建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
某机场航站楼冬季施工临时采暖方案
2013-11-12 21:58| 发布者: ccbuild| 查看: 386| 评论: 0
摘要: 提要 因我单位施工的某机场航站楼地区冬季温度低,最低温度达到-30度以下,故为保障冬季室内精装修及设备安装工程对施工温度的要求,特制定冬季施工采暖方案。 关键词 冬季采暖 安装协调 安全措施 ...
关键词 冬季采暖 安装协调 安全措施
一、引言:
我单位施工的某机场航站楼位于原航站楼西侧,总建筑面积54499.45m2。因工期较紧,室内精装修及设备安装工程均安排在冬季进行施工,为达到施工过程中对温度的要求,根据业主的要求,以不影响施工为前提,制定冬季楼内临时采暖工程。
二、散热器计算
由于要进行冬季施工,考虑到临时供暖可利用已安装好地板采暖和局部正式工程采暖散热器,在没有地板采暖的地方建立临暖,安装散热器,达到冬季施工需要的温度要求,保证冬季施工的正常进行。
散热器的选择与计算
查《供热工程》得散热器散热面积F的计算公式为:
F=Qβ1β2β3/K(TPJ-Tn) 其中式中
Q——散热器的散热量,W
TPJ——散热器内热媒平均温度,℃
Tn——供暖室内计算温度,℃
K——散热器的传热系数,W/m2 ℃
β1——散热器组装片数修正系数
β2——散热器连接形式修正系数
β3——散热器安装形式修正系数
查《供热工程》附录2-1得 散热器四柱813型(腿片) 散热面积为0.28m2/片,工作压力为0.5MP。
传热系数计算公式为K=2.237△t0.302 ,因为△t=82.5℃,所以K=8.48 W/m2 ℃
查《供热工程》附录2-3得 β1=1.10 (每组24片)
查《供热工程》附录2-4得 β2=1.004 (异侧,上进下出)
查《供热工程》附录2-5得 β3=1.0 (明装,敞开布置)
所需散热器组数为n=234组,每组24片。
三、主要施工方法
(一)临时采暖工程施工工艺流程参照正式工程,其工艺流程如下:
安装准备→材料检查孔洞预留、放线→支架制作安装→管道、管件、散热器组合安装→管道防腐→
水压试验→管道冲洗→交工使用
(二)质量要求
质量要求符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)的规定。
(三)管道安装方法
1. 安装程序:室内供暖系统干管的安装程序是:测量放线,栽埋支架,管道就位,对口连接,找好坡度固定管道。
2. 安装支架:根据确定好的支架位置,根据施工现场的实际情况,选定支架的安装方式,将支架安装到位。
3. 预制管段:依据施工图,根据施工现场的实际情况,按照测线的方法,绘制各段管线加工图,将划分加工好的管段,分段下料,编好序号开好坡口,以备组对。
4. 管道就位:把预制好的管段安放到支架上,并采取临时固定措施。
5. 管道连接:将安放好的管道,对口焊接连成直线。
(三)散热器安装:
1. 检查散热器有无裂纹、砂眼、外部损伤。
2. 检查散热器接口内螺纹是否良好。检查方法是用连接对丝在内螺纹上拧试,如能顺利地用手拧入,则内螺纹完好。
3. 检查上下接口是否在同一平面内,检查方法是用拉线检查,如上下接口端面各点都与拉线贴紧,则上下端面处在同一平面上。
4. 检查散热器对丝、补心、丝堵、丝扣是否规整,有无缺损,有无砂眼、裂纹等缺陷。
5. 散热器支管过墙时,除应加设套管外,还应注意支管接头不准在墙内。
(四)系统试压
1、室内供暖系统安装完毕后,应进行压力试验。
2、按照规范要求热水供暖系统应以系统顶点工作压力加0.1MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不得小于0.3MPa。打压时应缓慢升压,打到试验压力后10min内压力降小于或等0.05MPa,试压为合格。
(五)系统冲洗
1. 首先检查全系统内各类阀件的关启状态。要关闭系统上的全部阀门。关紧、关严。要拆下除污器、自动排气阀等。
2. 先将自来水接进供水水平干管的末端,再将供水总干管进户处接往下水道。打开排水口的控制阀,再开启自来水进口控制阀,进行反复冲洗。依此顺序,对系统各分路干管进行冲洗。结束后,先关闭自来水进口阀,后关闭排水口控制阀。
3. 合格后,把系统管路按设计要求连接好。
(六)系统通热
1. 联系好热源,制定出通暖试调方案、人员分工和处理紧急情况的各项措施。备好修理、泄水等器具。
2. 维修人员按分工各就各位,分别检查供暖系统中的泄水阀门是否关闭,立、支管阀门是否已打开。
3. 向系统内充水(最好充软化水),开始先打开最高点的排气阀,责成专人看管。慢慢打开系统回水干管的阀门,待最高点排气阀门见水后立即关闭。然后开启总进水管的阀门,最高点排气阀需反复开启数次,直至系统中空气排尽为止。
4. 在检查巡视中如发现隐患,尽量关闭小范围内供、回水阀门,发现问题及时处理和抢修,修好后
随即开启阀门。
5. 全系统运行时,遇有不热时,应先查明原因。如需冲洗检修,先关闭供、回水阀,泄水后再依次
打开供、回水阀门,反复放水冲洗。冲洗完后再按上述程序通暖运行,直到运行正常为止。
四、安装与协调方案
1. 本采暖工程仅在没有地采暖及散热器的房间及大厅考虑安装,所有临暖散热器供水管及回水管均安装阀门,以利于与装修交叉时拆卸方便。临暖散热器落地安装,采用固定支架固定,底端距地面±0高度为50cm(因贵宾区地平低于室内地平45cm,故支架距地1m)。
2. 供水管设计安装高度为1.8m(贵宾区高度为2.5m),采用固定支架固定(见附图),回水管固定在
散热器支架及供水管支架上,距地面高度为50cm(贵宾区距地1m)。其供、回水管在安装过程时穿内墙(为了保证施工质量,在已抹灰完成墙面,待临暖拆除后按原设计作法进行恢复),采用水钻打孔,并且供、回水管穿墙需加套管,套管长度出墙面3cm。
3. 在施工过程中如果散热器影响其他专业(地暖、地面垫层、弱电、地砖等)施工,可局部拆除散
热器,其他专业施工完再恢复安装,整个室内系统采用阀门控制调节,局部温度不能满足施工要求时可增加散热器,达到施工需要的温度。
4. 在循环系统中设置排气阀。
5. 根据实际施工需要,可随时拆、装散热器和进行污水的处理。拆装时要注意成品保护。
6. 当供、回水管道与门相遇时,管道需上翻或下翻。
7. 需提前使用的办公房间因温度要求高,在装修完成后,根据实际需要另行引出接头,安装阀门和散热器。如果供暖系统中,局部达不到温度要求,按实际情况可增设电暖气或其他供暖设施。
8. 此供暖系统需要24小时专门人员维护保养,以及对需拆改的暖气片进行拆改及污水处理和垃圾清理。
五、安全保证措施
1. 严格按照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管
理条例》、《安全生产许可证条例》及内蒙古自治区地方相关规范规定及管理条例进行施工。
2. 项目经理组织进场的施工人员进行安全生产教育,班组长对班组人员进行班前安全教育,强调安
全注意事项,下班后填写好安全记录。
3. 正确使用个人劳动保护用品,严格执行操作规程。加强职工的安全教育,提高职工的安全意识,对新入厂职工应做好三级安全教育工作。
4. 夜间施工要有足够照明,对于楼道、潮湿和人多地带必须使用36V安全电压进行照明。特别潮湿的场所使用12V安全电压照明。
5. 施工现场应注意防火,使用动火加热工艺应打动火报告,并经有关人员同意后方能动火,且注意专人看火,周围环境应保证适合动火时,才可动火且动火完毕后进行检查。
6. 严禁酒后作业,禁止带病上岗,严禁违章作业。
7. 对从事电气焊及其他特殊工种作业人员,必须持证上岗。
8. 在容易发生伤亡事故处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌。
9. 消防器材配置合理,符合消防要求。
10. 按照JGJ46-2005的要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆。架设临时用电线路。配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准配电箱,开关箱符合一机、一闸、一漏、一箱。各类电器采用合格产品。
六、小结
临时采暖工程与正式采暖工程不同,需要协调各工序之间的关系,交叉作业多,因室内地面大部分都没有做好,并且土建、机电安装、消防安装工程、弱电安装工程均在施工,
对已做好的临暖影响大,临暖系统容易受到破坏,故安装完毕后需加强巡视及维修,发现问题及时进行整改,以保证系统的正常运行。
参考文献: 1、《供热工程》(第四版) 贺平等著
2、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)
