建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
浅谈“无功补偿”与“力率调整电费”的经济比较
2013-12-20 15:46| 发布者: ccbuild| 查看: 418| 评论: 0
摘要: 摘要:本文主要就无功补偿与力率调整电费的经济做了一个系统的比较,阐述了增加无功补偿的方法,由此而得出的结论,就是无功补偿容量降损节电效益要低于力调电费增收的效益。 关键词:无功补偿 力率调整电费 ...
摘要:本文主要就“无功补偿”与“力率调整电费”的经济做了一个系统的比较,阐述了增加无功补偿的方法,由此而得出的结论,就是无功补偿容量降损节电效益要低于力调电费增收的效益。
关键词:无功补偿 力率调整电费 降损
电力网功率损耗(线损)的大小主要取决与电力网的设备参数、电网运行方式和负荷功率等因素。因而调整电网结构、电网升压改造、简化电压等级、合理调整运行电压、缩短供电半径、减少迂回供电、增大导线截面、更换高损耗变压器、增加无功补偿等都是降损节电行之有效的措施。尤其是增加无功补偿投入资金少,降损效果明显。
增加无功补偿的方法一般有三种,即:
根据无功经济当量进行无功补偿。
根据功率因数进行无功补偿。
根据等网损微增率进行无功补偿。
对于用户而言,应按提高功率因数的原则进行无功补偿,以减少无功功率的受入。
在电网中无功功率消耗是很大的,大约有50%的无功功率消耗在输、变、配电设备上,50%消耗在电力用户中。为了减少无功功率的消耗,就必须减少无功功率在电网中的流动。最好的办法是从用户开始增加无功补偿,提高用电负荷的功率因数,这样就可以减少发电机无功出力和减少输、变、配电设备中的无功电力消耗,从而达到降低线损的目的。
增加无功补偿节电量的计算方法如下:
设pi为补偿前各元件的有功功率,kw;qi为补偿前各元件的无功功率kvar;qc为无功补偿容量,kvar;δai为各串接元件补偿前的损耗电量,kwh。
则补偿前串接元件负荷的功率因数为:
cosφ1=cos(arctgqi/pi);
补偿后串接元件负荷的功率因数为:
cosφ2=cos[arctg(qi-qc)/pi];
补偿后电网中的降损节电量为:
δ(δa)=σ[δai(1-cosφ21/cosφ22)]-tqctgδ
当输送有功功率不变时,功率因数从cosφ1提高到cosφ2,电网中各串接元件的有功负载损耗降低百分率为:
δp%=(1-cosφ21/cosφ22)×100
提高功率因数降低有功损耗百分率见下表
由此可见,提高用户、变电所和线路的功率因数对于降低电能损耗,提高经济效益具有十分重要的作用。
但是,长期以来由于降损的效益不是用经济来直接体现的,而电费却与经济紧密相连,加之电力企业部门之间的配合不够密切,造成了用电部门片面地追求所谓的经济效益,只注重力率调整电费的收取,而忽视了对用户增加无功补偿容量的指导、督促强制职能。现以220kv某铝冶有限公司为例,对比分析“增加无功补偿容量”和“力率调整电费”给企业带来的经济效益。
铝冶有限公司为220kv电力用户,主供电源来红兆线233、238(供电方式详见接线图),平均负荷为12万千瓦左右,月用电量1亿千瓦时,执行0.85特殊功率因数。投产送电之初,未装设无功补偿装置。自投产送电到2004年底,平均功率因数约为0.83。2005年年初,该用户增设了4组13200kvar共计52800kvar的电容器,功率因数由原来的0.83提高到了0.86左右。
此铝冶有限公司加装无功补偿前后,线损情况统计如下:
铝冶有限公司增加52800kva的无功补偿容量后,理论线损率由原来的0.139%下降到了0.123%,降低了0.016个百分点。统计线损率由原来的0.63%下降到了0.49%,降低了0.15个百分点。若2004年就增加了无功补偿,那么2004年下半年损失电量就较实际减少293.03万千瓦时,按购网电价0.25469元/kwh计算,增收74.63万元。
2005年加装了无功补偿后,较未补偿前,损失电量减少了514.75万千瓦时,增收131.10万元。
铝冶有限公司加装无功补偿前后,力率调整电费统计如下:
未补偿前,即2004年下半年力调电费合计135.05万元;补偿后,即2007年1-7月力调电费增收为零。
由此可算出,增加无功补偿容量降损节电给企业创造的经济效益是十分可观的,现公司执行力率调整电费的用户有2339户,其中,因力率低,被罚款的用户有1520户。
虽然无功补偿容量降损节电效益要低于力调电费增收的效益。但从长远利益、大局利益出发,我们应指导、督促甚至强制这些用户加装无功补偿装置,降低电力网电能损耗,减少用户用电成本,积极响应国家节约型社会的建设。
参考文献:
[1]金秋生.低力率对电网运行的影响及对策[j].大众用电.2003(05).
[2]邵碧霞.关于确定无功补偿容量和力率的分析[j].能源技术.1994(03).
[3]张建民,郭鹏宇.电网力率在线运行分析[j].天津电力技术.2005(03).
