建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
浅谈高层住宅外墙保温施工技术
2013-11-12 22:20| 发布者: ccbuild| 查看: 304| 评论: 0
摘要: 摘要:近年来,随着高层住宅的日益壮大,节约能源与保护环境的要求的不断提高,建筑外墙保温技术也不断发展,并且已经成为我国一项重要的建筑节能技术。目前在我国建筑市场领域,常用的外墙外保温技术主要有外挂式外 ...
摘要:近年来,随着高层住宅的日益壮大,节约能源与保护环境的要求的不断提高,建筑外墙保温技术也不断发展,并且已经成为我国一项重要的建筑节能技术。目前在我国建筑市场领域,常用的外墙外保温技术主要有外挂式外保温技术、聚苯板与墙体一次浇注成型技术、聚苯颗粒保温料浆外墙外保温技术。笔者通过上述三种保温施工工艺的流程、重点、难点进行对比分析,从而确定比较经济、适用的外墙保温技术。
关键字:高层住宅, 外墙外保温 ,施工技术
abstract: in recent years, with the high-level residence growing, saving energy and environmental protection requirements rise ceaselessly, the exterior insulation technology development, and has become one of our important building energy saving technology. at present in china’s construction market areas, commonly used exterior insulation technology mainly has the external thermal insulation technology, hanging polystyrene and wall body a pouring shape technology, polystyrene particles insulation pulp exterior insulation technology. based on the above three heat preservation of construction technology of process, key points and difficulties comparison analysis to determine the more economical and suitable external wall thermal insulation technology.
key word: high-rise residential, exterior insulation, construction technology
我国每年有近6亿平方米的高层住宅筑投入使用,建筑消耗也日益增长,占总消耗的比例从原来的15%上升到35%。发展节能型建筑已成为人们眼中的重要问题,尤其是建筑外墙保温技术不断的更新和发展。笔者就从以下三种技术进行分析和研究:
1、外挂式外保温
1.1、外挂式的保温材料主要有矿棉板、聚苯板、挤塑板、玻璃棉毡、陶粒混凝土复合聚苯仿石装饰保温板、钢丝网架夹芯墙板等。其中聚苯板在全国乃至世界的外墙外保温中已经普及,他具有良好的物理性能并且价格低廉。聚苯板外墙保温具有施工工艺简单、容易操作、保温性能好等特点。
1.1.1、聚苯板外墙保温的施工工艺如下:挂控制线→基层处理(局部找平)→粘贴聚苯板→涂抹聚合物抹面浆料→铺压耐碱玻纤网格布→涂抹面胶浆→填嵌缝膏→面层腻子找平→刷外墙涂料→成品保护。
其中此工序中粘贴聚苯板是重中之重,因为它关系到面层的感官质量,影响到交工。所以在此过程中要求施工人员一定要技术过硬、施工水平过硬并且施工过程要细心。
1.1.2、聚苯板外墙保温应注意的施工重点包括以下几个方面:①材料应堆放整齐、分清类别和规格并设置标识牌。聚苯板、网格布、粘结抹面砂浆应注意防雨防潮和保质期。②操作环境和墙面基层温度要适宜,一般不低于5℃。下雨和风力大于5级时不能进行施工。若在施工时突然下雨,应及时采取措施进行防护,避免雨水直接冲刷墙面而导致修补或返工处理;③板与板的拼接应严密,若缝宽超出2mm以上时,视缝宽的大小采用相应厚度的聚苯板片塞平或镶填密封膏;④外墙保温施工后,应注意成品保护;⑤严格遵守安全各项操作规程,做到安全与文明并存。
针对上述重点,注意如下事项:(1)由于聚苯板材料较容易破损,所以在施工过程中无论是安装固定聚苯板时还是抹灰时都要注意保护保温材料;(2)由于是高层住宅,往往采用“蜘蛛人”的形式进行施工,所以在施工时一定要注意安全。
1.2、另外一种就是将隔水性保温板用固定件固定在外墙上,然后将外墙装饰板或装饰玻璃外挂在预先制作的龙骨上而形成装饰面。但这种外挂式的外保温板安装时,施工难度大、工期较长,需等待主体验收完后才能进行施工。对于高层住宅,施工危险系数大,一般不适合采用。
2、聚苯板与墙体一次浇注成型
2.1该技术是在混凝土框剪结构中将聚苯板内放在要浇注混凝土墙体外侧的模板内,然后将混凝土与聚苯板一次浇注成型的复合墙体。该技术由于外墙墙体与保温层一次浇筑成活,工期被大大缩短,功效得到很大提高且施工人员的安全还能得以保证,并且在冬季施工时,聚苯板有着保温的作用,可减少外围的保温措施。
2.2聚苯板与墙体一次浇注成型工艺流程:绑扎墙壁钢筋→固定聚苯板→支模板→浇筑混凝土→拆模→成品保护。
浇筑混凝土是对成品保护的保证,浇筑振捣好混凝土并且做好不破坏聚苯板才是起到保温作用的重要环节。
2.3针对聚苯板与墙体一次浇注成型技术应注意如下事项:①在运输和运送聚苯板的过程中,应采用专用装聚苯板的吊篮,不允许钢丝绳直接捆绑聚苯板,避免对聚苯板造成破坏或残缺;②安装聚苯板时,要注意控制板缝间隙,要用专用胶来粘贴,帮正聚苯板四周严密、不漏浆;③安装聚苯板是应紧贴外侧模板,高度应高出模板30mm左右,避免浇筑混凝土时污染聚苯板。④浇筑混凝土时,应对混凝土进行疏导,降低混凝土对聚苯板的冲击力,避免造成聚苯板的破坏;⑤拆模式应先拆墙外侧模板,避免挤压、乱碰聚苯板,切勿用重物撞击聚苯板。
3、聚苯颗粒保温料浆外墙外保温
3.1将废弃的聚苯乙烯塑料通过加工处理,将其变为4mm左右的颗粒,作为掺合料来配制保温砂浆。此项技术存在施工简单、降低劳动强度、提高工作效率等优点,同时在施工该技术时不受结构质量差异的影响,对有施工时缺陷的墙体不需修补找平,解决了外墙保温工程中因使用条件影响而造成面层易脱落空鼓、开裂等问题。
3.2聚苯颗粒保温料浆外墙外保温工艺流程:墙面几层处理→弹控制线→贴灰饼→配制保温砂浆→分遍抹保温砂浆→抹面层砂浆→成品保护。
配制保温砂浆时要做到“适量适宜”,这样才会起到节约成本、提高效益的目的。
3.3对于聚苯颗粒保温料浆外墙外保温施工时应注意以下事项:
①基层墙体应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》和《砌体工程施工质量验收规范》的相关要求,施工前应会同建设单位、监理单位等相关部门做好结构验收。
②如果基层墙面出现凹凸不平、质量偏差过大时,应用砂浆进行找平修补。③房屋各大角的控制线经经纬仪检验合格并且钢垂线已经安装完毕。
④确保涉及外墙面的装饰栏杆、管托等构件安装完毕,并应考虑到抹面厚度保温的影响。
⑤外墙的窗框已经安装完毕。⑥根据具体的工程量、施工条件和工期要求制定专项施工方案,施行“样板引路”原则。
⑦对组织施工操作人员进行技术交底,针对操作人员提出图纸及施工技术的重点、难点应一一解答和处理,确保工作的正常进行。 ⑧应指定专人负责配制材料,实行配合比挂牌制度,严格按厂家说明书进行调配,严禁使用过期浆料和砂浆。 ⑨根据大蛇临时搅拌机棚和材料堆放的库房,搭建搅拌站要选择背风方向,距离垂直运输机械要近;材料堆放时要采取架空堆放,注意防水、防潮、避光。 ⑩操作环境和墙面基层温度要适宜,一般不低于5℃。下雨和风力大于5级时不能进行施工。若在施工时突然下雨,应及时采取措施进行防护,避免雨水直接冲刷墙面而导致修补或返工处理。
4、结束语
由于外墙外保温的优越性越来越被社会各界认识和接受,我国的外墙外保温技术正在快速成长,对于建筑的节能日益重视,所以外墙保温技术必然是建筑节能改造的一项重要措施。由于未来的外墙外保温技术将会更加多种多样,行业竞争也会越来月激烈,这就要求我们尽快研制出安全、简捷、保温效果好、使用寿命长的保温材料及施工技术,解决施工难度大、周期长、造价高的问题。因此,在现今社会,研发出更安全、更节能、更合理、成本更低的外墙保温技术,把我国的外墙保温技术变为世界上最广大、最有活力的外保温市场。
参考文献
1.咸洪泉. 关于建筑外墙外保温缺点及防控措施综述[j]. 科技致富向导, 2010,(05) .2.孙亚枚. 聚氨酯硬泡外墙外保温质量问题的预防[j]. 聚氨酯, 2011,(08)3.张林峰,李志国. 我国建筑节能的发展[j]. 建筑技术, 2005,(10) .
