建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
浅析建筑设计中采暖系统的一些常见问题
2013-11-2 15:21| 发布者: ccbuild| 查看: 286| 评论: 0
摘要: 摘要:在分析当前采暖系统设计及运行中常见问题厦原因的基础上,提出了相应的改进措施。 关键词:采暖系统热媒温度分户热计量调节水力工况 abstract: on the analysis of current heating system design and ...
abstract: on the analysis of current heating system design and operation problems and the reason in the foundation, proposes the corresponding improvement measures.
key words: heating system; heating medium temperature; heat metering; regulation of hydraulic conditions
中图分类号:tu2文献标识码: a 文章编号:2095-2104(2012)07-0020-02
1.热媒设计温度
当前,有一些设计单位存在着过多降低散热器采暖热媒没计参数的倾向。原因是某些开发建设单 位在提供设计条件时。按照热源的实际运行工况提出热媒设计参数 ,例如提出供水温度只有70℃ 。而采暖系统的热媒设计温度。一般应根据热舒适度要求﹑系统运行的安全性和经济性等原则确定。一般经常采用95∕70℃。这样可确保热媒在常压条件下不发生汽化;例如:作为散热器“标准工况”的64.5℃,就是水温95/70℃ 的平均值与室温18℃的传热温差。如果不经分析而采用较低参数进行设计计算,会使散热器数量增加很多 以95/70℃为比较基础热媒平均温度每降低10℃.散热器 数量约增加20% 。更加剧系统的水力失调度。当然 ,热媒设计温度也要符合热源条件的可能 性和考虑其它因索 。例如 :以较低温度的一次热媒进行换热所得的二次热媒, 或采用户式燃气热水采暖炉的水温有限制 。或采用塑料类管材为提高其耐用件时 ,也有采用85/60℃作为设计参数的。但是,再进一步降低散热器采暖的热媒设计参数,显然足不合理的。当实际运行水温远低于热媒设计温度 时 .有时也可达到设计室温。这主要是由于实际设置的散热面积,均不同程度地偏大于理论需散热面积 。根据有关资料介绍 。对于设计水温95/70℃的系统 。当散热面积偏大10% 时,运行水温约可为90/65℃ ;当偏大20%时,运行水温约可为85/60℃;当偏大30%时 ,运行水 温约可为82.5/57.5℃;当偏大40%时,运行水温约可为80/55℃ 。由于设计保守等 各种凶素 。一般系统的散热面积均会偏大30%以 上 。
2.分户热计量带来的问题
居住建筑供暖分户热计量是把供暖节能变成人们使用热缝时的一种自觉行动的重要措 施。它可以让住户根据自己的居住要求、生活习惯、经济能力等在一定范围内自主选择室内 供暖温度。例如在无人时可以暂时调小甚至关闭阀门,自然也就自主地决定了采暖付费的多少,显然符合“热”是一种商品的市场经济的公平原则。但是,住户使用热量时并不是孤立存在而是相互联系的 ,相邻房间的内隔墙和楼板由于温差的存在成为传热面, 而这些部位 保温差、传热系数高.造成室内实际温度偏离采暖设计温度。对于散热器的热负荷计算。通 常的做法是以所有的住户维持相同的审内温度为基础,没有考虑上述热传递带来的影响。如果把这种做法直接用于分户调节的系统上。当某住户控制的室温较低时,其周围的住户会由 于热传递而使设计室温得不到保证。因此,必须对原有的散热器设计负荷进行一定的附加。附加系数应考虑以下几个方面:第一,本房间外维护结构类型及与相邻房间传热面多少。第二,相邻房间降低窄温的时闻,这是考虑房问蓄热体蓄热效应的重要因素。第三,关闭阀门的 概率,在分户热计最的系统中。其概率会有提高的趋势。 目前的一些设计采用的方法是在通 常计算方法的基础e考虑25%~ 45%的附加率。
3.室内供暖系统设计不合理
①有的供暖系统由1条主立(干)管引进,分几个环路,分环上不设阀门 ,给系统运行调节、维修管理造成不便。
②有的供暖管道布置不合理,与建筑专业不易防调,或供暖立管直接立在窗子上 ,既影响使用,又不美观;或者供暖水平管道敷设在通道的地面上。既影响行走。 又不便物品放置。
③有的供、回水于管高点漏设排气装置。一旦集气,难以排除,影响系统使用。
④有的供暖系统为同程式,一个环路单程长达300米, 致使供 、回水干管坡度很难达到规范规定的不小于0.002的要求。
⑤有的供暖系统为双侧连接,两侧热负荷及散热器数量相差悬殊, 而两侧散热器供 、回水支管却取用相同管径,两侧水力不平衡.难以按设计流量进行分配 。
4.采暖系统末端无计量和调节手段
目前,新建住宅采暖系统均为一户一阀户内水平串联双管系统,原有住宅垂直争管顺流采暖系统也在逐步改造,这些措施虽然在一定程度缓解了供暖企业收费难的问题,但无法从根本上解决供暖的热计量问题。由于现阶段仍然按房屋面积征收采暖费。用户对供热能耗的多少毫不关心,没有经济利益的约束私自增加散热器数量。甚至拆改采暖系统,造成系统水力失调严重。由于无调节手段.办公室、教室等无人时照常供热,有些热用户室内过热时, 不是关暖气而是开窗散热,造成能源的浪费 。根据有关资料,末端增加凋宵手段并通过改变计量方式使此调节手段被真正利用,可使供热能耗降低35%~40%。并可以实实在在地改善用户的供暖状况。满足不同水平的要求。因此,必须选择一种成熟的采暖系统形式,使其在保 证供暖效果和简便易行的前提下具备热计量和热调控的能力,这将是供暖改革所必须面对 和解决的问题。
5 .运行方式及管网设计不合理
一个大的集中供热系统,要实现稳定运行和均衡供热的基本条件是保证管网的水力工 况平衡。目前一些系统中存在着工作作压力不能满足正常需要,换热站不能获得足够的压差,用户普遍不热等现象。造成系统水力工况不平衡原因是多方面的。主要有
①受电厂设备的限制.供给的压力不足。或者因为系统的循环水量超过原设计值,使循环水泵的供给压力下
②管网设计不合理,或者管网堵塞造成系统的压力损失过大。超出了电厂设备所能提供的 压力。
③热网失水严重。补水量超过规定的几倍、甚至十几倍.超过了补水装置的补水能力,系 统因为不能及时补水而不能维持需要的压力。
④系统(管网和换热站)缺少合理分配水量的手段为解决末端用户不热的问题而加大循环水量,以“大流量、小温差”方式运行.因而增加了管网的压力损失,造成系统压力不足。 同时耗电最增加。
为了解决上述问题,需要进行详细的水力分析。并根据需要增加电厂的设备和系统的补水能力,更换管径小的管道或消除管内堵塞的泥沙等脏物, 减少管道压力损失。并增加系统 分配水量的手段等 。
