建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
热电厂供热首站扩容改造
2013-12-20 15:45| 发布者: ccbuild| 查看: 494| 评论: 0
摘要: 摘要:本文针对鹤煤热电厂供热首站供热能力不足的问题,着重对汽轮机的供热及外管网的输送能力进行核算,围绕首站系统设备选型、控制方式及热网系统的安全运行等问题提出具体增容改造方案。首站扩容后热电厂的供热能 ...
摘要:本文针对鹤煤热电厂供热首站供热能力不足的问题,着重对汽轮机的供热及外管网的输送能力进行核算,围绕首站系统设备选型、控制方式及热网系统的安全运行等问题提出具体增容改造方案。首站扩容后热电厂的供热能力达到245mw,年节省标煤3.5×104t,为促进淇滨新区发展作出了贡献。
关键词:首站扩容 增效 节能
1 概况
城市集中供热是现代化城市中必不可缺的基础设施,也是城市公用事业的一个重要组成部分,在节约能源、减少城市污染方面具有至关重要的作用。
鹤煤热电厂装有2×135mw抽凝式热电机组。设计工业抽汽压力1.276mpa,工业抽汽温度446℃,抽汽量30t/h;采暖抽汽压力0.245mpa,采暖抽汽温度239℃;采暖额定抽汽量80t/h,采暖最大抽汽量120t/h。即热电厂设计最大供热能力为160mw,只能满足320万m2热用户的采暖需求。
作为城区集中供热的唯一热源,因受热网首站容量的制约,已无法满足供热需求。因此,为提高对外供热量,增大集中供热面积,对热网首站进行扩容改造是当务之急。
2 供热能力分析
2.1 汽轮机最大抽汽能力
根据制造厂提供的数据,机组最大供热工况额定蒸汽流量为445t/h,在供热工况下运行时,汽轮机高、中压汽封漏汽等各种损失、回热系统用汽总量为126.61t/h;保证汽轮机中压缸安全的中压缸排汽压力为0.245mpa、低压缸最低蒸汽通流量为70t/h。为保证汽轮机最大供热工况运行时调节级及各监视段压力、供热蝶阀后压力、供热抽汽压力等参数完全在汽轮机叶片允许压力范围之内,在保证抽30t/h工业蒸汽的情况下,采暖抽汽最大抽汽量为190t/h,若无工业抽汽采暖最大抽汽量可达220t/h,能保证机组安全运行。考虑到两台机同时供汽及系统故障等因素的影响,两台机组可靠供热抽汽量为340-360t/h,即231-245mw。
2.2 抽汽管网管径核算
单台机组的采暖抽汽管径现为dn900,采暖抽汽量为170t/h,则:
d=(■)■
代入数据,则有:
0.92=■
v=69.62m/s
管道内蒸汽流速经核算为69.62m/s。蒸汽管道热介质的最大允许流速为80m/s,推荐流速为35m/s~60m/s。综合机组运行情况、管线较短各方面情况分析,该段管道造成的压力降较小,对热经济性影响不大,完全可以满足运行要求。
3 供热首站扩容改造方案
结合上述分析,为使改造后热网首站供热能力达到供热热源所能提供的245mw,综合考虑热网首站系统设备性能、运行稳定性等因素,制定如下改造方案:
增设slowr300-710b型热网循环水泵一台,增设lrjw1800-1800热网加热器一台,增设250nw44×3型热网疏水泵二台(新增设备技术参数见下表)。新增热网循环水泵、热网加热器与原设备采用并联接入方式,可根据热负荷需要随时进行调整。新增热网疏水泵独立于原热网疏水系统,采用一运一备运行方式,单独负责输送新增热网加热器疏水。两路疏水在疏水母管汇合经过疏水调节阀后送入除氧器。
为解决热网循环水量瓶颈问题,将原厂区内dn700循环水管段更换为dn800循环水管,同时将热网回水管上安装的3000m3/h 热网除污器改为4500m3/h流量的自动反冲洗过滤器。
热控系统部分对现有的热网dcs系统(xdps-400+)硬件部分进行扩容升级,同时进行dcs软件的组态编程。
电气部分采用与热电厂现有开关相配套的型号和厂家,便于运行人员操作及检修人员的安装和维护。
4 改造后热网首站运行
2011-2012年度供热期内改造完成后的热网首站投入运行。改造后的首站系统运行稳定,热负荷调节快速灵活,供热能力完全满足当前网内420万m2热用户的采暖需求。
为试验改造后热网首站的最大供热能力,2012年1月30日联系热力公司相关人员进行了热网首站最大出力试验。通过试验数据可知,考虑热网首站设备换热器、热网循环水泵、热网疏水泵的安全、稳定性后,热网首站扩容改造后热电厂实际采暖供热能力达到245mw,供热面积可达500万m2。
5 经济及社会效益
5.1 经济效益
①热网首站扩容改造完成后,采暖供热能力达到245mw,一个供热期内供热量可增加120×104gj,按照38元/gj(含税)热价计算,一个供热期可多售热费4500万余元。
②热网首站扩容改造后机组平均热效率提高7.5%,每年可节省标煤3.5×104t。若标煤按900元/t计算,年综合效益3150余万元。
5.2 社会效益
热网首站扩容技术改造完成后,采暖供热能力达到245mw,满足鹤壁新区约500万m2供热需求,有效缓解淇滨区供热紧张局面。
另外,可避免热力公司供热一站、二站燃煤锅炉供热所带来的环境污染,对节约能源,改善生活环境,提高居民生活质量作出重大贡献。
参考文献:
[1]邹华生,钟理,伍钦.《流体力学与传热》.华南理工大学出版社.2006-1.
[2]赵镇南.《传热学》.高等教育出版社.2008-6.
