建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
浅谈变电电气施工管理
2013-12-21 10:33| 发布者: ccbuild| 查看: 503| 评论: 0
摘要: 摘 要:下文主要根据笔者多年的工作实践经验,就变电站电气工程施工质量的管理进行了探讨。阐述了变电站电气工程质量的高低既影响到工程本身,也影响到整体电力系统的稳定运行,优质的变电工程能为电网的稳定提供有 ...
摘 要:下文主要根据笔者多年的工作实践经验,就变电站电气工程施工质量的管理进行了探讨。阐述了变电站电气工程质量的高低既影响到工程本身,也影响到整体电力系统的稳定运行,优质的变电工程能为电网的稳定提供有力支撑。为提高电气工程施工质量,应从质量目标制定开始规划,建立健全各项管理制度,施工过程中抓好关键施工程序、重要设备施工质量控制。
关键词:电气施工;质量管理
中图分类号:f253.3文献标识码:a 文章编号:
0前言
现如今,伴随着现代社会建设的发展,国家电网的智能化也在逐步的提高。然而变电站工程是技术含量高、资金投入大的工程,所使用的设备也是先进的,其精密程度和自动化程度都很高。变电站电气工程包括变压器断路器、隔离开关、电流互感器和电压互感器、避雷器母线、直流系统设备等的安装和调试,相应的继电保护及自动装置,就地测量及控制操作设备,微机测控系统设备的安装和调试及电缆施工等工作。变电站是高压电网的重要组成部分,优质的变电工程能为电网的稳定提供有力支撑。为提高变电站电气工程施工质量,对影响其质量的因素必须进行全过程控制。本文对施工准备、施工过程、最终成品验收阶段的质量管理和质量控制重点进行阐述。
1制定质量目标、创优目标和详细质量分目标
高品质、高质量的工程不仅是满足合同要求,符合施工验收规范和质量检验评定规范要求,满足顾客明示要求,更要考虑顾客方的隐含要求,并超越顾客期望。工程开工前,项目部要依据合同、《电气装置安装工程施工验收规范》、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》、《工程建设标准强制性条文》、《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法》、“工程创优施工实施细则”等文件的要求,制定质量总目标、创优目标和详细质量分目标,对工程施工质量进行高标准的规划。为保证质量目标的实现,施工单位应抓好施工准备、施工过程、最终成品验收阶段的质量管理和质量控制。
2施工准备阶段质量管理和控制重点
2.1 建立质量保证体系和质量管理组织机构
项目部按照iso9001质量管理标准并结合工程实际,建立符合标准的质量管理体系。建立由项目部、施工队站、班组组成的“三级质量管理机构”。项目质保部设置质量体系管理工程
师、专业质量检查工程师、计量工程师等岗位,在施工队设置专职质检员、施工班组设立兼职质检员,负责施工过程的质量监视、测量、分析、改进等质量保证工作。
2.2建立完善的质量管理制度
按照iso9001质量管理标准,编写质量保证手册,建立完善的质量管理制度。实现“凡事有人负责、凡事有章可循、凡事有据可查、凡事有人监督”的科学管理模式。项目部应制定以下管理制度:质量检查验收与质量监督制度;工程技术检验制度;工程质量奖惩制度;各级人员质量职责;工程原材料检验、试验及跟踪管理制度;工程半成品、成品保护制度;工程消除质量通病质量管理办法;工程项目部质量不合格质量事故管理制度等。
2.3 编制施工专用作业文件
施工专用作业文件包括变电站电气专业施工组织设计,变压器、断路器、隔离开关等安装施工作业指导书,编写电气设备调试作业指导书等。作业前,对施工组织设计、作业指导书向相关人员进行技术交底,让施工人员了解设计要求、工程特点、工艺标准、施工方法技巧保证施工符合策划质量要求,提高工作效率。
2.4做好图纸会审及土建交付安装的基础验收工作
在开工前开展图纸会审,把设计图纸中影响工程质量的问题检查出来,及时设计修改,保证承建变电站的工程质量。与电气安装工程有关的基础设施质量的好坏,直接影响电气安装工程的质量,关系到电气装置的安全可靠运行。因此,对土建移交安装的设备基础,特别检查设备基础的各种尺寸及标高,按照安装设备的要求验收,杜绝上一道工序的质量问题遗留到下一道工序。
3施工中过程质量控制重点
3.1总则
施工全过程严格执行施工合同以及施工图;严格遵循《电气装置安装工程施工验收规范》、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》、《工程建设标准强制性条文》、《国家电网公司输
变电工程达标投产考核办法》的要求。遵守国网公司发布“工程施工安全文明施工实施细则”、“工程创优施工实施细则”。施工中质量控制做到预防为主,动态监督。严格把好检验项目的工序交接质量关、分项工程的工序交接质量关、土建与安装的工序交接质量关,做到道道工序把关。
3.2人力资源控制及培训
参与工程施工的与质量有关的全部工作人员需经培训,并考核合格后方能上岗,确保上岗人员的能力满足岗位要求。特殊工作人员、特种作业人员必须持有国家规定部门颁发的有效上岗资格证才能上岗。
3.3严格控制材料、设备的质量
严格执行安装材料及设备检验制度、严把电气材料及设备质量关。主要电气设备与安装材料实行招投标制度,选择通过iso质量认证的、技术力量雄厚、售后服务好的高信誉企业。加强对安装材料、设备的检查验收,施工中要定期进行抽查和跟踪所使用材料的情况,防止伪劣产品掺入。
3.4严格控制施工环境
施工环境、气候条件直接影响到电气装置的绝缘,所以要严格控制施工环境,特别是天气、温度、湿度、空气洁净程度等的要求,严格遵守施工工序,选择和创造有利于保证施工质量
的环境条件和气候条件进行施工。
3.5控制关键工序和重要设备施工质量
对于变电站的施工,最能体现施工水平的莫过于主变压器安装和架空线的施工。断路器、隔离开关是重要的电气设备,接地是确保电气设备正常工作和人身安全的重要措施,应加强接
地工程现场质量管理,注重过程控制,保证接地装置的可靠性。电缆敷设、二次接线施工质量好,工艺美观,将为变电站创建优质工程的目标打下基础。
3.5.1 断路器、隔离开关的安装
断路器、隔离开关的安装要严格遵守施工工序,螺栓的紧固按照国家规范和厂家的要求执行,电气连接牢固、可靠,接触良好。断路器及操作机构动作准确,无漏气、漏油。隔离开关操
作轴转动灵活,无卡阻,隔离开关与操作机构联动试验动作平稳,无冲击,隔离开关和
sf6断路器的闭锁装置动作灵活、可靠,各项试验参数符合厂家资料的要求。
3.5.2 主变压器安装
变压器本体检查和附件安装,严格执行施工规范,安装误差在允许范围内,消除仪表管、电缆等附属设备走向混乱的现象,工艺美观,整洁有序,电气连接可靠,接触良好 本体及附件无渗漏。控制变压器油品质,变压器油电气强度微水等参数必须满足产品技术要求。
3.5.3软母线施工
电气连接可靠,母线排列整齐、弯度、弧度一致,美观好看。
3.5.4电缆敷设及二次接线
排列整齐,美观好看,走向合理,运行维护方便。导线与端子连接紧密,编号正确齐全。
3.6 验收阶段的质量控制
首先在施工人员自检合格的基础上,进行班组验收,再是队站、项目部专职质量管理工程师的检查验收。电气设备、电气装置经安装验收合格后方可投入试运行,通过试运行对电气装
置及电气装置安装工程施工质量进行最终检验。电气设备试验应按照《电气装置安装工程电气设备交接试验规范》进行,继电保护调试应按照继电器调试规程进行。各级检查、试验均应完整记录。
4结语
综上所述,建立完善的质量管理组织机构和质量保证体系,设置专职质量管理人员对工程项目质量进行日常管理,做到事前计划、事中控制、事后检查,加强工程质量过程控制,实施精细化管理,注重工艺细节品质,提高半成品、成品保护意识,通过严格的质量控制管理,把变电站建设成为优质工程的目标一定能实现。
注:文章内所有公式及图表请用pdf形式查看。
