建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
散热器安装常识解读
2013-11-15 15:45| 发布者: ccbuild| 查看: 368| 评论: 0
摘要: 散热器是冬季采暖方式中最主要的的几种方式之一,匹配良好的散热器对于确保业主不会因为家里过热而浪费金钱或能源至关重要。 为了确定某一具体房间所要求的散热器的散热量和大小,热损失的计算很重要 ...
为了确定某一具体房间所要求的散热器的散热量和大小,热损失的计算很重要。按照最终得出的热损失数值(以瓦为单位),可以匹配散热量相近或略大的散热器。如果这个数值被低估,在冬季最寒冷的日子里,室内将无法达到所要求的室温,室内采暖就出现不足现象。如果此数值被高估,室内采暖过度,而且不经济合算。使用标准计算可以对房间内所需散热器的大小进行近似估算,但要精确计算,应咨询具有资质的采暖工程师或设计人员。
在计算房间的采暖要求时,考虑到其它能够影响热损失率的因素也是很重要的,例如:
1 室外温度 建筑物的热损失和建筑物所在地的室外温度有关。我国幅员辽阔,从南方到北方,冬季采暖室外计算温度变化很大。例 如:成都为4℃,北京为-9℃,哈尔滨为-26℃。室外温度越低,建筑物的热损失越高。
2 建筑物的位置和风力条件 位于空旷场所和风力较大地点的建筑物的热损失率将高于位于抵御恶劣气候影响的居民区完全相同的建筑物。
3 建筑物的年龄 当代建筑物通常比老旧、漏风的建筑物的保温性能更好。当代建筑物的传热系数较低,因此达到舒适温度所需要的采暖量较少。
4 窗口和玻璃 高质量的窗户能够降低热传导率并降低业主的采暖费用。
5 外墙位置 没有任何外墙的房间的热传导率较低。
6 室内温度 房间的用途也要予以考虑,所要求的温度越高,就应当采用更大的散热器。
7 采暖参数 在我国,散热器的标准散热量是在国家授权的实验室根据国标GB/T13754-1992在标准工况下(供水95℃,回水70℃,室温18℃)测得的。如果散热器采暖参数或者室温不是95/70/18℃,散热器的散热量应当查公司技术样本提供的散热量数据表,或者根据公司提供的计算公式计算出来。
在情况允许的时候,散热器应当安装在外墙上位于窗户下方。采用这种安装方法,从窗户流入的冷空气就能得到散热器的加热,然后均匀地分布到房间各处。而且,在大房间内采用多个较小的散热器比采用一个巨大的散热器更能确保热量的均匀分布。散热器的外形尺寸也很重要,这样才能让房间看起来很协调。在一大片空白墙壁上布置体积较小但散热量很大的散热器时,其外观形象非常不好。从房间美观的角度来看,应选取尺寸较大而每平方米散热量较低的散热器。如果散热器被覆盖;例如,被窗帘所覆盖,则应使用尺寸加大许多的散热器来补偿由于遮挡而减少的散热量。
在空气湿度较高的房间内,例如浴室和桑拿房,除非能够提供充分的通风,否则不适合使用板式和装饰型散热器。散热器产品采用了多种不同的接头方式,以配合所使用的安装方式,并可以从侧面或从下面接管。如果散热器要安装在窗户下方,则散热器的高度取决于窗台板与地板之间的间距。散热器的底边应当在地板以上至少10厘米处,顶边应当至少低于窗台板10厘米
