建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
浅议建筑施工外墙苯板保温的质量控制
2013-11-22 10:40| 发布者: ccbuild| 查看: 366| 评论: 0
摘要: 摘要:新材料的涌现,逐渐提高的建筑物节能要求,这都让作为新节能技术的外墙外保温从节能机理、效果上获得较大优势。此外,它还很好的延长了建筑物寿命、保护主体结构、增加了房屋有效使用面积。建筑物内侧的结构墙 ...
摘要:新材料的涌现,逐渐提高的建筑物节能要求,这都让作为新节能技术的外墙外保温从节能机理、效果上获得较大优势。此外,它还很好的延长了建筑物寿命、保护主体结构、增加了房屋有效使用面积。建筑物内侧的结构墙体因其较高的强度,对住户二次装修较为有利。可以保护室内温度,少受或免受供暖间歇和室外环境影响,利于建筑物冬暖夏凉。目前,我国建筑节能政策法规及其监管要想适应建筑节能工作发展,就必需得到加强。本文从外墙苯板保温优势、特点及现如今节能发展缓慢原因入手,对于外墙苯板保温层施工控制及保护层施工控制进行了探讨分析,以期能为后来需用者提供借鉴参考。
关键词:建筑外墙;苯板保温;质量控制
中图分类号:o213.1文献标识码: a 文章编号:
“节约能源、保护环境”的基本国策让我们必须要推行建筑节能,改善生活、工作环境,减轻大气污染,减少温室气体排放。经济社会的发展,人民生活水平的不断提高,环境舒适度也“水涨船高”,这样夏季降温冬季采暖的需求就不断加大,能耗量急剧增加。我们多数建筑围护热性能差,与气候类似的发达国家相比,传热系数外墙是后者3.5-4.5倍,外窗为2-3倍,屋里为3-6倍,门窗空气渗漏为3-6倍。由此得出,我国建筑节能步伐需要加快的节能形势较为严峻。
一、外墙苯板保温优势
较之外墙内保温,外墙外保温优势如下:
1、保护主体结构,延长建筑寿命
外墙外保温,保温层在建筑物围护结构的外侧放置,这就对因温度变化而产生的结构形体应力进行了有效地缓冲,避免了冻、雪、融、雨、干、湿等造成的结构破坏,使得围护结构免受空气有害气体和紫外线的侵蚀。减少围护结构的温度应力,保护主体结构,提高主体结构耐久性,因此,外墙苯板保温比外墙内保温更科学。
2、基本消除”热桥”影响
相比较内保温,外保温在消除“热桥”方面优势更明显,如内外墙交接处、构造柱、外墙圈梁、框架梁及顶层女儿墙与屋面板交界周边的“热桥”。据统计,在总热负荷中,底层房间“热桥”约占23.7%,顶层房间占24.3%,而中间房间只占21.7%。从内保温角度来说,“热桥”影响较大,几乎难以避免。外保温既能够对“热桥”部位结露有效预防,又能化解“热桥”造成的附加热损失。370mm墙内保温,相较于主体部位传热系数,周边“热桥”使墙体平均传热系数增加51% -59%,而240mm厚度砖墙外保温,影响仅是2% -5%。
3、较广的适用范围,良好的保温效果,良好的热舒适度。同时对于旧建筑节能改造还比较方便,有效增加房屋使用面积。
4、装修阶段,如果采用内保温,则要内保温完工才能进行下道工序。而外墙苯板保温可以内外墙同时装修,外保温工期短,施工快,节约人工费用。
二、建筑节能发展缓慢原因
“建筑节能”在群众中只是普及并末深刻,建筑设计人员对建筑节能理念也末充分重视,只遵从甲方意愿,过重的考虑成本因素。我国建筑节能之所以缓慢,原因无外乎以下几个方面:建筑节能认识不到位;现有管理体制与节能发展不适应;建筑节能技术处在摸索阶段,关键技术环节得不到有效解决;建筑节能新产品成本高,甲方介入设计就会修改设计意图,更倾向于使用传统技术材料;发展不均衡,建筑节能法规标准跟不上节能发展要求,无法实施。
三、外墙苯板保温质量控制
1、保温层施工控制
3.1.1弹、挂控制线
沿建筑周边弹好底标高水平基准线,沿水平基准线安装或找平托板檐,根据设计确定保温层标高截止位置。在外墙窗口、转角等地方按照全高做好垂直控制线的吊挂。
3.1.2 配制粘结胶浆
粘结胶浆的配制要有专人负责,根据厂家提供配合比严格计量。采用机械搅拌,时间要严格配合技术要求,均匀搅拌。配好的粘结胶浆要放置在阴凉、避风处。初凝后胶浆不可用,做到随用随配,用多少配多少,保证一次配制量初凝前用完。
3.1.3 粘贴翻包网格布
粘贴苯板前应对保温层截止部位做翻包网格布处理。粘贴翻包网格布,在翻包部位涂 2mm厚、70mm宽的粘贴胶浆,网格布一端70mm用钢抹迅速压人粘贴胶浆内,压至泛出胶浆盖住网格布无外漏为止,剩下的则可以甩出备用。甩出部分长度绕过板端露于板面部分不小于100mm,已贴完翻包网格布采取地盖或翻转等成品保护措施。
3.1.4 苯板的粘贴
苯板安装自下而上,上下排板粘贴时错缝1/2l板长粘贴。压实后,粘结胶浆粘贴面积不小于整幅板面积的30%。
3.1.5 安装塑料托
苯板安装中,隔层设置一道塑料膨胀钉与墙体连接的塑料托,托起上部荷载,提高安全性。
3.1.6 板间接缝
苯板间接缝紧密,板门缝隙宽小于2mm,板间高差小于1.5mm,大于2mm的板缝应用相应宽度苯板条堵严。
3.1.7 苯板切割
苯板切割时,保证切口整齐平直,用长度不小于300mm的苯板在保温层边缘截止部位粘贴,禁止使用拼接小块板。用整块苯板切割l形在门窗洞口角部粘贴,不得拼接,四角距板间接缝不小于200mm。
3.1.8 变形缝
按设计预留变形缝。墙面连续高、宽超23m处设外保温变形缝,此缝出保温层要断开。
3.1.9 打磨、修平
苯板打磨、修平要在安装完毕24h后才能进行,板间平整误差大于4mm、高差大于1.5mm的板面做磨平处理,阴阳角应按线打磨顺直方正。
3.1.10 分格缝、装饰线条施工
分格缝施工按设计尺寸,分格缝位置用标高弹线标明,使用开槽器在苯板上切出凹槽状分格缝,凹槽处苯板最小厚度不低于40mm。
装饰线条安装也按设计尺寸,装饰线条位置也用标高弹线标明,按线粘贴。对于厚不大于50mm、宽不大于300mm的苯板,装饰线条可粘贴在丰板上,超过该要求直接粘贴在基层墙体上。装饰线条安装描固钉量每延长1米不少于2个。
3.1.11 安装锚固钉
安装锚固钉前,先用冲击钻按外径打出相应尺寸孔洞,拧入、敲入锚固钉。安装完毕,钉头、钉帽不得超出苯板面。锚固钉型号、数量、打入深度要按照设计要求确定。保温层完工24h后才能进行保护层施工。
2、保护层施工控制
3.2.1铺贴网格布
网格布铺贴前要先在苯板上涂第一道厚度为1.6~2mm的底层抹面胶浆,水平方向铺平、拉紧,将网格布自中央向四周压入湿抹面胶浆中,直至被完全覆盖住。待底层抹面胶浆干硬为1~2mm的面层抹面胶浆,一布两浆为2.5~5mm,两布三浆为5~7mm。不能有纤维松弛不紧、倾斜、错位,网格布不能空鼓、皱褶、翘曲。抹面胶浆抹完后不能有网格布外温、显影,抹面不应出现明显抹痕、接茬。
3.2.2网格布搭接
标准网连续铺设,如果铺设标准网需断开,应保持标准网间搭接长不小于100mm,剪裁网格布沿经纬线进行。
3.2.3翻包、增强部位做法
铺设翻包网格布,翻包部位板端面及距板端100mm范围内板面均匀抹一道2mm厚的抹面胶浆,将甩出部分网格布沿端面翻转,立即用钢抹将其压入抹面胶浆中,直到最后无网格布外漏。在外墙阳角200mm范围内两侧增设一标准网,在阳角水平方向200mm范围内严禁搭接。门窗洞口四角沿45°角增设一道长300mm、宽200mm的标准网。
3.2.4保护层施工24小时后,喷水养护3天,养护期间保证墙面潮湿,严禁震动撞击。
四、结论
世界上多数国家对建筑节能认识不断上升,人们生活对建筑物节能要求也不断提高。我国建筑节能政策标准和监管力度要增大,否则无法适应建筑节能发展需要。节能体制需改革,旧体制阻碍建筑节能工作的发展。政府要做好市场引导管理工作,改变建筑节能无序、低水平状况,保证建筑节能工程质量。我们在苯板保温施工中,如能按上述步骤进行控制,建筑外保温施工会最大限度的避免出现质量问题。
参考文献:
[1] 范培福.复杂高层建筑结构设计[j].福建建材,2008.
[2] 肖西安.高层建筑结构分析与设计[m].北京:中国建筑工业出版社,2008.
[3] 伏雅梅.建筑施工外墙苯板保温的质量控制[j].民营科技,2012(07).
[4] 宿国梅,张明江.建筑节能及外墙苯板保温优点及施工[j].大众商务,2010,01(109):305.
注:文章内所有公式及图表请用pdf形式查看。
