建筑时空 首页 建筑论文 工程事故分析 查看内容
房屋建筑工程渗漏原因分析及防治措施
2013-12-21 11:14| 发布者: ccbuild| 查看: 396| 评论: 0
摘要: 摘要:从防水施工、墙体楼板裂缝、预留孔洞等方面对房屋建筑工程渗漏成因做了分析,并提出了相应的防治措施。 关健词:房屋渗漏;防治 Housing construction project analysis of the causes for the leakage ...
关健词:房屋渗漏;防治
Housing construction project analysis of the causes for the leakage and preventive measures
Abstract: From waterproof construction, wall floor cracks, obligate empty aspects of housing construction project leakage causes are analyzed, and puts forward some corresponding preventive measures
Keywords: housing leakage ; prevention
1 引言
房屋建筑工程渗漏问题对房屋使用造成不良影响,而且后期治理较为困难。本文针对常见的房屋渗漏问题从防水工程施工质量、墙体楼板裂缝、预留孔洞等方面对其成因进行分析、研究,并提出了相应的预防与治理措施,以保证建筑工程质量。
2 防水工程施工质量缺陷造成渗漏及防治措施
2.1 屋面施工质量及屋面防水施工质量产生渗漏及防治
屋面裂缝是屋面渗漏的重要原因,减少或避免屋面产生裂缝是防止屋面渗漏的有效措施。保温隔热材料应按设计要求选用,尤其是上人屋面,材料容重必须达到设计要求,否则会因保温材料压缩拉裂防水层而产生渗漏。屋面找坡层必须按设计要求进行找坡,同时应考虑到屋面管沟走向,不得出现反坡存水现象。找平层是屋面卷材的基层。为减少找平层的收缩变形,找平层中宜配置钢筋网片,并设置分格缝,分格缝应嵌填密封材料。找平层应分两次压光,确保表面光滑、平整。必须严把防水卷材材料质量关,选用卷材必须手续齐全,复试合格后方可使用。铺贴卷材前,应确保基层干透,找平层清理干净后,方可喷涂基层处理剂,铺贴防水卷材。卷材的铺贴方向应根据屋面坡度确定,一般逆坡铺贴,上下层卷材不得相互垂直铺贴。卷材铺贴的难点和重点主要在一些节点的处理上,如凸出屋面的烟道、通气孔、管道井、天沟、落水管口、女儿墙等。对管道井、女儿墙等基层宜做成下凹的圆弧形,这样卷材就可以沿圆弧顺势铺贴。对屋面通气孔等较小直径的凸出屋面的构件,基层宜做成上凸馒头状,卷材铺贴时将整个馒头状基层包住,凸起构件与馒头交接处用密封膏封堵严密。落水管口部处理难度较大,要保证落水管与结构之间嵌缝密实,水落口周围直径500毫米范围内坡度不应小于5%,水落口杯与基层接触处应留宽20毫米、深20毫米的凹槽,便于填嵌密封材料。
2.2 厕所、厨房防水施工质量缺陷造成渗水及防治措施
基层施工质量是造成厕所、厨房渗漏的主要原因。施工时减少或避免地面产生裂缝,避免找平层龟裂,是防止厕所、厨房采取有效措施。找平层施工时,应按设计要求找坡,厕所、厨房入口地面标高应较其它房间地面标高底20毫米,找坡层表面须平整光滑,严禁反砂。应选用柔性防水材料,如聚氨酯、聚丙纶等,选用的防水材料应为优质产品。防水工程施工时,管根部做附加层加强处理,防水层延墙边上翻不得小于150毫米。防水施工完后必须进行闭水试验,确保防水层不渗漏。防水层施工完毕后,成品保护是保证防水施工质量的重要环节。尤其是聚氨酯防水层,容易在做完闭水试验后清理积水,或做砂浆保护层时人为破坏防水层而使得厕所、厨房漏水。在实际工程中,使用聚丙纶防水材料可以抵抗找平层细小裂缝,减小施工破坏,能有效保证防水层施工质量。
3墙体楼板裂缝造成渗漏及防治措施
3.1地下混凝土底板与墙板施工缝渗水
3.1.1施工缝节点做法不恰当渗漏。单纯采用砼自身企口或者用橡胶带止水效果不是很好,因为砼企口高差不能太大,否则高出部分砼质量很难保证。如企口太低,又达不到防水要求。用橡胶带不仅施工质量难以保证,且橡胶带与箍筋相交接处也难以处理。通过多年的施工分析,用钢板止水带施工要比用橡胶带方便。钢板不易变形,其与箍筋的接触点可以电焊处理,防水效果较好。
3.1.2施工缝处砼振捣不密实,垃圾清理不干净。墙板中钢筋往往较密,振捣器不容易插到底部,难以保证砼浇捣质量。楼板施工时,垃圾易落入墙模板内,如被浇入砼中,将成为渗水隐患。
3..1.3地下室墙渗水
地下室墙渗水主要与温差应力、砼浇捣密实程度、受力状况、混凝土养护等有关。地下室浇筑后砼水化热导致地下室外墙内外温差较大(冬天会更大),产生温差应力,从而导致混凝土局部开裂。预防上述裂缝可采取如下措施:延长外墙拆模时间达到外墙外侧保温目的,用鼓风机将地下室内高温空气排出来降低内部温度,从而减少温差应力。地下室结构混凝土浇筑后,四周回填土时间尽量滞后。因为外墙砼早期强度较低,如因施工需要过早将土回填(或者墙外侧积有大量的水)会使外墙过早承受压力,导致产生应力裂缝,引起渗水。地下室外墙可做卷材防水一道,可有效控制地下室渗漏。
3.2外墙裂缝渗水
外墙裂缝渗水在砖混结构或在框架结构的填充墙中较常见,裂缝多半因基础不均匀沉降引起。施工时可采取如下防治措施:
(1)砖墙砌筑或楼面施工应对称进行,以保证加载对称,房屋整体均匀沉降。
(2) 框架或剪力墙结构的填充墙砌筑,要等结构梁达到规定强度。
(3) 外墙砼墙与填充砖墙交接处在粉刷前,应敷设宽度不小于20厘米的钢丝网片,网片应绷紧分别固定于砼与砖砌体上的粉刷层内,确保网片粘结牢固。砼墙与砖砌体相接处应按设计要求留置拉结钢筋。
(4)填充墙砌至梁底部约剩两皮砖高度时,应过约一周时间后再砌剩余的两皮砖,并在梁底处采用实心砖斜砌挤紧,砂浆要饱满。这样可大大减少灰缝的收缩和墙体自身压缩造成顶部开裂的可能。
(5) 尽量减少传统施工工艺中的砍砖现象。定制起头所需的各种非标准砖。定制梁底斜砌的实心砖,若数量较少无法定制则采用现场砼预制砖代替,这样可减少砍砖引起的砖的隐性裂缝,从而减少墙体渗漏。
(6)窗底框下砖墙压顶施工缝渗水也是不容忽视的问题。窗洞在留置时,洞口尺寸往往偏大。因此,结构施工时,尽量将洞口尺寸留置正确恰当,如偏差较大,可用细石砼填充密实。
(7)突出墙面的细角、空调平台板、雨篷、挑檐等根部也容易形成裂缝,在这些根部做一凸起的线条并使板面有足够的流水坡度,避免倒泛水或有积水现象,即可达到防水效果。
4预留孔洞封堵不严造成渗漏及防治措施
4.1外门窗渗水
门窗渗漏水问题主要在安装环节,门窗框与墙体间缝隙的处理质量决定了是否会发生渗水。按规范规定,门窗框与墙体间缝隙宽度一般控制在2~3厘米,在如此窄缝中,嵌砂浆或填充其它柔性材料有一定难度,需仔细和耐心。 防水嵌缝膏的施工质量是防水的第一道屏障。施工时,门窗框四周缝隙表面须留5~8毫米深的凹槽,保证防水膏的厚度。
4.2施工脚手架孔、大模螺栓孔渗漏
脚手架孔、大模螺栓孔封堵不密实,造成渗水。封堵脚手架孔、大螺栓孔时,要选用带有膨胀性能的混凝土或砂浆填塞密实,可用10cm*10cm的聚丙纶防水材料块粘贴于外墙孔洞处,可有效控制渗漏。
