建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
散热器使用守则,常见故障及排除方法
2013-11-15 15:46| 发布者: ccbuild| 查看: 303| 评论: 0
摘要: 如今在城市冬天也变得越来越冷了,空调、电热炉也不在么给力了,所以许多已经装修完的业主想取暖真有点茫然了。不过可喜的是,现在还可以装暖气片的嘛,虽然对流采暖不是最舒适的,但是相对暖和了许多的嘛。 ...
虽然暖气片安装还算比较简便,但是还是由许多问题需要注意,因为暖气装修重在安装。在您挑选到优质、美观、称心的暖气之后,千万不能忽视安装这个重要环节,暖气安装的选择原则是:专业、熟练、有保障。
一、注意事项:
  1.试水时,家中要留人,打开进回水阀;
  2.暖气跑风应处于关闭状态;
  3.不要晃动暖气,暖气、管路不要承重;
  4.非专业人员不要拆改暖气;
  5.供暖季节阀门不应经常开关,阀门只能处于全开或全闭状态;
  6.出现漏水时,要立即关闭进水和回水阀门;
  7.停暖后三日内用手触摸管路连接处,检查各接口是否漏水,如有漏水应立即通知专业人员检修;
  8.钢制暖气实行满水保养最为理想。集中供暖的停暖一日内将暖气进出水阀门关闭。
二、常见故障及排除方法
  1.常见故障:暖气整体不热。
  排除方法:打开进回水阀门。
  2.暖气不热(阀门已开)、暖气半截不热、暖气有水响声。
  排除方法:暖气内可能有气,需放气。
  方法(1):先将进水阀门关闭。打开跑风放气门排气,有水溢出时,关闭放气门。
  方法(2):将进水阀门关闭3/4,再将回水阀门关闭后,打开放气门排气,有水溢出时关闭放气门。再打开回水阀门和进水阀门。如果操作后,故障仍不能排除时,要通知维修人员。
  3.常见故障:暖气管路温度不够,室温过低。
  排除方法:进水温度低,提高进水温度,应由物业检查系统。
  4.常见故障:进回水阀门以里(靠近暖气方向)漏水。
  排除方法:关闭时加水阀门,并迅速通知安装队进行维修。
  5.常见故障:进加水阀门以外(靠近主管路)漏水。
  排除方法:通知物业关闭系统阀门,并迅速通知安装队进行维修。
