建筑时空 首页 建筑论文 工程事故分析 查看内容
浅析混凝土施工裂缝的产生原因及对策研究
2013-11-16 10:21| 发布者: ccbuild| 查看: 212| 评论: 0
摘要: 在建筑工程中,混凝土施工是最重要也是最核心的环节,混凝土裂缝控制是建筑工程质量控制的关键。分析混凝土裂缝产生的原因,思考具体对策对不断提高建筑工程建设整体质量具有重要意义。 :建筑工程混凝土施工 裂 ...
[摘要]在建筑工程中,混凝土施工是最重要也是最核心的环节,混凝土裂缝控制是建筑工程质量控制的关键。分析混凝土裂缝产生的原因,思考具体对策对不断提高建筑工程建设整体质量具有重要意义。
[关键词]:建筑工程混凝土施工 裂缝对策研究
中图分类号: tu198 文献标识码: a 文章编号:
社会主义市场经济的繁荣也带动了建筑行业的快速发展,为了国计民生,对建筑施工也逐渐走上规范化、法制化的轨道。然而一些建筑工程由于监管不力或者技术不过关,造成危房,给业主带来损失,给社会带来隐患。混凝土裂缝是建筑施工中危害最为严重的建筑危害之一,混凝土裂缝不仅会导致工程出现渗透现象,也会削弱混凝土对钢筋的保护作用,使整体结构强度和稳定性受损,危害较轻的会让工程的美观受影响,甚至影响其建筑物正常功能的有效发挥,严重的则可能因裂缝而导致建筑结构完全遭到破坏,造成工程失败,给人民的生命、财产带来威胁。因此,在建筑工程施工建设中,研究混凝土裂缝产生的原因,并对不同裂缝分析对策便具有了积极意义。
1 建筑工程中混凝土裂缝产生的主要原因
混凝土产生裂缝的原因复杂多样,建筑工程施工中常见的现象,总体上可划分为由外荷载而引起的裂缝,由变形而引起的裂缝,由施工操作不当而引起的裂缝。在具体的建筑工程建设中出现的混凝土裂缝产生原因主要以下几种:
1.1硬化产生的裂缝。在混凝土硬化过程中,因干缩而引起体积变形,但体积又受到束缚,从而导致裂缝产生。这种情况下产生的裂缝宽度一般较大,甚至会贯穿于整个构建,让构建的功能受损。同时,如果构建的厚度较大,混凝土的塑性塌落也容易导致大裂缝的产生。
1.2水化时产生的裂缝。在建筑施工中,混凝土水化时都会产生大量的水化热,如果这些热量得不到散发,就容易造成混凝土内外部的温差,让混凝土变形,甚至因温差过大而超过了极限产生裂缝。
1.3温度变化产生的裂缝。混凝土在热胀冷缩中如受到外力束缚,其体积膨胀或受损受限,容易在内部产生温度应力,加之混凝土的抗拉强度低,就容易因温度变化而被拉裂,产生温度裂缝。在实践中,因太阳暴晒而产生的温度裂缝就是最好的证明。在混凝土加水搅拌过程中,水泥中的碱性物质与活性氧化硅等发生反应而析出胶状碱,从而让混凝土的体积增大,导致裂缝产生。有时,因天气原因,混凝土表面水分蒸发过快,而内部水化热过高,在浇筑的数小时内还处于塑性状态,就容易导致塑性收缩裂缝的出现。
1.4构件超载产生的裂缝。如构件在超出设计的均布荷载或集中荷载作用下产生内力弯矩,导致垂直于构件纵轴的裂缝出现,构件在大剪力的作用下容易产生斜裂缝。
1.5地基下沉产生的裂缝。在建设施工中,如因结构的基础出现不均匀下沉,也容易导致混凝土裂缝的产生,甚至随着地基下沉而逐步拉伸、扩大。此外如钢筋混凝土处于不良环境中也容易产生裂缝,如在侵蚀性水中,因钢筋生锈而挤压混凝土,导致混凝土体积膨胀,从而导致裂缝产生。
产生裂缝的原因很多,这里只是分析最常见的几种,具体的裂缝要具体对待。
2建筑工程中混凝土裂缝的防治对策分析
要提高建筑工程质量,创优质工程,控制混凝土裂缝是关键。对混凝土裂缝预防是关键,修补是辅助。
2.1控制混凝土裂缝的具体措施
首先,合理设计并完善混凝土配合比例是关键。在施工中,一定要按相关工程要求,掺入粉煤灰,选择减水剂,保证泵送流动度。采集原材料进行试拌,尽可能地减少水泥用量,添加ⅰ级粉煤灰,将水胶比控制在规范允许的范围内,粗骨料采用二级配。掺入适量的粉煤灰对改善混凝土的和易性,降低温升,减少收缩,提高抗侵蚀具有良好的作用。
对于c60以上混凝土可采用60d标养抗压强度作为强度评定。表1、2近几年较为典型的c60配合比案例。
表1c60混凝土配合比 kg/m3
水泥砂石子 粉煤灰 矿粉水减水剂
31827897838158 153 9.4
水胶比养护 塌落度砂率强度/mpa抗渗
方法/mm/%28d60d等级
0.28标养17839.7 56.667.3 p10
其次,在原材料的选择上,砂料细度模数控制在2.4以上,含泥量控制在1%内。碎石针片状控制在10%以内,含泥量控制在1%内,尽可能使用低水热化水泥,控制原材料的质量不使混凝土产生收缩。在施工中,应尽量避免高温暴晒,从而预防温度裂缝出现。也要注意根据天气、风等自然条件进行施工,预防塑性收缩裂缝的出现。
在预防混凝土裂缝中,施工过程的控制尤为重要。从对产生混凝土裂缝的因素看,一半以上和施工过程有关。因此,在施工中,应用二次振捣法消除混凝土沉缩裂缝。用二次压光消除混凝土塑性收缩裂缝。对约束性裂缝则要根据施工环境进行调整,及时做好保温、保湿、缩短浇筑时间等预防工作。
此外,对混凝土干缩裂缝则需加强振捣使之密实,清除混凝土中的泌水,加强表面的抹压收光,掺加优质粉煤灰,降低水灰比,可有效地控制混凝土湿胀干缩裂缝产生。
2.2对已有裂缝的处理方法
目前国内对混凝土裂缝主要分为死缝、活缝和增长缝等几类,都是要根据裂缝的具体特点而进行处理的,方法都不一样,常有的方法有填充法和注入法。
填充法主要适用于裂缝大于0.5mm的裂缝,沿裂缝处凿成“u”形或“v”形槽,槽顶宽约10cm,在槽中充填密封材料。充填材料采用水泥砂浆、环氧砂浆、弹性环氧砂浆、聚合物水泥砂浆等。
注入法则适应于较深较细的裂缝和表面裂缝的修补。灌浆材料有水泥浆材、普通环氧浆材、弹性聚氨酯浆材、水溶性聚氨酯浆材等。
表面覆盖法是以提高其防水性及耐力性为目的的修补方法,在细微裂缝表面上涂膜。施工时,首先用钢丝刷将混凝土表面打毛,清理表面附着物,用水冲洗干净后充分干燥,然后用树脂充填混凝土表面气孔,再用修补材料覆盖表面。
3 结语
随着我国城市建设的不断推进,分析研究混凝土裂缝产生原因并对裂缝进行有效处理,对提高工程质量,打造优质精品工程、推动经济发展都具有积极意义。
参考文献:
[1]赵子岗;袁晓玲:探析混凝土裂缝产生的原因及对策研究[j],《四川建材》2011年第05期
[2]贾朝亮:关于水利工程混凝土施工裂缝问题的处理[j],建筑知识:学术刊,2012年第3期。
