浅论砼质量通病的控制与防治
摘要: 【摘要】本文对砼质量通病产生原因进行分析和研究,更进一步探讨对砼质量通病的控制和防治,尽量将其控制在最低状态。 【关键词】砼;质量通病;控制与防治 【Abstract】Causesofcommonproblemofcon ...
【Abstract】Causesofcommonproblemofconcretequalityanalysisandresearchtofurtherexplorethecommonproblemofconcretequalitycontrolandprevention,asmuchaspossibleattheloweststateofitscontrol.?
【Keywords】Concrete;Commonqualityproblems;Controlandprevention??
在砼工程施工中,经常会出现一些质量通病,影响砼结构的外观质量和使用安全。因此,广大工程技术人员和管理人员都高度重视砼质量通病的控制和防治。如何最大限度的消除和减少质量通病,保证结构安全。在实际施工中,积极做到防控结合,以预防为主的原则,力争把砼质量通病降低到最低水平。所以结合砼工程施工的实际情况,对砼工程几种主要的质量通病产生的原因、控制和防治等进行探讨。?
1.砼蜂窝?
1.1砼蜂窝现象。
砼结构表面出现酥松、浆少石子多,石子之间出现空隙,形成蜂窝状的孔洞。?
1.2砼蜂窝产生的原因。?
(1)砼配合比不准确或砂、石、水泥计量错误,造成砂浆少石子多。?
(2)砼搅拌时间不够,拌和不均匀,和易性较差。?
(3)砼运输及下料不当,造成砼离析。?
(4)振捣方法不当,下料与振捣配合不好,振捣不密实,或漏振。?
(5)模板缝隙堵塞不严,造成漏浆,形成蜂窝。?
1.3控制与防治措施。?
(1)严格控制好砼配合比,经常检查,保证材料计量准确。?
(2)控制好砼的拌和时间和均匀性,坍落度适合。?
(3)模板缝隙应堵严,随时检查模板的支撑情况,防止漏浆。?
(4)控制好砼浇筑高度,超过2m时应设串筒或留槽。?
(5)砼应分层浇筑分层振捣,防止漏振。?
1.4处理方法。?
(1)发现蜂窝后要经有关人员检查,不得随意处理,安排有修补经验的人员进行修补处理。修补后必须经过认真检查验收。?
(2)小蜂窝,洗刷干净后用1:2水泥砂浆抹平压实。?
较大蜂窝,凿除松散石子或颗粒,尽量凿成喇叭口,用水冲洗干净,用高一级标号细石砼振实压光。?
(3)蜂窝面积大的,先支模,再用高标号细石砼浇筑,振捣密实,加强养护。?
2.麻面?
2.1麻面现象。
砼局部表面出现缺浆粗糙或形成许多小坑、麻点等,形成一个粗糙面,但无钢筋外露现象。?
2.2麻面产生的原因。?
(1)模板粘贴物未清理干净,表面粗糙,折模时砼表面被粘掉。?
(2)模板拼缝不严,堵塞不密实,局部出现漏浆。?
(3)砼浇筑前,模板湿润不够,砼表面的水分被吸去,使砼失水过多,出现麻面现象。?
首页 上一页 1 2 3 4 下一页
更多网友评论 » |
