了优异的耐火性能,pu板也有离火自熄的特点,可阻止火焰蔓延,故可满足钢结构的防火要求。
2.3.6隔声性能较高
现在生产的高性能水泥纤维板和pu板均具有良好的隔声效果,可有效减少外部噪声通过屋面传孔室内。
3.结语
现在公共建筑的建设规模很大,许多公共建筑对室内温度,湿度均有较高的要求,如会展中心、联合写字楼、机场航站楼、游泳馆以及工业建筑的设备机械车间、操作室等,此类建筑的采暖空调能耗很高,能源浪费大,有很大节能潜力。
参考文献
[1]李伟意.建筑节能技术手册[m].北京:中国建筑工业出版社,1997.
[2]张立波.外墙外保温及不同材料的技术性能比较[j].建筑施工,1997.
