建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
浅析传输网络存在问题和发展方向
2013-12-20 15:49| 发布者: ccbuild| 查看: 415| 评论: 0
摘要: 摘要:本文主要分析了本地传输网的需求以及在实际中的一些问题,发现对于传输网优化是现在亟待解决的问题。 传输网存在的问题以及优化的展开,都可以从安全性、可控性、高效性、扩展性这四个方面来进行。传输网 ...
传输网存在的问题以及优化的展开,都可以从安全性、可控性、高效性、扩展性这四个方面来进行。传输网的优化内容主要涉及以下三点:网络结构、传输设备、光缆线路,本文综合考虑了这三方面的因素,发现了中小城市本地传输网的优化具有重要的意义,进而对其进行分析。
关键词:传输网 安全 线路 问题 分析 网络结构
在通信技术迅猛发展的今天,不管是从运营服务商提供的基本业务的速率来讲,还是从其数量上来看,都取得了很大的进步,并不断推出更多的新业务,从而更好地满足用户需求。随着时间的推移,通信技术在安全性、可控性、高效性和扩展性方面都表现出了一些问题。及时解决在传输网中出现的问题,对于促进传输网优化意义是非常明显的。优化最终的目标就是要实现传输网络更加清晰结构,使网络利用率变得更高,使设备都能够最大限度的发挥其功能,使网络具备更高的安全度,而且还能够进一步使网络扩容、加快网络升级,开发更多的新业务。
1 网络结构的优化
在认真分析了我国网络结构体系之后,我们认为要通过分层、分区、分割的概念来规划传输网结构,也就是说在垂直方向上分成许许多多互不干涉的传输层网络,具体某个区域的网络还包括很多层,例如本地传输网可分成核心层、汇聚层、接入层3层。下面我们主要探讨下汇聚层和接入层。关于汇聚层节点的选择方面,我们需要考虑的是:一要具备条件良好的机房、二是业务要有发展前景,再者就是可辐射其他节点等,还需要强调的就是节点出入局的光缆要有不同路由;汇聚环上的节点数量不能多不能少,要做到适当,例如:通常2.5g速率环不少于4个,不多于6个;汇聚层可以采用2纤或4纤的复用段保护环或通道保护环。与接入层有关的站点很多,从结构上来讲也不简单,它在网络优化中的工作量最大。接入层网络的优化需要解决的主要有:适当调整环路上节点数量,每个环的节点数量要适中,当光纤资源满足条件要求时,建议环上的节点数要小于10个;最好是把市区及某些县城内拥有或规划了较多数据业务的节点安排在同一子环,这样做主要是为了更容易进行环网升级,同时还不会浪费资源,使设备利用率不断的变大等。
2 传输设备的优化
2.1 设备的选择 在网络工程建设过程中,为了最大限度的减少工程造价,一个本地传输网上应用的设备最好不要仅仅出自某一家厂商,最好是能够让更多的厂商参与竞争。但是也要注意引入竞争的厂商不要太多,否则对网络管理不仅没有帮助反而会形成不利的影响,通常参与竞争的厂商最好是1个或者是2个。
2.2 mstp功能的引入 通信技术的迅猛进步,城域业务也不再是单一的,而是表现出原来越明显的多样化形势,sdh设备只是单纯的依靠传输tdm业务,这将在一定程度上阻碍城域网的进步和繁荣,究其原因主要是:sdh设备进行的是固定的电路分配,不能进行带宽的灵活分配;如果只是提供单一业务接口的服务,而新兴业务方面却表现出严重的不足,进而不能够支持更多的数据业务的开发和发展。所以,现在越来越多的使用的是多业务传送平台——mstp。
3 光缆线路的优化
在光传输网络中,最基础的就是通过光缆线路进行传输,传输系统物理上的光通路就是由他提供的。因此,我们在进行光缆线路优化时,可以以网络组织优化为基础,借鉴其相关的经验和方法,充分考虑到通路规划,同时不能忽略业务,再加上对于经济、工程实施性等方面的考虑,努力构建最佳的纤芯配置,创造更高的光纤的利用率。
光纤接入技术主要包括点对点技术和点对多点无源光网络技术(如epon、gpon等)两大类。
大客户在接入模式通常会采用“155mb/ssdh设备+光纤”,它在网络保护方面的效果很不错,组网方式不死板而是比较灵活,同时网管功能也很好,运营商给大客户提供的业务,能够保证这些业务的高质量、高可靠性以及多类型,能够更好的达到不同用户的各种要求。但是其弊端在于需要较多的传输系统建设成本。
epon技术大体上已经处于成熟阶段,在不多的试验网中有所应用。gpon技术可实现tdm和语音业务,并且效果很不错,在以后的宽带光纤接入技术中将占据重要的地位。
4 结束语
综上所述,在传输网优化中,首先要认识到业务电路的需求,根据其需求以及传输网络的4个考量,评估现网指标,制定出合理的网络优化目标,最后再根据已制定的优化目标,综合考虑传输网中包括的三个内容,逐个对其进行优化,我们要做到的不仅仅是稳定的传输网络,更是安全的传输网络,进而充分发挥资源潜力。
参考文献:
[1]吴杰,韦炜.《本地传输网优化方案》.《电信工程技术与标准化》期刊,2006年8期.
[2]蔡立军.计算机网络安全技术[m].北京:中国水利水电出版社,2005.
[3]卢开澄.计算机密码学——计算机网络中的数据预安全[m].北京:清华大学出版社,2003转.
[4]周珊月,刘锐.《本地传输网网络架构优化分析》.《邮电设计技术》期刊,2005年3期.
[5]张帅普.《传输网络优化解决方案》.《通信管理与技术》期刊,2004年第04期.
[6]常春国,史金飞,罗翔,张磊.windows与linux串口通信和网络通信的比较研究[j].中国制造业信息化,2006,(4):49-52.
