大体积混凝土分块跳仓浇捣控制温度裂缝
摘要: 本文针对宁波市一体育馆大型地下室现浇混凝土结构不留伸缩缝,不留沉降缝和后浇带,采用分块跳仓浇捣等施工工艺控制混凝土温度裂缝的工程实例,充分说明结构长度与温度应力的非线型关系,为超长大型地下混凝土结构裂 ...
[摘要] 本文针对宁波市一体育馆大型地下室现浇混凝土结构不留伸缩缝,不留沉降缝和后浇带,采用分块跳仓浇捣等施工工艺控制混凝土温度裂缝的工程实例,充分说明结构长度与温度应力的非线型关系,为超长大型地下混凝土结构裂缝控制提供一种新思路。 [关键词] 大体积混凝土结构,分块跳仓浇捣,温度裂缝,超长大型结构,“抗与放”结合的原则
随着科技水平的不断提高,目前超长大型地下混凝土结构越来越多,国内外一般采用设置伸缩缝和后浇带等设计和施工方法,这些方法虽说可以解决混凝土结构的沉降和伸缩的需要,但他们都有一个明显的不足,就是伸缩缝和后浇带的处理难度和施工难度较大,延长了施工工期,同时对结构的整体性、抗震性、抗渗性都存在不利因素。
在宁波北仑大型体育馆基础工程中,设计要求底板、侧墙和顶板不设伸缩缝、沉降缝和后浇带,采用分块跳仓浇捣为主的技术措施,辅助其他的裂缝控制技术,抗放结合,有效的控制了混凝土温度应力产生的裂缝。
1、工程概况
本工程为宁波北仑新区体艺中心工程,总建筑面积约29700平方米,建筑占地面积约11200平方米,建筑平面由五段圆弧组成,长轴为145米,短轴为110米。
本工程基础采用了整体大底板结构,工程桩采用PCφ600预应力钢筋混凝土管桩,底板厚度为1000mm,外侧壁厚度为500mm,顶板厚度150mm。基础顶板及以下结构混凝土强度等级为C30、S6抗渗。底板混凝土方量大,约为13000m3,剪力墙周长有420米左右,设计要求整块地下室基础不设伸缩缝和后浇带。
2 、施工方法的确定
本工程结构构件截面尺寸大,混凝土方量多,由于荷载引起的裂缝的可能性较小。国内外的实践证明:大体积混凝土释放的水化热会产生较大的温度变化和收缩作用,由此产生的温度和收缩应力,是导致混凝土出现裂缝的主要因素。从而影响基础的整体性、防水性和耐久性,成为结构物的隐患。
2.1 施工方法的选择
按我国设计规范规定,地下连续钢筋混凝土结构的伸缩缝间距不得超过30m,当增大伸缩缝间距时,尚应考虑温度变化和混凝土收缩对结构的影响[1]。
根据常规经验,对超大尺寸的混凝土构件一般设置伸缩缝或后浇带,进行分块分层浇捣。本工程开始曾设想采用后浇带方案:根据基础结构的特点,纵横向预留两条1m宽的后浇带,将基础分为四块施工,待四块混凝土浇灌完毕养护40天后,再用膨胀混凝土浇捣后浇带。然而,在实际施工操作过程中,后浇带往往带来一系列问题。主要有以下三点:
1)留于基础底板上的后浇带,将历经整个结构施工的全过程,直至结构封顶,需要几个月的时间,在这样长的时间里,后浇带中将不可避免地落进各种各样的垃圾杂物,由于底板钢筋较粗且密,清理工作非常艰难,若不清理干净,势必影响工程质量;
2)后浇带贯穿整个地下、地上结构,所到之处遇梁断梁,遇板断板,给施工带来很多不便,影响施工进度;
3)在后浇带灌充混凝土前,需要将两侧混凝土凿毛,施工非常困难,新老混凝土粘结强度低,连接处容易产生裂缝,引起渗漏水。
根据以上分析,参考了许多同类型基础的施工经验,本工程基础决定采用“分块跳仓浇捣”的方法进行施工。
2.2 分块、分仓的方法和跳仓施工的间隔时间
根据研究表明[2],基础工程的温度收缩应力和结构的长度呈非线性关系,长度是控制裂缝因素之一而不是唯一的裂缝因素,所以调节其他有关因素仍然可以做到取消后浇带而不产生有害裂缝。
根据实验,分块间距就是裂缝间距,平均分块跳仓间距[L]的公式为:
首页 上一页 1 2 3 下一页
更多网友评论 » |
