电热膜供暖系统前景分析
摘要: 0 引言 近年来,福建省电力供应市场紧张形势得到不断缓解,电力出现供大于求的局面。随着国民经济的不断发展,南方地区高级宾馆、高档办公楼冬季采暖日渐普遍,而以电力为能源的供暖设备将逐渐成为主流。地 ...
0 引言 近年来,福建省电力供应市场紧张形势得到不断缓解,电力出现供大于求的局面。随着国民经济的不断发展,南方地区高级宾馆、高档办公楼冬季采暖日渐普遍,而以电力为能源的供暖设备将逐渐成为主流。地暖系统则是近几年在我国迅速发展起来的一种新型电力供暖系统。在北方地区正得到推广,那么,它在我省的应用前景如何,值得探讨。
1 概述
辐射地暖供暖是以热射线(电磁波长在0.1-100μm)放出的辐射热为主的既舒适又节能的一种供暖方式,其中低温辐射表面温度低于80°C。它是利用建筑物内部的顶面、地面、墙面或其它表面进行供暖的系统,在辐射供暖的总传热量中,辐射传热的比例通常约占50%以上。同时,它是一种卫生条件和舒适标准都比较高的供暖方式。在欧美一些国家被称为绿色健康采暖。早在三十年代,国外有些高级住宅就开始应用。我国北方各类建筑主要以热水对流采暖系统(对流散热占总热量的75%左右)为主要供暖形式。而辐射地暖采暖在我国常用的是中、高温系统,而且较集中用于工业厂房和大型建筑设施,在民用住宅、高级宾馆和办公楼等建筑中很少采用。近年来,随着供暖形式的多元化,低温电热辐射供暖在我国迅速发展起来,几乎各类建筑都有应用辐射采暖的实例,而且使用效果大都十分理想。
地暖系统是以电力为能源,以电热膜为纯电阻发热体,将热量以远红外热的形式向室内供暖。远红外热首先加热室内密实物体(四壁、地板、人体等),然后物体再将热量传给空气,室内空气温度升高滞后于人体温度,减少了环境对人体的冷辐射,其综合效果优于传统的对流供暖。该电热膜是由可导电的特制油墨,金属载流条经印刷热压在两层绝缘聚脂薄膜间制成的。通常有顶棚安装、地板安装、墙壁安装三种安装形式。
2 低温辐射电热膜地暖供暖系统的主要特点(与对流供暖系统相比较)
2.1 便于区域控制,节约能源
由于每个房间安装温控器,可根据需要调整室温并保持恒定,暂不使用的房间可调低温度或关闭,真正实现经济运行,节约能源,经测试,采用该方法可节能10%-20%;而对流换热装置则无法随室外温度变化调节室温,即使是电锅炉集中控制温度,也很难使房间温度均匀一致,在高层建筑中,可以消除系统的垂直和水平失调及分层供热,系统超压等问题。
由于该地暖系统温度调节装置具有其独特的优势,当办公楼,住宅或宾馆等建筑物,夜间或白天无人活动时,可以调低温度或关闭该系统,以此达到节能的目的。福建省有很多旅游风景区,一些度假宾馆仅在旅游旺季,客房入住率较高而平时入住率则很低,采用本系统可明显降低运行费用,而其它供暖系统在系统部分负荷运行时,只能关闭部分房间的末端装置,而整个系统仍得照常运转,无法真正实现经济运行。
2.2 提高了舒适感
辐射地暖供暖时,室内温度分布比对流供暖时均匀得多,辐射供暖房间四周表面温度比空气温度大约高3°C,同时室内平均流速也要低一些,由于四周温度提高,减少了对人体的冷辐射;而对流供暖时,空气温度超过辐射温度,在同等舒适条件下,人体四肢温度与躯干之差值4-6°C,辐射供暖时,此差值很小。由于辐射强度和温度的双重作用,造成真正符合人体散热的热状态,因此具有最佳的舒适感。
2.3 干净卫生、无环境污染
地暖系统运行时,室内没有热空气对流引起的灰尘漂浮,使室内空气更加清洁,有益身体健康,而且运行时无噪音、无气味、无废气排放,更加有利于城市建设和环境的可持续控制。而对流采暖时,室内空气循环流动,致使空气干燥及灰尘升华。
2.4 节约水
传统供暖需用水作热循环,电热膜地暖供暖系统是将电能直接转化为热能,无需用水,节约了宝贵的水资源,
2.5 使用寿命长,无需专门设立维护、维修机构
电热膜供暖地暖系统的使用寿命与建筑物同寿,无活动的部件,而且完全密闭,故没有任何部件会被损坏,没有任何地方需要清洁或油漆,亦无水暖系统的跑、冒、滴、漏等令人头痛的问题,故无需维护和管理人员,从而节省了部分经费。
3 低温辐射电热膜供热地暖系统与其它供暖系统的经济技术比较
随着全球环保意识的增强,保护生态环境,节约难再生资源,提倡使用电,天然气,液化石油气等清洁能源,已成为当今社会发展的主流,故在此文中,我们不必和燃煤锅炉进行比较。
4 结论
4.1 确定供暖方式时,应与工程的空调、供热系统统一考虑。
4.2 对较小型建筑,风冷热泵系统为首选。
4.3 对大、中型建筑,且部分负荷运行时间较长时,电热膜供暖地暖系统为首选。
4.4 对有些大型酒店,往往有洗衣、餐饮、洗澡等供热系统,往往采用燃油锅炉供热系统,使供暖供热一并考虑。
总之,电热膜供暖地暖系统基本无需维护,寿命长,且运行安全可靠,施工简便,室内环境舒适。福建省电力较充足,尤其是冬季,在一些无法建造锅炉房的建筑,高级别墅住宅,经常无人的度假旅游宾馆及商务宾馆等尤其适合电热膜供暖系统,而且随着这一技术的不断完善和发展,相信在福建省地区会得到广泛的推广和应用。 |
